вообще... /так задумчиво/ когда такие страны как Япония и Германия останавливают реакторы, "меня терзают смыстные сомненя" - уж не для наработки ли материала для боеголовок /на всякий случай/ это всё?..
А нефть с газом и углем они тоже перестанут импортировать?
ну не навечно, а только на полгода, да и источник желтоватый. но как раз к зиме - молодцы! там же ниже новости про добычу в той же Японии "горючего льда", о котором уже писали где-то тут на просторах форума (сейчас кое-кто из этой тему прибежит и скажет - вот, там у них так много этого клатратного газа, что все АЭС остановили! во как, а тут все паникёры и сказочники!), в общем так получалось, что ничего из этого не получалось - углекислый газ для добычи нужен, а где его брать в таких условиях - загадка...вообще... /так задумчиво/ когда такие страны как Япония и Германия останавливают реакторы, "меня терзают смыстные сомненя" - уж не для наработки ли материала для боеголовок /на всякий случай/ это всё?..
Причина в другом.
А Дяде Сэму это надо?
Джапы и без всяких АЭС,всю жизнь(ну лет сто точно)грелись керосинием.
так тогда их было меньше. ну правда пупуляция сокращается, но за закрытием АЭС оно явно не успевает.
Уж не первый год множество исследователей из разных стран пытаются решить проблему при помощи бактериальных топливных элементов (БТЭ). В них микробы, разлагающие органические отходы в сточных водах, буквально «подсоединяют к проводам», собирая электроны, которые образуются в процессе деятельности микроорганизмов. Следовательно, БТЭ не только не тратят, но и, напротив, получают дополнительное электричество от этого затратного процесса....Тем не менее, вопреки этим кажущимся недостаткам, всё не так плохо. Ведь получаемая энергия больше, чем затрачиваемая, даже с учётом повторного окисления серебра. На выходе всё равно будет КПД около 30% (в зависимости от условий насыщенности воды отходами — от 20 до 33%). А это, как ни крути, эффективность двигателя внутреннего сгорания — с той только разницей, что на топливо в этой установке тратиться вообще не придётся.Кроме того, авторы отмечают, что речь шла об опытной разработке, в то время как в серийной конфигурацию электродов и их состав можно будет изменить, убрав серебро. Над менее «шикарными» материалами исследователи, по их уверениям, уже корпят. Правда, материал электрода в любом случае должен быть бактерицидным, иначе катод будет обрастать бактериями, которые замедлят реакцию, либо потребуется возврат к мембране. Так что использовать придётся что-то вроде той же меди, также бактерицидной, но в десятки раз более дешёвой.
Как понял, там основной процесс - восстановление окиси серебра до металла. Бактерии тут только способ этого восстановления. Причём восстановленное серебро надо снова каким-то образом окислять.Выходит, пока не найдутся другие бактерии, окисляющие серебро, это просто энергетически невыгодно. Или ошибаюсь?
Нет. Речь о том, что бактерии питаются органикой из сточных вод и при этом выделяют электроны, которые можно утилизовать и получить источник тока. Проблема же заключается в том, что эти бактерии с анода добираются до катода и вместо того, чтобы отдавать в него электроны, начинают кушать кислород на месте (ток больше не выделяя). Чтобы с этим бороться, между анодом и катодом либо ставят мембрану, либо катод делают из бактерицидного металла (в данном случае серебра).В статье сказано, что даже в случае траблов с окислением серебряного катода КПД процесса получается ~30%.
P.S. Что есть СН2О ?
Органику на очистных разлагают аэробные бактерии, которые без постоянной подачи кислорода гибнут на-раз.
P.P.S. Серебро не окисляется кислородом даже при высоких температурах, однако в виде тонких плёнок может быть окислено кислородной плазмой или озоном при облучении ультрафиолетом (c) - этот процесс экзотермический и не требует затрат энергии?
А вот это не надо, пожалуйста - изворотливые.
Вот только серебро (и даже медь) – материалы достаточно дорогие для массовой энергетики по такой схеме.
Даже если не пытаться получить из этого процесса энергию, а просто перевести очистку сточных вод на "энергетическую самоокупаемость" - это уже будет здорово
