A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для обсерватории  (Прочитано 2269 раз)
Planetar
Re: Выбор телескопа для обсерватории
« Ответ #20 : 18 Окт 2009 [01:42:23] »
 Тогда,  можно взять 250К от НПЗ, ели (Ш-К) не подходит. У меня стоит от Санковича оптика на добсоне, так вот кома там по боле будет чем в (Ш-Н), хотя парабола F/ 6.5 267мм. В (Ш-Н) и (Ш-К) кома не такая уж большая как говорят поверьте, в любом Ньютоне по боле будет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #21 : 18 Окт 2009 [09:46:04] »
У меня стоит от Санковича оптика на добсоне, парабола F/ 6.5 267мм.
 Пишите пож-ста в наблюдениях почаще ! :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 18 Окт 2009 [11:06:17] »
В ШК 1:10 кома больше, чем в ньютоне 1:6,5. Как уже указывал Алексей Юдин, кома в ШК 1:10 такая же как в ньютоне 1:5 (чуток поменьше в ньютоне).
В 9,25" ШК 1:10 от Целестрон ГЗ менее светосильное, чем в других моделях ШК. Линейный размер комы на одинаковом линейном поле практически сответстует коме в ньютоне 1:6. При этом угловое поле зрения у ньютона в 1,67 раза больше.
Оффлайн ВЛарАвтор темы
    • Сообщения от ВЛар
« Ответ #23 : 19 Окт 2009 [10:09:05] »
Такой вопрос по Ш-К: если он кому не правит, тогда в чем ее смысл? Для чего ставят целую линзу, да еще сложной формы? Причина для этого должна быть, причем серьезная. Не зря у Celestron-а так много Ш-К.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #24 : 19 Окт 2009 [10:12:05] »
У последних модифицированных ШК практически нет комы.
    • Сообщения от ВЛар
« Ответ #25 : 19 Окт 2009 [10:29:41] »
А к http://shop.astronomy.ru/detail/758.html - Celestron Advanced C8-S GT XLT это относится? Как у них с комой?
« Ответ #26 : 19 Окт 2009 [10:32:56] »
Не относится. Речь про EdgeHD.
    • Сообщения от ВЛар
« Ответ #27 : 19 Окт 2009 [10:48:39] »
Про EdgeHD - понятно. А про более старые Ш-К Celestron - что можете сказать? У них кома как у обычных Ньютонов или все же поменьше?
« Ответ #28 : 19 Окт 2009 [10:50:32] »
Насчет старых с традиционной оптической схемой - выше все верно написано.
    • Сообщения от ВЛар
« Ответ #29 : 19 Окт 2009 [12:44:50] »
Кто что может сказать про дипскаевские Пецвали 152/760 и рефракторы 152/1200?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #30 : 19 Окт 2009 [20:01:54] »
Drago, не переживай. Бинокуляр из китайских ахроматов ещё успеем сделать!
Эх, я тоже очень хочу сделать бинокль из китайских ахроматов, причём уже давно! Так что я всецело с Вами!
Drago
« Ответ #31 : 19 Окт 2009 [20:07:17] »
нда...я пока что нехочу. биноприставку, может, куплю - двумя глазами посмотреть, хотя и тоже накладгные большие  -всех окуляров по два штука...
а так - как то меня толком бинокль не цепляет. очевидно, какие то идивидуальные особенности. смотел и в БАС 110 на штативе,и в китаепром - ничего восхитительного не обнаружил. телескоп намного интереснее имхо.
« Ответ #32 : 19 Окт 2009 [20:10:53] »
В Ш-Н она вдвое меньше, чем в соответствующем Ньютоне (1:4 ШН примерно равен 1:5.6 Ньютону). В ШК 1:10 она примерно эквивалентна 1:5 Ньютону. Так что в ШК всё похуже.
А не видно её в основном по одной простой причине - хвост комы режется виньетированием, которое в обоих типах труб начинается практически от оси. Поэтому хвоста в чистом виде не наблюдается. Но это не означает, что комы нет и ЧКХ не проваливается...
