A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 237239 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #840 : 09 Мая 2017 [20:40:04] »
До всего этого, надо убрать всю ржавчину пескоструйкой, и желательно, что бы она и в трещинах не оставалась.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #841 : 09 Мая 2017 [20:49:54] »
А пескоструйка она кору плавления не отшлифует? Не будет ли так, что по внешнему виду уже будет напоминать обычный булыжник?
Обосновано ли хранение капризных и быстроразрушающихся метеоритов в неком запаянном объеме и в вакууме? То есть сварная из нержавейки банка в которую помещают метеорит, прогревают для удаления влаги и дегазации.... и откачивают воздух. Можно пожалуй селикагель добавить. И потом это дело хранится хоть тысячелетия....а надо будет для науки дальнего будущего-вскрытие и исследование.
Как хранят тот же лунный грунт, чтобы был в неизменном виде всегда?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017 [20:59:58] от Грехов Михаил »
Оффлайн Michail
  • Благодарностей: 23
  • 42
    • Сообщения от Michail
« Ответ #842 : 09 Мая 2017 [21:24:23] »
ок, учту
насколько я понимаю в остальном методика возражений не вызывает.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #843 : 09 Мая 2017 [23:56:29] »
Не вызывает! Терпенье и труд - все перетрут...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #844 : 09 Мая 2017 [23:57:47] »
Какая кора плавления у Дронино? У него есть только бактерии, которые пожирают его сульфиды...
« Ответ #845 : 10 Мая 2017 [00:13:46] »
Может тогда его радиацией на ускорителе стерилизовать? Бактерии все вымрут.... или тут щелочь, ацетон, сушка и масло сделают свое убийственное дело?
Оффлайн Валерий61
    • Сообщения от Валерий61
« Ответ #846 : 10 Мая 2017 [08:58:20] »
Ещё можно добавить. Выдерживание несколько суток в заменяемой дистиллированной воде. Так же в 10% растворе пищевой соды. Но ещё надо выдержать несколько суток в формалине.
Оффлайн Michail
  • 42
« Ответ #847 : 10 Мая 2017 [16:17:49] »
понял, но  технология со щелочью и вазелиновым маслом мне как то больше нравиться ..., решил по ней действовать.
"В ГЕОХИ свежевыкопанные образцы сейчас долго варят или просто выдерживают в растворе щелочи натрия, потом промывают и прокаливают в муфельной печи , а на заключительном этапе - варят в вазелиновом масле.
Два моих образца, обработанные по этой методике, совершенно стабильны уже больше года. Впрочем, они были обработаны сразу же после извлечения из грунта, поэтому в них не успели начаться процессы деструкции.
http://www.meteoritics.ru/forum/viewtopic.php?t=263&sid=264f1e22873c756e68b94a1017c3b9ed
Оффлайн Rodichkin
    • Сообщения от Rodichkin
« Ответ #848 : 12 Мая 2017 [11:38:36] »
Познавательно - http://www.osimira.com/?p=44273
Две луны - конечно круто. Но малая глубина проникновения в землю для многотонных фрагментов говорит о крайне малой скорости падения.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #849 : 13 Мая 2017 [00:04:59] »
Да, это известная и почти общепринятая точка зрения. Лунка конечно маленькая была, видимо захваченный системой Земля-Луна небольшой астероид, берущий свое начало из ядра не пережившей раннюю историю Солнечной Системы протопланетку, размером в первые сотни км.
Оффлайн Rodichkin
« Ответ #850 : 13 Мая 2017 [18:58:57] »
И , наверное, вполне возможно, что это инопролётное тело касательно чирикнуло о Землю в промежутке между последним и предпоследним потопами  в современном районе Здвинск - Новосибирск - Барнаул. С последуюшим образованием немерянной кучи округлых озер от "брызг шампанского" в близлежащих регионах ...
Оффлайн Rodichkin
Оффлайн Rodichkin
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #853 : 18 Мая 2017 [18:41:00] »
https://www.rgo.ru/ru/event/gde-kak-i-zachem-iskat-meteority
Тимур Крячко - профессиональный любитель астрономии  ;D
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #854 : 19 Мая 2017 [18:52:13] »
Обшиблись! Профессиональный у нас только Стас Короткий!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #855 : 03 Июн 2017 [21:02:27] »
РГО - выложило запись лекции. Сам никогда не смотрю, что я там наговорил, но может кому будет интересно: https://www.rgo.ru/ru/video/220517-t-kryachko-gde-kak-i-zachem-iskat-meteority
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #857 : 22 Июн 2017 [20:24:19] »
Подделка 100%. Тут и Стас тоже самое сказал сразу же. Ну видно же...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #858 : 22 Июн 2017 [21:45:35] »
Может быть, но на телефоне смотрится красиво.  :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #859 : 23 Июн 2017 [17:03:20] »
Говорят еще одно видео появилось, с другой точки, но я не видел. Что касается вспышек и длительности - такое бывает в случае метеоритных падений.
