A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1600238 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
В части создания гидроаккумулирующих систем сверхбольшой ёмкости скорее нужно смотреть на естественные крупномасштабные структуры рельефа (моря, озера, речные системы), а не в сторону монструозных по масштабу земляных работ по созданию искусственных. Первый путь по затратам будет на много эффективнее.
Конечно, пользоваться возможностями рельефа нужно, но это возможно далеко не везде, а гидроаккумуляторы нужны там, где есть потребители. А Вы уверены, что строительство таких суперсистем потребует меньшего объёма земляных работ, нежели огородить дамбой участок, допустим, Азовского моря? При этом система начнёт работать только когда будет готова целиком, тут невозможны промежуточные этапы. Я же предлагаю начать со сравнительно небольших маломасштабных систем, буквально поселкового уровня и потом потихоньку расширять их. Наконец, такой системе рано или поздно придётся останавливаться на ремонт - в таком случае полцивилизации рискует остаться без аккумулирующих мощностей.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Системы не такого масштаба, поменьше, в локальных губах и заливах, естественно, тоже имеют право на существование. По сути та это та же самая концепция (отсекаем залив или губу относительно небольшой дамбой и закачиваем туда воду из моря для создания разности уровней).
Если берег плоский, как у нас вокруг Куршского и Калининградского заливов, или на Азовском море, всё равно придётся строить дамбу по всему периметру бухты/залива.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Чего мелочиться-то, почему не 100 км х 100 км? 10000 кв.км это ого-го! А все механические узлы ветряков и насосов сделать из армированного полипропилена - в отличии от дерева это не гниёт!
Гм... найти такой квадрат в акватории будет не просто. В любом случае размеры должны быть в пределах разумного.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Объём аккумулятора должен быть такой, чтобы за 30-40 дней можно было выкачать  (или наоборот, накачать) весь объём воды за счёт ветра или атомной генерации (воду ГЭС тратить на закачку воды? А зачем?).
зачем?... сезоны у нас дляться по 3-6 месяцев
И по 3 - 6 месяцев штиль? ???
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Тут не всё так просто. Первый момент - материал с астероида на Землю надо как-то доставить. Гравитация самого астероида - незначительна, но вот требуемый ХС для перевода тела на орбиту, пересекающую Землю, обычно весьма значителен, масштаба нескольких км/с (кроме нескольких мелких околоземных астероидов). Соответственно, возникает вопрос - а как обеспечить эту доставку. Делать это за счёт топлива, доставляемого с Земли, вообще не вариант. Если на каждый килограмм железо-никелевого сплава нужно будет доставлять несколько килограмм топлива с Земли на астероид, то экономика такой добычи получится абсолютно абсурдной. Соответственно, без вариантов тут нужен ISRU, т.е. топливо для доставки железо-никелевого сплава нужно добывать на самом астероиде. Однако, сколько-нибудь заметное количество летучих веществ содержат только углистые хондриты. Металлические астероиды (да и большинство каменных, кроме углистых хондритов) для добычи - абсолютно непригодны, там попросту не будет источника сырья для производства топлива, нужного для доставки сплава на Землю.
Решение: электромагнитные ускорители массы. Пушки Гаусса или рельсотроны. Стрелять железной дробью, железо у нас и так есть, у нас хром и никель в дефиците.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
Видимо, добывать на месте, а потом отправлять на Землю в капсулах-контейнерах. Естественно, такой хром и никель будут использоваться только в тех случаях, где без них совсем никак.
то чно... а капсул контенеры будут прямо из пласилина на астороиде лепить специально обученные люди
Так на реактор надо меньше меди, чем на ветряки.
даже до тебя это дошло, а до него пока еще упряжка оленей едет
Знаешь почему таких как ты и я не берут в космонавты и летчики испытатели - поскольку унас похвоночник в трусы высыпется даже при уже при 5 секундной нагрузе в 10 g... а на рельсотроне у тебя нанрузка в10 кратная в тсении 100 секунд разгона - 6 милиметровым алюминевым корпусом не обойдекшься, потом начинает такаяже нагрузка но отрицательная по знаку - сопротивление воздуха с разогревом корпуса до пры тыш градуслв (селябинскитидоли развавлился еше на высоте 25  км, где плотность в 50 раз ниже той атмосферы которая нас окружает... короче барин вам прежде чем идеи космического масштаба генерить, ккурс природовеления и физики школьныйоткрыть,дабы знать свойства мира котрогый окружает вас
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Что до прибрежной черты, то далеко не везде есть большие приливы.
Речь шла об океане и океанском побережье.
при чём тут эффективность?
По минимуму, энергонакопитель должен сглаживать суточную неравномерность. Надо знать разницу между дневным и ночным потреблением мощности в энергосистеме. Каким должен быть оптимальный размер энергосистемы? При слишком длинных ЛЭП велики потери в проводах от тока, от короны, от трансформации.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 579
    • Сообщения от AlexAV
Никель с кобальтом и т.д. в астероидах находятся не перидотитах, а в металлической фазе.
