A A A A Автор Тема: Помогите с выбором!  (Прочитано 5875 раз)
Оффлайн stviАвтор темы
    • Сообщения от stvi
Помогите с выбором!
« : 16 Ноя 2009 [21:31:45] »
Уважаемые ЛА! Помогите выбрать телескоп из следующих моделей:
Телескоп Orion SkyQuest XT12 IntelliScope with Object Locator
Тип     Рефлектор на монтировке Добсона
Увеличение    Наименьшее полезное увеличение 43x.
Наибольшее полезное увеличение 300x.
Разрешающая способность 0.38 угловые секунды.
Проницающая способность 14.2 звёздные величины.
Диаметр объектива    305 мм
Фокусное расстояние    1500 мм
Окуляры    Sirius Plossl 25 мм и 10 мм
Функциональность    Искатель 9x50 с изломом оси, дающий правильно ориентированное изображение.
Фокусировщик Крейфорда 2".
Экранирование вторичного зеркала: по диаметру 23%, по площади 5%.
Наведение по двум звездам.
Интерфейс    Порт RS-232.
Система IntelliScope.
Дополнительно    Главное зеркало: парабола.
Материал стекла: пирекс.
Диаметр вторичного зеркала: 71 мм (2.76").
Покрытия зеркала: двуокись алюминия и кремния.
Материал подшипников: тефлон и сверхвысокомолекулярный пластик.
Материал трубы: Сталь.
Материал основы: Дерево.
Длина трубы: 148.1 см.
Вес телескопа в сборе: 25.6 кг.
Телескоп LXD75 SN-10 UHTC
 Телескоп для любителей астрономии, ценящих большой световой диаметр и большую светосилу. Телескоп прекрасно подходит для лунно-планетных наблюдений, обеспечивая высокий контраст изображения. Световой диаметр 254мм и большая светосила f/4 позволяют наблюдать относительно слабые туманности, галактики, кометы, рассеянные и шаровые скопления. Низкое светорассеивание оптической системы и специальное просветление зеркал UHTC обеспечивают очень малые световые потери.
Этот телескоп можно порекомендовать для исследователей комет, переменных звезд, газовых туманностей и сверхновых в других галактиках.
Закрытая конструкция трубы уменьшает внутренние воздушные потоки и препятствует запылению зеркал. Асферический корректор полностью исправляет сферическую аберрацию системы. Улучшенная по сравнению с LXD 55 монтировка с моторными приводами и система компьютерного управления "Autostar" позволяют проводить фотосъемку астрономических объектов с длительными выдержками. Встроенный искатель полюса имеет освещаемую сетку и позволяет быстро настроить монтировку в экваториальной системе координат. Телескоп имеет возможность оснащения дополнительными аксессуарами в зависимости от наблюдательных предпочтений. Низкое энергопотребление системы приводов монтировки позволяют использовать телескопа в экспедиционных условиях.
Основные характеристики:
    * Зеркально-линзовая схема Шмидт-Ньютон
    * Световой диаметр 254мм
    * Светосила f/4
    * Сверхпросветляющее покрытие зеркал UHTC
    * Предельно слабые звезды до 14,5 зв.вел.
    * Максимальное полезное увеличение до 600 крат
    * Система самонаведения "Autostar 497" (база на 30000 объектов)
    * Пригоден для астрофотографии
Телескоп Advanced C9¼-S GT XLT
Изготавливаемый по системе Шмидта-Кассегрена телескоп Advanced C9?-SGT XLT представляет собой великолепную комбинацию оптической мощи и компактного исполнения. Оптика высшего качества полностью аналогична той, что используется в телескопах наиболее дорогих серий Celestron. Для максимизации пропускания света объектив телескопа имеет улучшенное просветление StarBright XLT.
Телескоп C9?-SGT XLT поставляется на усиленной экваториальной монтировке CG-5 GT (Advanced GT) с компьютерным управлением. Монтировка оснащена приводами по обеим осям и компьютерным контроллером с базой данных на 40000+ объектов и многочисленными сервисными функциями. При необходимости монтировка может быть дооснащена искателем полюса и GPS-модулем. Монтировка устанавливается на мощную треногу изменяемой высоты со стальными трубчатыми опорами диаметром 2 дюйма и площадкой для аксессуаров.
    * Система Шмидта-Кассегрена
    * Диаметр объектива: 235 мм
    * Фокусное расстояние: 2350 мм (1:10)
    * Просветление StarBright XLT
    * Экваториальная монтировка CG-5 GT с приводами по обеим осям
    * База данных на 40,000+ объектов
    * Порты для автогида и дополнительных устройств
    * Скорость наведения: 3°/с
    * Вес: 33,2 кг
Извините, что тема раздута до таких размеров.
Спасибо всем, кто поможет с выбором!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помогите с выбором!
