A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 213701 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Toth
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #1780 : 20 Фев 2020 [18:31:47] »
Вот, из той книги, m абсолютная ( 100 км от набл., в зените)
Zr - зенитное расстояние радианта
M∞ - начальная масса. Конечная ( масса метеорита ) - в лучшем случае в десятки раз меньше, чаще в сотни и тысячи.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1781 : 20 Фев 2020 [19:03:37] »
А зенитное расстояние в чем? В радианах вестимо? Для простоты посчитаем, что типа нам надо, чтобы 100 грамм долетело. Допустим 95% сгорит к черту - значит изначально камешек 2кг должен быть. И летит этак со скоростью 25км/с.  Летит прямо над головой и зенитное расстояние не учитываем. Итого по нижней формуле (усредненной и по экспериментальным исследованиям) получаем, что  в пике -8,7m будет. Это Луна в фазе посредине между Новолунием и Первой Четвертью. С учетом того, что может быть и не над головой (и тогда и от наблюдателя дальше) - то может и слабее значительно. В общем можно прикинуть, что средний такой метеорит, который может уже выпасть - пыхнет в среднем как супервспышка Иридиума?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 291
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1782 : 20 Фев 2020 [19:28:43] »
При 25 долетает действительно гораздо меньше чем 10%, а вот при 11 - может и 20% долететь.
« Ответ #1783 : 20 Фев 2020 [19:38:56] »
Ну я и взял 5%. Как "значительно меньше" - типа вдвое меньше. Но есть и гораздо бОльшие скорости.... вплоть до 70-80 км/с.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1784 : 20 Фев 2020 [19:42:54] »
Миш, если при 30 уже ничего разумного размера не долетает, то при при 70-80 - сгорает уже выше 100 км над Землей.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1785 : 20 Фев 2020 [19:50:02] »
А какая разница. Оно там - аргумент косинуса.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от boch
« Ответ #1786 : 20 Фев 2020 [21:44:31] »
https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=10841
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=71098
Два других были подняты в Антарктиде и... на Луне!
« Последнее редактирование: 20 Фев 2020 [22:02:39] от boch »
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #1787 : 21 Фев 2020 [12:30:08] »
Очень яркий болид над Карелией 20 февраля 2020 года около 04:35 по московскому времени.
Есть изображения со звездами. Кто может определить приблизительную траекторию?
1) Финляндия, город Куусамо (снято на GoPro Hero 7) — http://cloud.astroalert.info/Kuusamo.png
2) Финляндия, город Тампере (за деревьями) — http://cloud.astroalert.info/Tampere.jpg
3) Финляндия, город Варкаус — http://cloud.astroalert.info/Varkaus.jpg
Оффлайн curiosity
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #1788 : 21 Фев 2020 [14:04:15] »
https://vk.com/video-135753691_456239404
 64°40'22.94"С  30°40'22.58"В
грубые координаты переезда 0:20
Оффлайн Виктор Майский
    • Сообщения от Виктор Майский
« Ответ #1789 : 21 Фев 2020 [15:06:22] »
Для какого диапазона масс эта оценка работает? Для Челябинского метеорита при скорости 18 км/сек в лучшем случае дают оценку общей выпавшей массы в 1%.
А если это будет, например, Деймос или Фобос (независимо от скорости)?
Есть ли оценки для крупных тел?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1790 : 21 Фев 2020 [15:18:13] »
Для большого диапазона размеров и скоростей, да и ещё и прочностей вещества астероидов, диапазон процентов оставшихся масс очень большой. Крупные же тела не успеют потерять космическую скорость, как малые, и образуют ударные или взрывные кратеры. Таблица с этой информацией показывается в докладе Бадюкова. Чем больше взрывной кратер, тем меньше шансов что вещество ударника сохранится, а не испарится полностью.
« Ответ #1791 : 21 Фев 2020 [15:18:26] »
Летел судя по всему несколько севернее Костомукши на северо-восток.
« Ответ #1792 : 21 Фев 2020 [15:37:36] »
О каком докладе идет речь? Где об этом можно почитать?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1793 : 21 Фев 2020 [15:42:34] »
Наберите в Ютубе Бадюков метеориты, в поиске. Звук плохой, но слушать можно.
« Ответ #1794 : 21 Фев 2020 [16:56:11] »
Спасибо, интересная обзорная лекция.
Однако для Челябинского метеорита он дает процент массы фрагментов еще меньше - 0,01...0,1%
(1-10 тонн при начальной массе 10 тыс. тонн).
Мне интересно почему Челябинский метеорит такой особенный?
Если метеороиды меньшего размера дают 10-20%, много большие (километры, например) целиком достигают поверхности (около 100% массы), то почему Челябинский, средний в этом ряду размеров, дал такой малый процент?
« Ответ #1795 : 21 Фев 2020 [17:00:47] »
Трещиноватый и непрочный. Осколок после столкновения с каким-то телом или выбоина из него.... А так -норм.... был бы железным - то наделал бы шороху над Челябой куда сильнее, чем обрушение стены завода да битье стекол.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1796 : 21 Фев 2020 [17:03:23] »
Что-то слишком оптимистично.
Например, вот - https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_TC3
.. Только 0,005 % первоначальной массы астероида удалось собрать на поверхности, а остальное испарилось
Может быть 10% бывает, в редких особо удачных случаях. Например, Сихотэ-Алиньский, железный, и не совсем не мелкий.
PS Или вот еще, на который boch ссылу давал. Посмотрите по кинетической энергии - там явно не 24 грамма летело. Конечно, не все нашли, но тогда таких камушков должны валяться сотни тысяч ненайденных.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2020 [17:15:21] от Toth »
« Ответ #1797 : 21 Фев 2020 [17:33:50] »
Да, пожалуй, из-за многочисленных исходно трещин. Рассыпался на фрагменты когда еще не потерял первоначальную скорость. Поэтому практически полное сгорание.
Вспомнилось, что когда из озера доставали главный фрагмент, то он раскололся под собственным весом.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1798 : 21 Фев 2020 [17:42:38] »
Он, вообще-то, пробил приличный слой льда.
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1799 : 21 Фев 2020 [18:06:10] »
20 процентов это когда влетает одиночный камень в кулак со скоростью 11 км/с. В случае Челябинска максимальное энерговыделение было, как я понимаю, в момент превращения астероидика в рой щебёнки, и большая часть вещества превратилась из этой щебенки в аэрозоль и микрошарики.
