Для упрощения решил сделать из листового материала.
ИМХО, никудышняя конструкция, такая "фольга" гнуться будет от каждого чиха.Исходный вариант незначительно лучше - больше металла, но все равно выглядит слабовато, особенно если гид будет длинным и тяжелым. Поищи на форуме, этот баян уже обсасывался не раз.
Возможно Ваш комментарий слишком преждевременный. Изделие изготовил полностью. Если 4мм нерж. называете фольгой, рекомендую вам для начала попробовать согнуть руками 4 мм рессору от Москвича-412.
Цитата: WhiteBear от 16 Ноя 2009 [16:35:29]Возможно Ваш комментарий слишком преждевременный. Изделие изготовил полностью. Если 4мм нерж. называете фольгой, рекомендую вам для начала попробовать согнуть руками 4 мм рессору от Москвича-412. Я не пробовал гнуть рессору от Москвича, за неимением оной, да и не надо оно мне...А вы пробовали посчитать, на сколько угловых секунд (1 угл. секунда = 1/3600 градуса) отклонится Ваш гид при изменении направления телескопа? При порыве ветра? Ваша конструкция не обеспечит нужной жесткости не только из за наличия "4мм фольги", но также из за микроскопических подвижек в 2х осях, которыми Вы опрометчиво снабдили свой конструктив.Бог в помощь! Не забудьте потом искренне написать, получилось гидировать с этим креплением, или все кадры со звездами-сосисками...
Надо быстрее опробовать, и получить снимки. Звезды ответят на все вопросы. С Вашими возможностями переделать не составит большого труда))
