A A A A Автор Тема: SW 8'' DOB + HEQ5 Syn Scan  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн stan-nickАвтор темы
    • Сообщения от stan-nick
« : 25 Окт 2009 [16:31:18] »
Уважаемые ЛА! Вот хочу перенести свою трубу 200мм с фокусом 1200мм с монтировки Добсона на экваториальную монтировку HEQ5 Syn Scan... Как вы считаете,
1. насколько оправдана такая связка и что еще кроме цифрозеркалки необходимо для астрофотографии на этом   девайсе
2. выдержит ли достойно данная монтировка массу трубы (около 8 кг) и фотоаппарата
3. каким образом там реализована функция автогида и требуется ли для этого дополнительный скоп с астрономической камерой на нем (есть еще игрушечный 76мм Ньютон и камера meade lpi)
Заранее благодарю за ответы!
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Re: SW 8'' DOB + HEQ5 Syn Scan
« Ответ #1 : 25 Окт 2009 [16:45:40] »
в данном случае - оправдано
выдержит
требуется, а реализация автогида для данного сетапа не будет ничем отличатся от других
« Ответ #2 : 25 Окт 2009 [17:20:30] »
Спасибо за ответ!
« Ответ #3 : 25 Окт 2009 [17:41:25] »
Однако если подсчитать общую массу сетапа, а именно сам Ньютон 200/1200 - 8 кг
        цифрозеркалка -  1 кг
        гид                -  2 кг
В итоге имеем 11 кг, что уже почти равняется пределу данной монтировки...
Пишут везде, что он  у нее 13,5 кг
Вот и опасаюсь, думаю о том, что быть может стоит все же копить на EQ6? Ведь все таки астрофотография предъявляет высокие требования к механике.... Не хочется оказаться в дураках в итоге=)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #4 : 25 Окт 2009 [18:21:48] »
Не потянет. И дело не в общем весе.
Труба у вас длинная, и моменты будут большие.  Даже при небольшом ветре болтать ее будет прилично.
Влад Оноприенко.
« Ответ #5 : 25 Окт 2009 [18:41:24] »
onwlad
вот это стоящий ответ! чего то похожего я и опасался! Ну а что можете сказать насчет EQ6?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6 : 25 Окт 2009 [18:43:52] »
А 6-я потянет ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #7 : 25 Окт 2009 [20:09:09] »
На пределе. Длинные трубы коварны.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 25 Окт 2009 [20:32:11] »
Только в визуале потянет.
Онлайн tomato
« Ответ #9 : 25 Окт 2009 [21:08:47] »
Да вы чего, мужики? ??? Это что ж, для 200мм ньютона надо Лебедя старшего чтоль покупать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #10 : 25 Окт 2009 [21:14:31] »
Ну ты же сам помнишь, как EQ-6 Pro тянул твой FSQ-106 на пределе. А тут фокус больше, чем вдвое длиннее, да и труба длиннее. И подвижки зеркала всякие.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #11 : 25 Окт 2009 [22:22:14] »
........в визуале и планетном фото у меня на хеке5 висит Клевцов 250мм и все гуд, а он 15 кг, правда скоп короткий и момент мизерный по этой оси, а тут по длиньше будет, хотя у кого-то(со старлаба) такой сетап был или есть..... ::)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #12 : 26 Окт 2009 [10:22:49] »
на заборах тоже много что пишут ;D
а серьезно - при ветрозащите и правильной балансировке и 5-й хек даст хорошие результаты
зы.на снимке, на 5-ом хеке - 15-16 кг трубы-камеры-провода+18-19 кг грузов  ;)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2009 [10:36:03] от kost973 »
« Ответ #13 : 26 Окт 2009 [13:45:43] »
Спасибо всем! Исходя из выше сказаннгого и из цены eq6 syn scan вполне решено купить просто eq6 с приводами, а там видно будет=) Пока буду довольствоваться визуальными наблюдениями.... А 200 мм ДОБ - это извращение, уже при x333 становится нереально нормально наблюдать... Час настроек против 15 минут наблюдений=( И очень часто вовсе можно потерять объект из виду!
И кстати, что страшного в длинной трубе? Ведь она крепится в своем центре тяжести, и неужели такой уж огромный момент получается, тем более для такой громадины, как EQ6?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #14 : 26 Окт 2009 [13:52:40] »
...решено купить просто eq6 с приводами, а там видно будет=)
решение не правильное...а почему ??? - должны сами найти инфу ;D
Онлайн tomato
« Ответ #15 : 26 Окт 2009 [13:55:34] »
Зря. Бери сразу с син сканом. Один екумод чего стоит! Сразу решатся вопросы с гидированием, наведением, при чем точным наведением. А так, как гидировать будешь? К кнопкам подпаяваться? Прошлый век, и скорости гидирования там сидер/0.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #16 : 26 Окт 2009 [14:08:22] »
а проапгрейдить потом уже разве невозможно?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2009 [14:21:04] от stan-nick »
Оффлайн Stass
« Ответ #17 : 26 Окт 2009 [15:48:04] »
.......не вздумайте, берите сразу с син сканом, экономия копеешная того не стоит.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 26 Окт 2009 [16:01:34] »
Сразу надо брать то, о чём потом сожалеть не будете. Ту надо брать, которая с приставкой ПРО.
« Ответ #19 : 26 Окт 2009 [17:00:16] »
Всем еще раз спасибо!