Ещё одна проблема к двум обозначенным - очень редкое баллистическое окно для околоземных астероидов. Дело в том, что, да, ХС, перелета от Земли к околоземному астероиду (и обратно) может быть небольшим при движении по окологомоновской траектории. Но тут есть один момент - только при оптимальном взаимном расположении Земли и астероида на орбитах. Частота событий такого оптимального расположения около \( (1/T_e - 1/T_a)^{-1} \), где  \( T_e \) - период обращения Земли по орбите, \( T_a \) - астероида. Если, скажем, большая полуось орбиты астероида a = 1.1 а.е., то период между баллистическими окнами будет 7.5 лет. Во все остальные периоды, кроме этого баллистического окна, энергозатраты на перелёт будут очень большими.
Как эффективно вести добычу, когда доставка чего-либо на астероид (как и доставка готовой продукции с астероида на Землю), возможна лишь в течении короткого периода раз в десятилетие - тоже не очень понятно.
Оффлайн AlexAV
Тут есть очень серьёзная техническая проблема. Оба типа электромагнитных ускорителей имеют сложно решаемые технологические сложности, которые пока не  позволяют их использовать для ускорения значительных масс до скоростей порядка нескольких км/с.
Для рельсотрона попросту не существует материала, способного сколько-нибудь эффективно противостоять дуговой эрозии при выстреле. Хоть какую-то стойкость имеет медь с серебряным покрытием, но даже такие направляющие выдерживают в лучшем случае десятки, сотни выстрелов, после чего приходят в негодность. Понятно, что такая стойкость направляющих делает рельсотрон практически непригодным для доставки промышленных колличеств металла с астероида. Ну и кроме того медно-серебряные направляющие требуют очевидным образом серебра, которого и на астероидах практически нет.
Пушка Гаусса, хотя и не имеет проблем с эрозией направляющих, однако, для неё характерна другая сложность - неприемлемо низкий темп ускорения. Удельный магнитный момент насыщение железа при комнатной температуре  218 А м2/кг. Это значит, что при ускорении полем 5 Тл (довольно большое поле) пушка Гаусса будет сообщать железному снаряду около 1090 Дж/кг на ступень. Чтобы набрать с помощью пушки Гаусса скорость 3 км/с потребуется около 4128 таких ступеней. Так как каждый соленоид на 5 Тл тоже не совсем меленький, то конструкция в целом получится совершенно монструозной. Собственно из-за этого в современных проектах корабельных электромагнитных пушек речь практически всегда идет о рельсотронах, а не о пушках Гаусса (несмотря на нерешенную проблему эрозии направляющих в рельсотроне, которой вообще нет у пушки Гаусса). Попросту пушка Гаусса, ускоряющая снаряд до более-менее приличной скорости, получится неадекватно большой даже для эсминца.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
А не надо частникам этим заниматься. Только массовое освоение. Что бы руда на околоземную орбиту приходила каждый день, надо отправлять её с подходящего астероида в подходящее время. Это не для "купцов-однодневок".
Оффлайн gans2
Значит надо внешний разгон. Подвесить контейнер на маглеве и долбить его кумулятивными пестами в разгонный бустер-уловитель пестов. Маглев по большому кругу, а песты втыкать по касательной, так, что бы входили точно по оси. Кумулятивные заряды выпекать из алюминия или магния и "сжигать" его в воде.
Оффлайн mbrane
А ты думаешь государственное освоение хоть чем то отличается от освоения крупной корпорации.
А вы случаем не в паре с Итогом нашим Маском гиперлуп по миру не продаете.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
 Только PR-ом.
Оффлайн Serg53
В середине 1920-х годов ЦАГИ разрабатывал ветроэлектрические станции и ветряки для сельского хозяйства. Конструкция «крестьянского ветряка» могла быть изготовлена на месте из доступных материалов. Его мощность варьировалась от 3 л. с., 8 л. с. до 45 л. с. Такая установка могла освещать 150 - 200 дворов или приводить в действие мельницу. Для постоянства работы был предусмотрен гидравлический аккумулятор.
Многолопастные ветротурбины имеют меньший КПД, но больший пусковой вращающий момент при слабом ветре. В конце 1980-х годов в СССР производился агрегат АВВП-1,2 «Ромашка» предназначенный для подъёма воды из любых водоисточников (скважины, колодца, открытого водоёма и т.п.) с глубиной залегания воды до 8 метров.
Параметры агрегата -
Подача воды при скорости ветра 5 м/с и
суммарной высоте подъема 10 метров - 300 л/ч
Максимальная подача воды - 400 л/ч
Максимальная высота всасывания - 8 м
Максимальный напор - 3,5 м
Предельно допустимая скорость ветра - 40 м/с
Диаметр ветроколеса - 1,2 м
Число лопастей - 12
Масса агрегата - 40 кг
Цена в 1990 году - 114 рублей
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
pkl кажется подразумевал рельсу не в качестве доставщика грузов, а в качестве двигателя.
Соответственно нам не нужна такая уж огромная скорость. Скорее даже вредна.
Оффлайн mbrane
нужна скрость не менее второй ксосмической (11,2 км/с) причем на выходе из атмосферы(высоте 100 км)
Оффлайн loky1109
Зачем? Это двигатель для астероида. Его не надо выводить в космос, он уже там.
А зачем такая скорость для контейнеров с астероида?
Правда подобный способ доставки  концентрата с астероидов ничем не отличим от обстрела Земли из космоса.
Оффлайн loky1109
Кажется только я прочитал, что написал pkl.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от MenFrame
Ну тогда из расплава вытяните проволоку, и ее используйте в качестве статического солнечного паруса для маневров к земле.
