A A A A Автор Тема: 7" APO vs 88" reflector  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« : 24 Окт 2009 [14:17:25] »
Два фрагмента туманности М8.
Первый - кроп фотографии, полученной на 2.2м (88") рефлекторе обсерватории Ла Силла (ESO) в Чили
(взято с APOD http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap091006.html).  М8 там практически в зените. Высота более 2300м над уровнем моря.
Второй - кроп с фотографии, полученной на 178мм (7")  АРО ARIES + SBIG ST4000XCM + AO-8 с лоджии в г. Херсоне.  М8 около 19 град над горизонтом.
50м над уронем моря.  Экспозиция 275мин - сумма из 10 и 20мин субэкспозиций. Сложение в DSS и постобработка.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2009 [02:00:07] от VD »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: 7" APO vs 88" reflector
« Ответ #1 : 24 Окт 2009 [14:35:48] »
Ну даже не знаю что прокомментировать, так как не знаю всех данных,
просто выложу в похожем масштабе фрагмент своего канарского снимка
TEC-160FL Canon 400D монтировка CGE. Высота 2100 метров.
10 кадров по 8 минут ISO 800 без особой обработки, сложено в регистаксе 3.
« Ответ #2 : 24 Окт 2009 [14:44:59] »
Немного еще посмотрел - напрашивается вывод - апертура все же рулит.  ;D
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 24 Окт 2009 [14:54:40] »
С этим не поспоришь.
« Ответ #4 : 24 Окт 2009 [15:02:33] »
И еще возникает вопрос, какое же должно быть на 2.2м относительное отверстие и размер матрицы, чтобы получилось такое большое поле? Тогда, возможно, на АПОДе не кроп, а уменьшенный снимок.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
    • Сообщения от VD
« Ответ #6 : 25 Окт 2009 [02:07:56] »
Ну вывод еще и такой; АО-8 (АО-L) весьма полезная фича на небольших телескопах. Гидирование - не придерешься, еще и наклоны отрабатывает хорошо (когда звезда соответстующая есть).
Как итог - фото на малом инструменте (разница в апертурах в 12 раз!, плюс разница в условиях и в качестве неба) не так далеко от фото на намного большем и в лучших условиях.
Без АО разрыв был бы существеннее.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2009 [02:17:59] от VD »
« Ответ #7 : 26 Окт 2009 [22:00:06] »
Какие-то слишком огромные яркие звезды получились.
В моем случае все понятно - CGE далека от совершенства. Но на практически идеальной монтировке и АО это странно.
Посоветую переснять с более короткими экспозициями с сохранением общего времени выдержки и сравнить.
    • Сообщения от VD
« Ответ #8 : 26 Окт 2009 [22:31:19] »
Ничего странного.   Так и должно быть.  Света много от ярких звезд, а емкость пикселов малая.  Конечно,  при малых выдержках такого расползания не будет, но зато возрастет влияние шума считывания.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #9 : 27 Окт 2009 [01:14:32] »
Попробуйте технологию HDR.
    • Сообщения от VD
« Ответ #10 : 27 Окт 2009 [07:40:02] »
Как-нибудь, когда время больше будет, попробую.  Но, скорее всего, будет куплена матрица с бОльшим динамическим диапазоном (full well).