« Ответ #1 : 16 Ноя 2009 [21:37:06] »
Все три телескопа разные по своему назначению. Трудно что либо посоветовать. А для чего Вам такие монстры?  :) Хотя.... Ну пусть будет третий  :D Интересная у Вас местность судя по координатам. Мамонтово, если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [22:05:33] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
    • Сообщения от stvi
« Ответ #2 : 16 Ноя 2009 [22:07:00] »
Телескоп нужен для наблюдений дальнего космоса (туманности, галактики, скопления) ну и на первое время, чтобы не тратить лишних денежных средств, на другой телескоп, хочется наблюдать и планеты нашей системы. С фото на перспективу.
И почему монстры?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 16 Ноя 2009 [22:10:53] »
Для дальнего космоса - первый и второй. Для планет - третий а для фото - второй (может придётся переделать фокусёр , в принципе он и для планет сгодится) и третий. Ну монстры потому что живьём они довольно большие. Хотя если стационар то это ничего не значит. Короче - я бы наверное второй выбрал.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [22:14:50] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
    • Сообщения от stvi
« Ответ #4 : 16 Ноя 2009 [22:16:00] »
Спасибо, а второй по каким причинам не подойдет для планет?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 16 Ноя 2009 [22:23:11] »
Для планет подойдёт. Но наверное Луна в полнолуние будет очень яркой. Без фильтра не посмотришь. Это очень светосильный инструмент. Он больше для слабосветящихся объектов предназначен (туманности кометы )
 Звёздочка - team
    • Сообщения от stvi
« Ответ #6 : 16 Ноя 2009 [22:49:50] »
Подскажите пожалуйста, может есть телескопы такого же уровня и параметрами, но ценой пониже.
1.54000 р.
2.84000 р.
3.80000 р.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #7 : 16 Ноя 2009 [22:53:08] »
Увы, нет. Это и так дешёвые модели, есть ещё дороже.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
    • Сообщения от stvi
« Ответ #8 : 16 Ноя 2009 [23:12:47] »
А подойдет ли второй вариант для наземных наблюдений, или картинка перевернутая будет?
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9 : 16 Ноя 2009 [23:17:23] »
Картинка будет перевёрнута,как и во всех телескопах. Для наземных наблюдений лучше бинокль или зрительную трубу.
... и это пройдёт
    • Я в VK
« Ответ #10 : 17 Ноя 2009 [12:36:51] »
Для наземных наблюдений существуют 45о призмы. В них изображение переворачивается и выглядит как истинное. Сам недавно на ШК через такую смотрел. Вначале принял её за диагональное зеркало (темно было), а потом смотрю, Мегафон читается на здании ;D
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2009 [12:41:52] от Андрей Антонов »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 17 Ноя 2009 [13:32:26] »
При использовании 90 град. звёздной диагонали в рефракторах, ШК или МК изображение будет прямое, но зеркальное (лево-право).
45 град. оборачивающая призма хроматит, а для Ньютона она - как мёртвому припарка.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #12 : 17 Ноя 2009 [13:44:18] »
Да и не поставишь её в ньютон - не сфокусируешься потом.
Железо:
Оффлайн msamoylov
    • Сообщения от msamoylov
« Ответ #13 : 17 Ноя 2009 [15:27:08] »
А что скажете о Meade ETX-LS? Был ETX 125, но он показался слишком простым и я его продал. Пока страдаю без телескопа, коплю деньги на более серьезный аппарат.
Онлайн alomar
« Ответ #14 : 17 Ноя 2009 [15:33:35] »
Не стоят 150 мм мидовской апертуры таких денег. Тем более по проницанию,по сравнению с Вашим предыдущим - выигрыш мизерный. На мой взгляд серьёзные телескопы от 200 мм,даже если и Добсон - то хоть научит жизни,что и как,а там может монтировкой автоматизированной разживётесь. ;)
... и это пройдёт
Anton B.
« Ответ #15 : 17 Ноя 2009 [16:13:14] »
Посмотрел,он 82 тыс. стоит :o и  нафига он нужен?За эти деньги на EQ6Pro взять можно чего нибудь апертурой поболее.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #16 : 17 Ноя 2009 [17:28:33] »
Если не зацикливаться на фото - я бы взял третий. Если не зацикливаться на автоматике - первый. И не его, а аналог от Synta той же апертуры. А вообще, за такие деньги вешается 300мм Ньютон от Синты на Синтовскую же EQ6. Будет конечно хлипковато (примерно как п.п. 2 и 3), зато автоматично и апертурно (как п.1).
Хмм, ну если ETX125 слишком простой - прямой путь к RCX. Только копить долго придётся. А так, есть куча вариантов по цене чуть дороже 125-го а по возможностям увидеть намного лучше. Тот же SKP2001HEQ5 PRO SynScan.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 17 Ноя 2009 [18:08:22] »
Овчнка выделки не стоит.
Как вариант за такие деньги - моторизованный Доб от Синты (ГО-ТОшные надо полагать). Вроде как вот-вот у нас появиться должны. Моторизация/автоматизация в Добе - очень полезная штука, если нормально работает.
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #18 : 17 Ноя 2009 [21:24:53] »
Берите Orion SkyQuest XT12 - не ошибетесь.
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #19 : 17 Ноя 2009 [21:46:39] »
Люблю таких уверенных. Тонкость в том, что человек не для вас берёт ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
