A A A A Автор Тема: Крепление гида.  (Прочитано 2180 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Крепление гида.
« Ответ #20 : 16 Ноя 2009 [20:30:26] »
гнуться будет у тех кто писаниной здесь занимается,а реальной сьемкой нет ;)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Крепление гида.
« Ответ #21 : 16 Ноя 2009 [20:39:52] »
Радует меня форум! Сделал что-то не так, как принято, тебе каждый объясняет, какой ты дурак!
Хочет человек пробовать. Это увлечение в конце концов. Увлечение - это удовольствие от воплощения своих идей, а не от повторения чего-то, что кто-то сказал. Может быть даже из уважаемых.
И вообще: "обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт"  ;)
Сделано очень аккуратно. Понравилось исполнение. Хотя и согласен с одним из авторов, что могут сказаться люфты в осях крепления.
Жду результатов. Удачи автору!
Мои фотоработы
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Крепление гида.
« Ответ #22 : 16 Ноя 2009 [20:54:14] »
Надо прекращать делиться опытом, все такие ранимые  ;D
С уважением, Андрей.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: Крепление гида.
« Ответ #23 : 16 Ноя 2009 [21:00:07] »
Сделано красиво и аккуратно.
+1, присоединяюсь!
И быстро, WhiteBear молодец!
Гидроабразивом или лазером? Приварите аргончиком рёбра жесткости, и оппоненты несколько успокоятся (до первых снимков).
Уважаемые специалисты по сопромату если 4мм нерж. называете фольгой, рекомендую вам для начала попробовать согнуть руками 4 мм рессору от Москвича-412.
Хм, понимаю, сперва попробовав согнуть рессору - Вы решили сделать из нержавейки детали своей конструкции, всё-таки ;D
Предел текучести термообработанной рессоры из 65Г и сырой 12Х18Н10Т (пищевая нержавейка) отличается где-то в 7...8 раз, так что сравнивать некорректно. Зато есть возможность подогуть гид в нужную сторону :)
Удачи, буду искренне рад, если всё жёстко. Но мой выбор - QHY6 без подвижек, уже натанцевался с гидом на alt-az головке!
Одно старьё
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Крепление гида.
« Ответ #24 : 16 Ноя 2009 [21:03:02] »
Вобщем Вот конечный вариант. Теперь пинайте. Все люфты выбираются. Все отверстия в конструкции резъбы.
Проверю при первой возможности отпишусь.
Ну, 3-5 минут оно гидировать наверно даст.
Повесьте на это гид, наведите телескоп и гид на одну точку (можно днем), а затем переложите монтировку на другую сторону и наведитесь на эту же точку. Сразу будет видно на сколько и куда уехал гид относительно телескопа.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Re: Крепление гида.
« Ответ #25 : 16 Ноя 2009 [21:37:15] »
На что хоть снимать собираетесь? Чем гидировать?
Думаю это главный вопрос. Сначала надо получить ответ на него, а затем обсуждать (наезжать). ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Крепление гида.
« Ответ #26 : 16 Ноя 2009 [21:48:32] »
+5
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Крепление гида.
« Ответ #27 : 16 Ноя 2009 [22:07:26] »
На спор, согну мизинцем левой руки.  >:D
На 0.006мм при рычаге 1 метр. Это составляет 1.2" (или 1 пиксель Кэнона 350 при фокусе 1 метр) - смаз, уже заметный на кадрах при средне-поганой атмосфере 3".
В нашем деле знания опытного механика всегда очень полезны, но его интуиция может поначалу сильно подводить, т.к. допуски не имеют аналогов в 95% отраслей.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [22:30:29] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Крепление гида.
« Ответ #28 : 16 Ноя 2009 [22:28:43] »
А если рычаг не 1 метр а 30 сантиметров или того меньше (Грин вон вообще через искатель гидировал), тогда что? Дипскаевский искатель 8х50 имеет длину 23 сантиметра вместе с окуляром.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [22:31:01] от zlyden »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Крепление гида.
« Ответ #29 : 16 Ноя 2009 [22:31:37] »
Тогда допуск становится 1.8 мкм для тех же 1.2 секунды дуги.  ;)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Крепление гида.
« Ответ #30 : 16 Ноя 2009 [22:38:56] »
Гут, это если кэнон, а если пиксель крупнее чем у кэнона, раза в два хотя бы :)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Крепление гида.
