A A A A Автор Тема: Объективы ахроматы  (Прочитано 15433 раз)
mihail
Re:Объективы ахроматы
« Ответ #40 : 05 Дек 2004 [13:04:54] »
Рисковая затея - надо понимать, что 80 мм 1\8 сильно отличается от 150мм 1\8 и на два порядка отличается от 254мм 1\8, причем это отличие, как Вы понимаете не в лучшую сторону. Идея Охромакорить здравая, но требует консультаций с автором, так как он тоже не волшебник!
Vladim, так я его и планирую на дипскай. Больше равнозрачкового (по крайней мере, в таком виде, как он есть - без хромакора, диафрагмирования и т.д.) использовать его трудно из-за хроматизма.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #41 : 05 Дек 2004 [20:50:08] »
Думаю, что 254мм нужно диафрагнуть до 180-200мм и будет намного чище изображение.
Прямо так вот добровольно взять и урезать апертуру? ??? Тогда смысл этого объектива теряется. Тут нужен 2х дюймовый длиннофокусный окуляр с большим полем. Отличная гляделка для туманностей должна получиться.
Михаил, какие планы по строительству? Какие идеи по оправе, трубе, монтировке?  Будете фокус ломать? Труба цельная, разборная, ферма, круглая, квадратная? Монтировка: добсон, немецкая, вилка и т.д.? Расскажите, очень интересно.  Может какие совместно идеи возникнут.
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #42 : 06 Дек 2004 [01:35:02] »
сорри, ваш рис натолкнул на глупую мысль, а реально ли вместо первого прямого зеркала использовать параблолу? есть парабола 260мм с Ф 1475мм .... или линза нужна будет 500мм и более? а можно ли линзу приблизить(утрирую)  и уменьшить соответственно её диаметр? только не смейтесь, ну вот пришло в голову
Оффлайн фудоАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Объективы ахроматы
« Ответ #43 : 13 Апр 2005 [22:02:25] »
Вот, наконец таки созрел, и за три дня собрал телескоп. Использовал только трубы пластиковые 100мм и 50мм, краску матовую, герметик автомобильный, 88 клей и кусок кожзама. Диафрагмы выпиливал лобзиком из какого-то рекламного материала, тоже пластик.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #44 : 13 Апр 2005 [22:06:39] »
Диафрагмы
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #45 : 13 Апр 2005 [22:08:43] »
Торец трубы с окулярной частью (будущей) и вид диафрагмы в трубе
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #46 : 13 Апр 2005 [22:10:52] »
Вот такая труба и диафрагмы в ней
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #47 : 13 Апр 2005 [22:16:11] »
Подготовка к посадке объектива
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #48 : 13 Апр 2005 [22:18:23] »
Картон на 88-м, посажен на кольца, вставлен 124мм объектив
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #49 : 13 Апр 2005 [22:19:58] »
Трубу обклеил кожзамом, и прикрутил переходник под фотоштатив
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #50 : 13 Апр 2005 [22:21:29] »
Сделал из картона на 88-м и внутри бархаткой обклеил, окулярный узел. Посадил на фотоштатив и вот... чудо готово ;D
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #51 : 13 Апр 2005 [22:24:38] »
Предварительные тесты по деревьям большого хроматизма не выявили, спокойно держит 120Х (больше небылдо под рукой окуляров.) Соседний дом на 34Х просто шикарен ;D
Тесты по небесным телам при наличии хорошей погоды.
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
« Ответ #52 : 14 Апр 2005 [17:15:22] »
Da, simpatishnij teleskopchik u vas poluchilsa, Fudo :) Lubopitno budet ego ispitat po zvezdam i planetam
A kakoj u vas svetovoj diametr objektiva vishel: 100mm? I kakov ves trubi v sbore?
Udachi ;)
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
    • Сообщения от фудо
« Ответ #53 : 14 Апр 2005 [22:22:10] »
Вес трубы получился в сборе чуть больше двух кг. При этом при 34Х Луна просто очень резкая. Окуляр 12Х МБС. При 10мм плёсле , 70Х, вид вообще классный, очень много подробностей. В первом случае звёзды как наколотые, небо чернющее, думаю использовать как походный вариант для обзоров или как гид для ньютона. Световой диаметр 100мм. Пробовал смотреть Сатурн, при 34Х чётко видны кольца. Хроматизм незаметен. Юпитер как маленький шар, чуть хроматит. Завтра сделаю переходник на EQ-5 и попробую разогнать до предела.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #54 : 15 Апр 2005 [21:36:24] »
Вот фотка Луны при 34Х, правда была сделана со вспышкой, что дало интересный  :) окрас.
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #55 : 15 Апр 2005 [21:37:38] »
И без оного
QHY -168C
CANON EQS 600D
    • Сообщения от фудо
« Ответ #56 : 15 Апр 2005 [21:39:08] »
Фокусёр сейчас недоделан и попасть в фокус проблематично. Визуально. при коррекции руками :) видно намного лучше.
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Gandalf
« Ответ #57 : 16 Апр 2005 [13:58:14] »
Симпатичная дудочка получилась.
stepan
« Ответ #58 : 16 Апр 2005 [16:30:28] »
Есть у меня склейка 104 мм, фокус-350мм. Собственно использрвалась она не как объектив, а как компонент объектива. Как ни странно, при зрачке 3мм я хроматизма по звездам и фонарям незаметил, но есть одно НО-сферичка, причем довольно большая, даже для фото в прямом фокусе. Жаль конечно. Тем более что и оправа с блендой аллюминивая есть, и трубу сгородил, одним словом все готово, а на картинку сразу не глянул(типа-ну нет хроматизма и нормально) А как нибудь ее можно компенсировать/корректировать? Я диафрагмировал ее до 50мм-нормально, но смысл теряется. Толщина по краю-22мм. Выполнена в виде выпукло-вогнутой. Поле-около 3 градусов(насколько окуляр позволил.) хотел кометоискатель сделать... :(
    • Сообщения от фудо
« Ответ #59 : 16 Апр 2005 [21:49:58] »
Я сферички не вижу, при этом увеличении, а там посмотрим.
QHY -168C
CANON EQS 600D
