A A A A Автор Тема: Съемка цифрозеркалкой без гидирования  (Прочитано 1085 раз)
Kedr
Какую монтировку можно использовать без гидирования, для получения снимкав без смаза с выдержкой 5 мин и более и при фокусом 50 мм? Желательно компактную и недорогую :)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Съемка цифрозеркалкой без гидирования
« Ответ #2 : 29 Окт 2009 [11:45:47] »
ту которая позволит достаточно точно на полярку навестись.
Kedr
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 82
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #4 : 29 Окт 2009 [11:55:09] »
Вот EQ1 с мотором Simple Type точно не подойдет. Потому как проблемы со звездной скоростью в зависимости от температуры и т.д. Но минутную выдержку я кажется на ней делал.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
  • Кулачатов Алексей
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #6 : 29 Окт 2009 [15:41:20] »
Полезет.
Если на клин не поставить.
Kedr
« Ответ #7 : 29 Окт 2009 [17:09:43] »
И какие из компактных недорогих монтировок позволяют это сделать?
damian_1
« Ответ #8 : 29 Окт 2009 [17:50:37] »
Если на EQ2 приделать подвижку полярной оси по азимуту и нормальный мотор - вполне можно использовать.
Я начинал астрофото с EQ2, оборудованной самодельными азимутальной подвижкой полярки, моторами по RA и DEC. С ручным, а позже с автоматическим гидированием получалось снимать на фотообъективы до 200мм на QHY6. Выдержки без смаза до 10мин, больше не пробовал, т.к. фон пригородного неба уже сильно прорабатывается.
Это если нет порывистого ветра. Снимки можно найти в Таганрогской ветке, в частности "Рыбачью сеть" туда выкладывал, она как раз хорошо помещается в поле Юпитера-21 c QHY6
Kedr
« Ответ #9 : 31 Окт 2009 [21:10:03] »
Склоняюсь к монтировке ТТ320. Сколько стоит такая и где ее можно заказать?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #10 : 31 Окт 2009 [21:11:41] »
Около $1100 тут, например можно обратиться к Вячеславу.
Kedr
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #12 : 31 Окт 2009 [21:33:01] »
Тогда ищите EQ-3 б/у и ставьте на нее моторы по обеим осям, на круг тысяч 5-7 рублей выйдет.
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #13 : 01 Ноя 2009 [00:09:10] »
Да, мне тоже идея TT-шки понравилась.  Жаль, что производитель лишь один и держит огромные цены.
Потом, к ней же ещё придётся головку покупать.  И штатив, вероятно, тоже новый.  Чтобы обещанные 16кг выдерживал.  Весь мобильный сетап может обойтись в две тысячи долларов.  Фактически по цене зеркалки.  :(
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
