A A A A Автор Тема: расчет окуляра (линзик)  (Прочитано 5456 раз)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: расчет окуляра (линзик)
« Ответ #40 : 24 Ноя 2009 [22:36:59] »
Мне доводилось заглядывать в длиннофокусные окуляры фокусом миллиметров 30-35, но WA окуляры, с 2" посадкой. Полевая линза там близка к 2", то есть, миллиметров 46-48 - уж точно. Так, там тоже без смещения черепа - тоже никак. Хотя, можбыть, зависит от того, когда смотреть: днём или ночью. Но днём, когда глазной зрачок сам узок, поймать сразу всё поле - не удувалось.
Оффлайн Ph_userАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #41 : 24 Ноя 2009 [23:10:43] »
пока неочень понял как моделить шырикоугольный окуляр - при повороте глаза в глазнице зрачок смещаетцо с оси линз окуляра...
диаметр глаза вроде ок 23 мм... соотв при повороте на 30 градусов центр зрачка ок 4 мм диаметром уедет от оси на ок 5.8 мм...
в линзике вроде крутитцо только диаметр зрачка - но сдвиг от оси не задать...
у мя какой-то кетайский окуляр под 2 дюйма - swa 32 mm fov 70 (deg) - стоил ок 3 круб где-то летом 2009 (возможно дипскаевский)... в ево поле пошти идеально влезает кадрик 36х24 мм (диаметр диафрагмы у нево ок 40 мм - но при выкручивании монтажново кольца с диафрагмой и замене на тонкое кольцо для удержания линз - получаетцо нефиговая по качеству ок 7.8х лупа) и можно крутить глазом без сдвига черепа весьма прилично - и углы кадрика видно и качество по полю неплохое (хотя хроматицские аберрац заметны)... но тама ок 5 линз вроде...
делали б буржуины окуляры с фокусн расст ок 65 мм с полем ок 85 мм - было б щастье... но фихх... или такое для очень ненародных телескопов по очень ненародной цене...
еще прикинул - через шнайдеровские 3х лупы по ок 150 уев даже 80 мм диагональное поле будет тоже видно в угле ок 44 градуса... примерно как щас поле 45 мм диаметром через односклеечную кмз лупу 4х - ок 37 градусов... негусто... а телескопные окуляры уже тафно за 60+ градусов могут показывать прилично - но только при размере поля до ок 45 мм... а нужно ок 57 мм поле в угле градусов ок 60...
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2009 [23:35:48] от Ph_user »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #42 : 25 Ноя 2009 [16:51:42] »
Элементарно. Всё сводится к двиганью вперёд-назад апертурной диафрагмы
« Ответ #43 : 25 Ноя 2009 [23:34:00] »
мм - угу - вроде получилось...
