A A A A Автор Тема: Астробудка с отъезжающей крышей для астрофото  (Прочитано 7579 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да Вы, дружище, подвижник :D
Для полноты картины уточните, пожалуйста,
сколько по-времени "туда, там и обратно",
и "на чем"?
Летом 1:50 в одну сторону. Зимой 2:30 в ту же самую одну сторону :).
Там... all the night :)
На чём? На этом белом авто, обычно, если не удаётся уговорить какого-нибудь автовладельца со мной поехать. Например ту камри, на серебристой машине уже пару раз выталкивали :).
Ах да, чтобы не скучать, пока астрограф работает, купил 10" доб от скайвотчера. Видавший виды :)
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Олег, очень достойно!
А какой фундамент под будкой?
Мои фотоработы
    • Сообщения от mo
Фундамент такой: 4 самодельных столбика по углам и два фундаментных блока 40х20х20 под "северными" ногами, залитые бетоном / ПГС.
Весной узнаю, был прав или не нужно было экономить и сделать мелкозаглублённую ленту. :)
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
понятно. А грунт? Что-то типа глины, судя по фотографии?
Мои фотоработы
    • Сообщения от mo
Я не большой спец в грунтах. Да, там глина с песком. Не сильно углублял, так что говорят, может будет всё ок. Опять таки, скоро весна - вот и узнаем :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
Решил, так сказать, обновить статус проекта на этом сайте.
Астробудка работает. К сооружению нет ни одного вопроса. В данный момент астро-комплекс включает в себя и соседнее сооружение (бытовку), на которой установлена AllSky камера (в процессе наладки).
Подробно о развитии проекта писал обычно тут: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16816 , но теперь решил дублировать и на этом форуме, так как часто интересны комментарии и советы более опытных.
Куплен и протестирован телескоп SkyWatcher 250 f4: http://photo.milantiev.com/?dir=1774 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1812986.html#msg1812986 .
Признан вменяемым. Будет доделываться под астрограф:
- вставка в фокусёр по чертежу: http://photo.milantiev.com/?dir=124 ;
- шаговик и мой контроллер на ручку двускоростного фокусёра: http://photo.milantiev.com/big.php?file=1774-3&max=9 ;
- ещё не понял, как лучше, но всё ж придётся, греть / дуть вторичку... (?);
- установка кронштейна под искатель / погодник: http://photo.milantiev.com/?dir=848.
Маску на морду лица телескопа ставить не планирую - фокусёр достаточно хороший, буду автоматом фокусировать по FWHM через FocusMax. Старый телескоп будет почищен и продан.
Продолжаются работы по погодной камере https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92083.0.html
Вчера Ваня Ионов отдал мне выточенный им переходник QHY5 <-> CS-Mount, установлю объектив 1.6мм .
К камере готовлю простенькое устройство на микроконтроллере (atmega. Его задачи:
- контроль температуры в подкупольном;
- контроль температуры снаружи;
- ШИМ-регулировка грелки из набора керамических резисторов;
- ШИМ-регулировка диафрагмы объектива.
Будет держать грелкой заданную с компа (usb-com на pl2303, этот: http://photo.milantiev.com/?dir=1753 ) температуру внутри купола.
Новая глобальная схема обсерватории картинкой к сообщению
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
1. Где про плату умный дом почитать?
2. Компы после пропадания питания как включаются?
3. На картинке нет проводка от роутера астробудки до компа. WiFi?
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от mo
1. Немного вперемешку тут: http://oleg.milantiev.com/material/?id=734
2. В BIOS компа установлена опция On Power Loss: On, то есть по подаче питания комп в большинстве случаев включается. Исключение, если питание резко пропало / появилось, но на даче это было лишь один раз. Это явилось причиной замены нетбука Asus EEEPc 701 на неттоп - у асуса не было в биосе такой опции, а подключаться внешней схемок к кнопке нетбука я не захотел.
3. Ошибся. Эзернет там, пачкорд трёхметровый.
モ - mo
    • Сообщения от mo
モ - mo
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Олег. А что у тебя со скоростью интернета? Что реально выдают операторы на исходящий поток данных? А то мы тут мучаемся, все обещают до 3Мб/сек а реально и половины нет.  >:(
И каким софтом управляешь рабочим столом?... Ну и вдвух словах про удобства работы при твоей скорости.....
Пасиба!!!  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
    • Сообщения от mo
16кбайт в сек в пике, обычно 12. Два канала. Один с быстрым откликом,  второй достаточно тормозной ( gsm).
モ - mo
    • Сообщения от mo
Пасиба!!!  :)
С мобилы прошлое сообщение отправлял. Теперь подробно.
Собственно, ввиду плохого качества оборудования, многие операции автоматизировать сложно. Я иду по пути нормальной автоматической удалёнки, но в данный момент всё управление радмином / vnc. Снимающий софт - maxim dl.
Удобство... Ну, порой не очень, но в принципе, я привык уже.
Файлы калибрую / складываю тоже по радмину, сливаю уже итоговый фит.зип.
モ - mo
Оффлайн MaxMan
А скажи плиииз еще. Какого разрешения монитор на удалённом компе и как часто обновляется эта картинка? У меня с моим инетом на мониторе 1024х600 получается порядка кадра в секунду. Для дипов впринципе этого наверное хватит а вот с планетами сложнее.
Обсерватория
    • Сообщения от mo
Рабочий режим 1024х768 на 2бита цвета (чёрный, белый и 2 градации серого). fps ограничен 5, по факту сложно оценить, думаю в районе 1...0.5.
Для реалтайм задач, как то просмотр вебки (был момент, когда вебку можно было смотреть только через "мой компьютер") ставил 1 бит (чёрный и белый), fps возрастал (нестабильно) до 5 fps ограниченных radmin'ом.
На самом деле, конечно, надо стараться уходить от радмина. Я всё мечтаю перевести обсерваторию на linux. Жду вот от Galaxy Master поддержки QHY8L в его проге, потом вместе пилим его прогу для работы в консоли... дальше - больше :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
Обновил текущее описание обсерватории: http://oleg.milantiev.com/material/?id=740
В частности, добавил публичную страницу текущего статуса обсерватории: http://oleg.milantiev.com/mo.php
モ - mo
    • Сообщения от mo
Привёз домой старый телескоп.
Буду ставить 250 f4 пока что.
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=441858&postcount=1028
モ - mo
