A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1599725 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Сумеете посчитать силу, с которой будет отталкиваться сверхпроводник от магнита?
Ну, судя по видео, это много веса взаимодействующих тел - магнита и сверхпроводника.
   Летаем
Если это плёнка, то эффект тот же. А вот если микрокристаллы - это уже магнитные домены.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Занятная сегодня заметка на Naked Science: "Физики сделали электрическую батарею из бетона"
https://naked-science.ru/article/physics/sdelali-batareyu-iz-betona
Авторы исследования смешали цемент с тремя-четырьмя процентами технического углерода (мелкая графитовая пыль) и добавили воду. Сам цемент хорошо взаимодействует с водой, а вот углерод гидрофобен, поэтому он формирует сгустки и нити. Таким образом внутри затвердевшей структуры образовалась проводящая сеть.
Из пары блоков такого материала можно сделать электроды: ученые поместили между ними мембраны, добавили электролит (хлорид калия), получив небольшой, размером примерно с пуговицу, ионистор. Далее Ульм и его коллеги продемонстрировали, что устройство работает, успешно запитав от него светодиод. Ученые подсчитали, что емкости такой «бетонной батарейки» достаточно, чтобы в фундаменте типичного частного дома (для США — средним объемом 45 кубометров) можно было накопить до 10 киловатт-час, чего хватит для обитателей этого дома на целый день.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
 С Вашего разрешения дам ссылку в соотв. теме в "Горизонтах..."
  • Благодарностей: 731
Так я не понял... Мир спасён? Батареей из бетона?
Ну надо же!
  • Благодарностей: 658
Результаты Национальной лаборатории (LBNL) подтверждают, что LK-99 является сверхпроводником при комнатной температуре при атмосферном давлении.
https://arxiv.org/abs/2307.16892
https://www.reddit.com/r/LK99/comments/15f1058/national_lab_lbnl_results_support_lk99_as_a/
Под руководством профессора Хайсиня Чана постдоктор Хао Ву и аспирант Ли Ян из Школы материаловедения и технологии Хуачжунского университета науки и технологий впервые успешно проверили кристалл LK-99, который может левитировать на магните с помощью левитации большего размера. угол, чем образец Сукбэ Ли при комнатной температуре. Ожидается, что он реализует истинный потенциал бесконтактной сверхпроводящей магнитной левитации при комнатной температуре.
https://www.reddit.com/r/LK99/comments/15f5pui/successfully_for_the_first_time_verified_the_lk99/
В общем чудо свершилось, теперь осталось только собрать полные характеристики чуда и нету ли там чудес поблизости с более лучшими характеристиками. Ждём замечательных прорывов и готовимся прощаться с медью в проводах.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
всё чудесатее и чудесатее... :-[ :-X
нате вам комнатную сп, нате вам батарейку из бетона...
что там дальше? сверхсвет и антиграв?
Оффлайн ivanij
Ну надо же!
 Читайте материал по ссылке полностью. И внимательнее. Там не только про батарейку из бетона.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Идея интересная. Но каков будет срок службы такого аккумулятора, и надо ли его обслуживать - учёные скромно умолчали. А ведь такой фундамент будет куда дороже обычного...
ИР недавно дали, сейчас вот Сверхпроводники завезли. Наверное количество адовых успехов на момент времени уже исчерпали и будет затишье.  :)
Оффлайн Mercury127
а она там есть?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
Ну надо же!
Придётся снести все дома и построить их заново из этого бетона. И тогда мир будет спасён на ещё один целый день.
Оффлайн Mercury127
В электрических полно обычно.
лет 50-100 назад - да. а сейчас даже омедненный алмминий не везде встретишь, тк китайцы уже алюминированное железо изобрели...
Неправильное направление мысли товариСЧ!
Не с линией Парнии!
Следующее: вкусная, питалельная, полезная каша прямо из вашего же гов-на!
Если у вас понос - то суп.
Достигается внедрением чипа под череп...
Поймите. Всё что эти МУДАКИ могут придумать, я лично уже проходил. Давно-давно. "Экономика должна быть экономной", "Интенсивный способ производства взамен экстенсивного", "Ускорение", "Перестройка".... Да, да... Они ПОВТОРЯЮТ один в один.
Потому что судьба - та же. Динамика  - та же.
Конец эпохи! Эры (их либерального) милосердия.
Отсюда и трансвеститы у них везде пляшут.
И бетон у них электричество выдает... Зелёная энергетика это что? Это они (по-нашему) уже воду начали заряжать. Кашперовский, Чумак. Помните?
Пир Сатаны. Ибо грядёт расплата.
Обычное дело же!
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [11:58:31] от alex_semenov »
Основными же драйверами заказов на медь, как мне лично видится, будут производство кабельно-проводниковой продукции (оптическое волокно медные кабели и провода полностью заменить точно не сможет), электромобилей (среднее содержание меди в них уже достигает 80-100 кг в расчете на одну машину) и генераторов для ветровых электростанций.
https://www.finam.ru/publications/item/defitsit-medi-budet-stimulirovat-rost-ee-tsen-20230503-0910/
  • ASTRONOMY.RU
Высокотемпературную сверхпроводимость никак не прокомментирую, поскольку совершенно не шарю в этом вопросе, а про запасание энергии в фундамент – тема очень интересная. Конечно, она не даст яркого прорыва, но это одна из возможных технологий будущего экономного мира.
Если мы не обвалим цивилизацию в палеолит, то нашим потомкам очень пригодятся технологии экономии и запасания энергии, умной архитектуры и теплоизоляции, позволяющей сэкономить на отоплении, и прочего в том же духе. Сюда же светодиодные лампочки вместо ламп накаливания, легкие средства передвижения типа велосипедов, электросамокатов или легковушек, способных проехать 100 км на 3 литрах биодизеля, и т.д. Что-то одно из списка мир не перевернет, но все вместе позволит не упасть совсем уж глубоко.
Независимо от форм собственности и общественных отношений.
Онлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
уважаеаемый, ты когда нибудь элекктрический двигатель разбирал - посмотри из чего обмотки делаются
Онлайн mbrane
ага... а сколько бетон такой простоит... Это первый вопрос , а второй а что там будет с электрокоррозией, это второй вопрос и как будет дела оббстоят с электробезопасностью жителей таких зданиий
эти новости - типиично грантовые кликбейты, на которые все пикейные жилкеты и клюют, на что и расчиитано
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Как в правилах: диэлектрические коврики, боты и перчатки, с обязательным полугодовым испытанием. Раз в год проверка знаний с присвоением группы допуска. :D
Онлайн mbrane
Вы по ванной в ботах и резиновых перчатках ходите... Чудной у вас домомтрой
