A A A A Автор Тема: Выбор Телескопа и принадлежностей - Бюджет 40000 !  (Прочитано 2790 раз)
Antanas
Условия:
Квартира - балкон(застекленная, есть возможность открытия), лоджия(застекленная, есть возможность открытия) из комнаты через стекло (качественный стеклопакет кривизны в стеклах нет, с напылением энергосбережения, чистое ;D) двор без освещения (не совсем приемлемо)
Простота настройки, сборки, установки, уход за оптикой, переносить, перемещать. Ландшафтное наблюдение!
Качество ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ?! Качество, дальность видимого в окуляр !!!
Зеркально-линзовый:
1. Meade ETX-125 PE/UHTC с пультом Autostar497 и треногой #884 - возможно ли этот сравнить хоть как нибуть с нижними моделами или я сильно пошутил?!
Если этот ! -  советуйте окуляры, фильтра, линзы с адаптером уже определился.
И какие фильтры, окуляры или линзы купить EXT125 для ландшафтного наблюдения (птички, объекты, "Сеседские окна" шутка!)
1a. Celestron Телескоп Advanced C6-SGT XLT Кто что скажет?!
Рефлекторы:
1. SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001HEQ5 SynTrek на экваториальной монтировке HEQ5 PRO
2. SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001HEQ5 на экваториальной монтировке HEQ5
3. Sky-Watcher P2001EQ5
По этим есть мнение (не мое), что для указаных условий, наблюдений они не совсем подойдут, подойдет?!
Рефракторы:
1. DeepSky DT990X152 EQ5/ST2
2. DeepSky DT990X152 EQ5/AT6
3. DeepSky DT1200X152 EQ5/AT6
4. DeepSky DT1200X152 EQ-5\ST-3A
Какие из перечисленых моделей Апохромы? Или Ваше предложение Апохрома ??!
По этим есть мнение (не мое), что для указаных условий, наблюдений они подойдут, подойдет?!
Телескопы ТАЛ, производимые на Новосибирском приборостроительном заводе
Какую модель посоветуете, где купить в Москве, и если их сравнивать по качеству и возможностям с выше указанными производителями???
Ваше предложение, Ваш вариант, если есть модели подешевле но не уступающие возможностям перечисленых почему бы и не с экономить докупив за экономию еще окуляры и фильтра ;) ?!?
Высказываете ВАШИ мнения, объясняйте, ОНИ очень ВАЖНЫ!
Бюджет для хорошей вещи можно и увеличить до 45000 руб.
Очень заинтересовал ТАЛ выслушаю ВАШИ мнения!!!
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2009 [21:41:06] от Antanas »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбор Телескопа - Бюджет 35000 !
« Ответ #1 : 12 Ноя 2009 [01:42:51] »
Советую взять ETX. Конечно, экранирование велико до неприличия (~38% по диаметру), но привыкнуть можно - я наблюдал в него весьма неплохие планеты.
Просто он настолько лёгок и компактен в сравнении с нижеперечисленными, что это и при работе в поле стимулирует простить ему многочисленные огрехи, а на балконе это практически определяющий фактор!
По качеству - оно у всех перечисленных моделей китайское, но, опять же, плюс ETX в том, что китаёзность проявляется в основном в галимой механике с низкой точностью и надёжностью. В принципе, если руки на месте, то возникающие проблемы в основном лечатся кувалдой отвёрткой, напильником и суперклеем. Оптика, что удивительно, сохранила приличный уровень при переносе из Мексики в Китай, который сопутствовал выпуску современной линейки PE.
Искатель хреновый - одно название и постоянно сбивается.
Термостабилизация уже довольно долгая, но если постоянно хранить на балконе, то всё будет нормально.
Юстируется крайне неудобно, особенно на морозе, хотя процедура проста. Но из себя выводит прилично... Спасает только то, что заниматься этим приходится редко, для стационара - один раз...
В общем, по мелочам гемора немало, нужно быть к этому готовым!
