A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 96301 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #320 : 25 Июн 2011 [16:34:15] »
... Значит если использовать  UV-IR Cut фильтр то это для ч\б съемки ,а для цветной с "ореолом" уже ничего не поделать или с  UV-IR Cut и в цвете можно снять ,еще мне  Алексей Прудников писал что можно Baader  Fringe Killer применять Вы с таким фильтром сталкивались?
Всё не так... Сейчас, т.е. без UV-IR Cut Вы можете снимать в ч/б (ну или в инфракрасном диапазоне с фильтрами типа Astronomik IR Pro 742 или 807...).
Как только у Вас будет UV-IR Cut - Вы сможете снимать в неискажённых цветах - как было до переделки камеры...
С фильтром Baader  Fringe Killer не пересекался..., но судя по описанию вещь полезная...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #321 : 25 Июн 2011 [16:37:21] »
Теперь понятно , с установкой фильтра пропадет фиолетовое свечение и цветность будет нормальной.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #322 : 25 Июн 2011 [16:38:35] »
Именно так.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #323 : 25 Июн 2011 [16:40:05] »
Именно так.
Большое спасибо за ответы!!
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #324 : 26 Июн 2011 [14:06:40] »
Приветствую всех. Смотрю, столько вопросов было по разборки камеры. А тему почитать сил не зватило. А разборку я подробно вот тут описАл.
Ну да ладно.
Кстати, IRcut фильтр я поставил от фотика Sony. Правда он получился несъемным. В ходе испытаний обнаружилась еще одна особенность камеры - попадание света прямо через корпус камеры. Обнаружил это при попытках съемки солнца.
Обклеил корпус фольгой на клеевой основе - скотчем алюминиевым.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #325 : 26 Июн 2011 [14:29:47] »
any1ne,у вас втулка без резьбы чтоли?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #326 : 26 Июн 2011 [14:36:45] »
Есть там внутренняя резьба. Я не уверен, что она подойдет для фильтров, поскольку предназначение этой резьбы - прикрутить втулку поверх пластмассового корпуса барлоу. Да и у меня пока еще ни одного фильтра нет. Поэтому проверить, подходит резьба или нет - не могу.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #327 : 26 Июн 2011 [14:47:40] »
я не об фильтрах...
просто у меня все втулки с резьбой и камера туда не помещается с маталлич.корпусом,если его вынуть то она будет шататься,я прост не пойму где берут такие барлоу,какая то навороченная чтоль барлоу?
У меня просто нпзшная обычная за 1500р и там втулка с резьбой.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #328 : 26 Июн 2011 [14:53:02] »
...если его вынуть то она будет шататься...
Мотанули изоленты и не шатается... - у меня так!
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #329 : 26 Июн 2011 [15:11:24] »
Штатная от SW1309 осталась. Втулку с нее и использовал. Свезло, короче  ;D
А вообще-то тоже пару полосок строительного скотча приклеил. Без них - болталось
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #330 : 26 Июн 2011 [21:12:26] »
А что скажут знатоки по поводу вот такого девайса
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4777130&hid=4684840
Камерка правда CMOS, но уж больно разрешение видео заманчивое 1600х1200. И в связи с этим вопрос. Потянет ли мой нетбук ACER A0751h-52Bk съемку со скоростью 30 fps?
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #331 : 26 Июн 2011 [21:39:39] »
 Я тоже однажды купился на эту рекламу. У меня SPC2050nc (сравни хар-ки).   1600х1200 -6 к/сек , 640 x480 -  30 k/ сек, и тд.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #332 : 26 Июн 2011 [22:29:22] »
А может быть комп не тянет, по этому такая скорость на максимальном разрешении?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #333 : 26 Июн 2011 [22:39:57] »
 Для каждого  формата строго задана максимальная частота кадров. Меньше можно установить, а больше - нет.
  Как только устанавливаеш формат запис , так автоматом появляется соответствующая скорость.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #334 : 26 Июн 2011 [22:53:18] »
Как я писал в этой ветке выше, всё зависит от сжатия видио - если как у вебок от MS (Студио, синема) с кодеком MJPG, то может что-то и получится...?? Если без сжатия - то тут без вариантов - для сырого не хватит скорости винта, для сжатия без потерь - не хватит мощи слабенького проца и скорости винта... Опыт работы с камерами ДМК 31 (1024 x 768), MS Синема (1280Х720) не совсем проходит - 1980х1080 или 1600Х1200 - совсем другой объём данных. У меня на стационарном компе (4-ядерный 6600) вариант даже с фасткодеком по реальной Луне не очень прошёл - писать-то где-то на 18fps комп пишет (мах можно 20FPS), а контрольное слежение уже не успевает выдать - рывками с огромными пропусками кадров - т.е. "подруливать" уже не получается по хорошему...
Планирую апгрейд ПК...
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #335 : 26 Июн 2011 [22:54:46] »
Это точно...
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #336 : 26 Июн 2011 [23:03:21] »
вобще в каком формате можно записывать планеты и Луну на ноуте с 1 ядром?
Вроде там 1080р фильмы проигрываются лучше чем на старом ноуте с 2мя ядрами...
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #337 : 26 Июн 2011 [23:18:42] »
Не имея ноутбука и нетбука я всё безуспешно жду - вдруг многочисленные обладатели этих девайсов и камер MS отпишутся, направив инструменты на небо.... :(
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #338 : 26 Июн 2011 [23:46:36] »
дык времени нету у меня просто,вон оно всё лежит,пылится...
а так отпишусь тогда обезательно!
там вин7 как раз стоит.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #339 : 26 Июн 2011 [23:51:11] »
С нетерпением ждём...
