A A A A Автор Тема: Новый 5-дюймовый фокусер  (Прочитано 2436 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Новый 5-дюймовый фокусер
« Ответ #20 : 29 Ноя 2009 [11:43:39] »
при высоте 40-50мм
Если диаметр 133мм, то как-то сомнительно, что перекосов не будет.
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #21 : 29 Ноя 2009 [12:01:54] »
В составе корпуса делать направлящие не очень рационально- потребуется дорогой, твердый, и сложный в обработке, материал огромного стакана. Это поднимет цену, что не желательно, изделие и так не самое дешевое. В то же время в продаже есть готовые направляющие из стойкого к коррозии твердого сплава.
Гораздо важнее рекомендации по дополнительным мерам увеличения жесткости.
zoidberg
« Ответ #22 : 29 Ноя 2009 [12:12:19] »
при высоте 40-50мм
Я вообще-то не на 5 дюймов расчитывал.
« Ответ #23 : 29 Ноя 2009 [12:53:44] »
Пардон за оффтоп, но мне такая конструкция покоя не даёт...
Вместо плоских направляющих - швп, гайка с преднатягом на всякий случай, вместо кольца с внутр. зубьями, можно применить ремень, но за кольцо удобно ручками крутить. Привод можно как к кольцу, так и к одной оси присоединить. Оси швп регулируются по положению относительно внешнего корпуса. Юстировка наклона внутреннего стакана - очевидна. Размеры возрастут, но не сильно  ::)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [12:55:38] от Дмитрий Иванов »
zoidberg
« Ответ #24 : 29 Ноя 2009 [13:11:29] »
Слишком много сложных частей
« Ответ #25 : 29 Ноя 2009 [13:42:00] »
Есть, конечно, но не слишком... ;) Можете озвучить по списку? подумаем как упростить.
пс. я бы даже на внутреннем стакане предусмотрел бы цанговый зажим, или типа того.
ппс. у швп в 10мм диаметром винта, какой минимальный шаг, милиметра два?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [13:50:01] от Дмитрий Иванов »
zoidberg
« Ответ #26 : 29 Ноя 2009 [13:51:22] »
Мне вот идея с тремя винтиками, гаечками и подшипниками не очень нравится. Разболтается полюбому. Много трущихся частей. Люфты в винтах/гайках, кольце.
« Ответ #27 : 29 Ноя 2009 [13:55:31] »
Дык гайка с шариками, там по умолчанию трение качения... Кольцо было бы не плохо подогнать, чтоб натянуть с преднатягом (хоть пластиковое) или преднапрячь, изменив положение винтов швп... разболтается лет через тыщу при нашей частоте использования, благодаря климату.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [14:00:30] от Дмитрий Иванов »
zoidberg
« Ответ #28 : 29 Ноя 2009 [14:14:38] »
Ну тот же PDF только ШВП?
А какой вообще фокусер разрабатываем, рефрактор, рефлектор или внутри рефлектора?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [14:20:26] от Dr. Zoidberg »
« Ответ #29 : 29 Ноя 2009 [14:25:48] »
Если Adoby, то вряд ли.
скорее, рефлектор или внутри рефлектора. Хотя размер фокусёра не так критичен как его масса, да и то, в ньютонах мелкого пошиба.
пс. в рефракторах длинные трубки фокусёров являются приемуществом.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [14:28:58] от Дмитрий Иванов »
zoidberg
« Ответ #30 : 29 Ноя 2009 [14:36:21] »
Вот такой стакан из "Сталь высокопрочная низколегированная" весит 800 грамм. Плотность стали 7,8гм3 Высота 80 мм. Из алюминия весит 270 грамм.
Но можно сделать такой стакан из дюрали, а там где будут кататься шарики, сделать канавку из стали.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [14:38:54] от Dr. Zoidberg »
« Ответ #31 : 29 Ноя 2009 [14:42:17] »
Геморр. :)