В целом, оправдывает своё название "Телескоп для каждого". Способен, с одной стороны, быть казуальным инструментом для пугливого новичка, готового возиться с сервис центром в случае проблем, но с другой стороны, для опытного и рукастого любителя предоставляет широкое поле для доработок и улучшений, которые позволяют на основе первоначального "конструктора "умелые руки" получить отличный визуальный аппаратик, который можно часто и с удовольствием использовать без особой боли в южном полушарии тела.
В прочих упомянутых телескопах большинство перечисленных проблем либо отсутствуют, либо сильно ослаблены, например, они снабжены вполне добротными искателями, их удобно юстировать, экранирование либо просто намного меньше, либо вообще отсутствует (хотя, плата за это - хроматизм).
Даже Еку5, в отличие от детской пластмассовой вилочки ETX уже оставляет некоторое количество надежд на занятие астрофото, а HEQ5-вообще весьма популярная фотографическая монтировка начального уровня, если грамотно приложить руки опять же.
Но это покомпонентно, а в комплексе, принимая во внимание балкон - ETX несравнимо удобнее!
Да и разброс по качеству оптики у остальных моделей выше, хотя потенциал апертуры гораздо больше, особенно у SW2001.
ТАЛ - взять можно, но опять же надо быть готовым к серьёзному приложению рук для размещения его на балконе.
Интересные модели - 125R, АПОЛАР-125, ТАЛ-200К,  можно и 250К, но при железной уверенности в своих силах и целеустремлённости.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [01:52:06] от Алексей Юдин »
Antanas
« Ответ #2 : 12 Ноя 2009 [01:55:23] »
На Самоделкина времени у меня нет.
Покупается для семьи, отдыха и развлечений и тем более не бегать по сервис центрам. Не такие уж и малые деньги за него заплатятся, я про ЕТХ125.
« Ответ #3 : 12 Ноя 2009 [10:14:02] »
Тогда можно остаться в фазе "пугливого новичка" в течение гарантийного срока. Потом - как пойдёт.
С остальными перечисленными телескопами на балконе будет туго. Это я как обладатель и 2001/HEQ5 и 152/990/EQ5 говорю!  ;D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 12 Ноя 2009 [13:07:44] »
Практически ни один из перечисленных по тем или иным причинам не подходит для балкона. Но после некоторой доработки и денежных вложений можно и ими пользоваться на балконе. Но если ждать от них Хаббловских картинок то боюсь будет разочарование. И ещё вопрос - на какую сторону выходит балкон? (и лоджия) На счёт чистых стёкл - даже не пытайтесь :)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [13:17:36] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Antanas
« Ответ #5 : 12 Ноя 2009 [13:11:43] »
Серж
Слушай СЕРЕЖА. Создай свою Пожалуйста тему и нечего за "сирать" мою! ;)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [13:29:29] от Antanas »
Оффлайн Серж
  • серж
    • Сообщения от Серж
« Ответ #6 : 12 Ноя 2009 [13:20:10] »
Antanas – Извиняюсь я не знал что надо создавать свою тему, я думал что её составляют модераторы чтоб в подходящей теме тусовался народ.
Sky-Watcher 2001 EQ5; Sky-Watcher Мак 102 Canon EOS 1100D
Antanas
« Ответ #7 : 12 Ноя 2009 [13:22:14] »
Гео.координаты
Города 51°33′ с. ш. 33°23′ в. д. / 51.55° с. ш. 33.383333° в. д. (G)
Моего дома 51 33 18.63" С - 33 21 39.29" В высота рельефа 151м
Моего офиса 51 33 24.39" С - 33 21 28.70" В
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #8 : 12 Ноя 2009 [13:35:50] »
Посоветую SKP2001HEQ5 PRO SynScan с гоу ту. За 42500 получите неплохой телескоп "в который уже что-то видно" и классную монтировку, которая даст возможность заниматься астрофото. Вдруг в будущем возникнет такое желание. В конце концов не все же время с балкона наблюдать, а если выехать куда захотите?
