A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1013557 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #9720 : 09 Сен 2018 [23:34:06] »
Надо растить светосилу :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #9721 : 10 Сен 2018 [10:35:13] »
Дешевле  выехать за город   :)
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн AlexSilvany
    • Сообщения от AlexSilvany
« Ответ #9722 : 10 Сен 2018 [14:03:40] »
Отросток туманности NGC896 "Сердце"
А так не лучше? Уж простите, что без разрешения.
C8-SGT XLT, TS APO 80mm f/7 FPL53, Canon 1100Da, Sony Alpha A350, LifeCam Cinema, SW120x600, bino: 20x60 10x50 ПНБ-2 12x40 9x63 7x32
...Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить...
Оффлайн Hermes
« Ответ #9723 : 10 Сен 2018 [17:27:45] »
Почему без разрешения , я ж кинул исходник см . ответ #9721 . Давайте там  будем  обсуждать.
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #9724 : 11 Сен 2018 [12:06:57] »
Положил туда. Но на ЯДиск у меня нет доступа на работе, поэтому отсюда взял.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #9725 : 12 Сен 2018 [20:16:18] »
IC 1396 и Sh2-129 в созвездии Цефея
Sigma 135@F2+Nikond5100A: 4X3min, iso320(LPS фильтр)+ 4Х6min,iso800 (7nm H-alpha фильтр), CS6, оранжевая точка по Калужке. Небольшая дымка
« Последнее редактирование: 12 Сен 2018 [20:21:27] от SergeyG »
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #9726 : 13 Сен 2018 [13:10:29] »
Сильно не бейте, но если нет сигнала в черном, зачем шум оставлять. Это не пылевая туманность, это серая "вуаль". А потенциал у картинки большой, можно красиво сделать. ИМХО.
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #9727 : 13 Сен 2018 [13:11:34] »
И научите плз, как большие картинки в 300К загонять.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #9728 : 13 Сен 2018 [13:14:43] »
   Надо в редакторе качество изображение сжать до приемлемого уровня.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #9729 : 13 Сен 2018 [13:15:55] »
Я так и делаю. Но тогда при увеличении артефакты лезут.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #9730 : 13 Сен 2018 [13:25:43] »
   Можно загрузить ужатый вариант и пару 100%-ных скринов наиболее интересных мест.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #9731 : 13 Сен 2018 [13:33:05] »
Вы в галерею выкладывайте большой файл, а сюда ссылку и маленький пожатый файл. Я обычно размер уменьшаю процентов до 30 для превьюхи, а большой файл в галерею который пойдет, не трогая размера, в редакторе сжатием процентов 15-30 ужимаю.
Оффлайн SergeyG
« Ответ #9732 : 13 Сен 2018 [14:13:46] »
Пережал немного чтобы в 300Кб влезло, но мысль вроде понятна.
Не понял - зачем мою картинку надо было портить?
D600(A)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9733 : 13 Сен 2018 [14:19:43] »
Уменьшаем картинку до 1500-2000пикс по длинной стороне. В фотошопе вибираем сохранить для веб и устройств, регулируем вес/качество. Сохраняем.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн AlexSilvany
« Ответ #9734 : 13 Сен 2018 [15:34:01] »
Спасибо. Хороший вариант.
Удалил.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3331
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #9735 : 13 Сен 2018 [15:40:58] »
хорошо получилось!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #9736 : 13 Сен 2018 [16:33:59] »
хорошая работа! Я бы только сориентировал бы её горизонтально.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #9737 : 13 Сен 2018 [22:39:47] »
Конечно, при таких условиях шедевра не получить, но какой замечательный объектив!!!!!
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #9738 : 14 Сен 2018 [12:10:22] »
Да, хороший объектив - это наше все ;)
Ngc1499  и окрестности (или туманности вокруг ноги Персея).
Желание снять это место широко на небе возникло давно, но именно сейчас не планировалось. Т.к. ожидал полноценных длинных темных ночей и рассчитывал на другие более слабые объекты.
А т.к. получилось снимать урывками по 2-3 часа под утро, выбрал объект по ярче.
Про, когда и почему, в этой ветке здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,144980.80.html
от 89 поста и далее.
Снимал на Canon 6Da+200/2.8L (тонкая диафрагма перед передней линзой примерно до F/3.5) + EQ3. Отснято всего: 36х10мин. Без фильтров. Т.е. чистое rgb.
Скадрировался, может и не оптимально, но хотел, чтобы темные туманности попали хоть как-то в кадр. Не ожидал, что Калифорния такая огромная и поперек ели влезла в поле полного кадра.
Сделал несколько вариантов: кислее, бледнее, морковнее, темнее и проч. Вот последний.
Интересно, что за голубо-циановый пупырышек в НПУ?
Объектив прошел испытание, и кмк - условно годный для ФФ, а для кропа - вполне! (думаю теперь оставлять/продавать). Да, делал ему специальную огромную бленду из пенки – не запотел, а сырость на горе была очень сильная).
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1250
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #9739 : 14 Сен 2018 [12:36:25] »
Ух пылюки сколько повылезло....
Астробудка "VY CMa"