« Ответ #31 : 16 Ноя 2009 [22:52:10] »
Ой не надо так недооценивать гнутия всяких кронштейнов и креплений на гидах. К сожалению это серьезный вопрос, и просто формулами из сопромата все не решить. Как на зло всегда находится слабое место о котором и не думаешь. Не буду приводить конкретных примеров, это чень долго,  просто на своем опыте проверенно, делаешь-делаешь, думается так все монументально, а оно за 15 минут кадра все равно едет где то.  Я много разных вариантов пробовал, пока остановился на кольцах с болтами М 8. Да простят меня производители НПЗ   :-[ болты тяну со всей дури, всю трубу на ТАЛ 120 покоцал.
Да и все таки я бы сильно не обольщался на счет гида из сверх легких видоискателей, знаю что Андрей Кузнецов ( Кеплер) использует его, но все же как выездной вариант. Хотя что гидировать будете, если снимать на Юпитер 21, то конечно без проблем  :) а для большего фокуса наверно лучше чуть покрупней что то взять.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Крепление гида.
« Ответ #32 : 16 Ноя 2009 [23:03:09] »
Боюсь что скатимся во флуд "а что если?". Но всё же объясню.
Речь идёт не об абсолютном допуске на изгиб (иначе даже рельса под собственным весом больше бы прогнулась), а о допуске на изменение прогиба за время экспозиции.
У таких матриц как правило есть охлаждение, и во много раз глубже "яма", чем у цифрозеркалок. Соответственно целесообразные экспозиции больше, практически "предельных" 10-20 минут зеркалики. С узкополосниками на ч/б матрицах снимают вплоть до часовых субэкспозиций. За это время прогиб набежит достаточно, чтобы проявиться на большом пикселе.
Re: Крепление гида.
« Ответ #33 : 16 Ноя 2009 [23:07:59] »
к слову сказать в моем походном гиде-искателе нет никаких подвижных элементов и никакой фольги - есть только здравый циничный расчет на субпиксельное гидирование, на чувствительную камеру с мелким пикселем и легкость и простоту конструкции
жесткое крепление к астрографу, сам гид насмерть зажат в кольцах, фокусер отсутствует в привычном понимании, т.к. фокусируется объективом один раз в год, адаптер для камеры замоноличен в трубе
да и сама тема подвижек уже обсосана триста раз, и практически нет любителей с серьезными результатами, которые снимают с подвижкой (либо это монументальные конструкции), так нет же - идея регулярно всплывает из небытия
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2009 [23:09:34] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Крепление гида.
« Ответ #34 : 16 Ноя 2009 [23:28:45] »
Люди вообще очень любят учиться на своих ошибках.
Каждому поколению хочется самому их совершить ;D
Оффлайн WhiteBearАвтор темы
    • Сообщения от WhiteBear
Re: Крепление гида.
« Ответ #35 : 17 Ноя 2009 [08:10:04] »
Спасибо  ;D
Re: Крепление гида.
« Ответ #36 : 17 Ноя 2009 [08:13:01] »
Спасибо попробую. Про такой вариант испытаний не думал.
damian_1
Re: Крепление гида.
« Ответ #37 : 17 Ноя 2009 [16:42:40] »
ИМХО, это испытание не получится адекватно провести без пары короткофокусных окуляров с перекрестьем.
Если поле зрения телескопа и гида с окулярами исчисляется сотней угл. секунд, очень трудно (особенно не имея опыта) заметить сдвиг изображений в несколько угл. секунд (несколько % от поля зрения).
Даже если есть один окуляр с крестом, при перестановке его с телескопа на гид и обратно, неизбежно произойдет либо сдвиг юбки окуляра в трубке фокусера, либо сама трубка сдвинется при фиксации окуляра.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Крепление гида.
« Ответ #38 : 17 Ноя 2009 [16:48:41] »
С градуировочной шкалой, как в измерительном окуляре от микроскопа МБС. ;)
Вообще-то я думал, что проверку надо делать с камерами. Наводиться гидирующей камерой на объект, а на основной камере в пикселях оценивать уход.
damian_1
Re: Крепление гида.
« Ответ #39 : 17 Ноя 2009 [16:52:27] »
 :) Имею такой, он F~=32мм. Многовато будет, особенно для короткофокусного гида.
Согласен.