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 12 Ноя 2009 [13:37:11] »
Классные координаты .Особенно высота рельефа. Но всё же на какие стороны света выходят лоджия и балкон. Самые хорошие считаются юг юго-восток и юго-запад.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 12 Ноя 2009 [14:00:32] »
Условия:
Для первого варианта (балкон в городе, как я понимаю) ГО-ТО не нужен. Он для дипов нужен, но их в городе наблюдать быстро надоест (даже с незасвеченным двором перед домом). Ну или по крайней мере для астофото. На планеты проще вручную наводиться + привод на монтировке (экваториальная) или слежение вручную ручкой тонких движений.
Качество картинки планет будет зависеть от пристеных тепловых потоков воздуха у дома (с Луной проще).
Для условий второго варианта (из комнаты через стеклопакет и далее через окно застеклённой лоджии) качество оптики самого телескопа роли уже не играет и ГО-ТО тем более не нужен.
Рефрактор берите. ТАЛ-125 например, если на бапкон влезет. Что касается апохроматов (из перечисленых в посте №1 их нет), то при "неудачном" для визуальных астронаблюдений балконе (тепловые потоки) просто переплатите деньги за приставку "АПО".
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [17:27:20] от SAY »
Antanas
« Ответ #11 : 12 Ноя 2009 [14:34:50] »
А как насчет Талов?
Окна Выходят на Северо-Восток и на Юго-Восток, а скорее всего на север и юг так буде тправильнее.
На торце дома всходит солнышко на другом конце оно садится!
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [14:44:51] от Antanas »
Drago
« Ответ #12 : 12 Ноя 2009 [14:46:54] »
почему нет варианта апо - того же 127/950 от вн, хотябы? или чего другого в диапазоне апертур 100 - 130 мм?
по моему, на хек5 его - и вполне приличный скоп на десятилетия. и с возможностью заняться астрофото.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13 : 12 Ноя 2009 [14:49:45] »
35000 для 127\950 это мимо денег. :D
Antanas
« Ответ #14 : 12 Ноя 2009 [19:25:56] »
Советуйте Рефрактор-Апохромат!
Хорошо ! допустим ETX125PE советуйте окуляры, фильтра, линзы с адаптером уже определился.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2009 [23:38:05] от Antanas »
« Ответ #15 : 13 Ноя 2009 [00:07:16] »
..."Сеседские окна" шутка!
Про это дело есть фильм "Девушка в красном", где главный герой наблюдает за соседкой в прообраз ETX-а - QUESTAR.
Antanas
« Ответ #16 : 13 Ноя 2009 [01:23:51] »
Ладно шутки в сторону! Советуйте, расказывайте. Слушаю!
« Ответ #17 : 13 Ноя 2009 [01:33:57] »
Плёслы НПЗ 7.5, 12.5. Голубой и оранжевый фильтры для приближающегося Марса. По ландшафтам всё равно не до увеличений особо будет - в ясный погожий денёк от минимального увеличения бы не сблевать... Хотя если соседка ночью будет оставлять по Вашей просьбе достаточное освещение, то и 12.5мм поставить можно...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 13 Ноя 2009 [01:34:28] »
Не стОит.
Советуйте Рефрактор-Апохромат![/b]
Из бюджета 40 тыр.? Например Скай-Вотеровская труба 100ЕД ПРО с обычной монтировкой ЕКУ5 и ещё на акцессуары останется что-то. Это для визула.
Эти (только трубы) http://www.telescopengineering.com/ конечно явно лучше, но "money, money, money ..."  Или такие http://www.astro-physics.com/
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2009 [01:39:37] от SAY »
Planetar
Не проще, для балкона, взять ахромат от Синты, 150мм/1200 (F/8), отдельной трубой, поставить на EQ-5, купив также отдельно, дажеть с гото, и не мучиться всякими сомнениями, на оставшееся к Владимиру Николаевичу. Чисто мое ИМХО. Почему, да все просто, те апохроматы, которые Вы купите, на те деньги которые у Вас, визуально ни чего нормального Вам не покажут, балконы любят рефракторы, много места он не займет если его когда не наблюдаешь поставить вертикально, и последнее, 150мм с 300х это уже серьезно.Впоследствии можно и на планетное фото замахнуться, где его можно, в прямом фокусе разогнать при неплохой атмосфере до чертиков. ;D
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2009 [01:48:04] от Planetar »
