A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1030164 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3381
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #8080 : 15 Янв 2016 [19:18:11] »
1600ISO, CLS
А фильтр CLS какой марки?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #8081 : 15 Янв 2016 [19:36:25] »
Astronomik CLS clip
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8082 : 15 Янв 2016 [19:41:27] »
О :) у меня такой же, отличный фильтр, хорошо засветку гасит, и контраст выделяет!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 879
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #8083 : 15 Янв 2016 [23:33:38] »
Сделал несколько вариантов: темнее, светлее, шумнее. Здесь, как мне увиделось, оптимальный из них.
А все-таки голова рыбы пережженная в водороде, нет? Да и Melotte-15 тоже. Придушить бы маской экспозицию...
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #8084 : 16 Янв 2016 [00:11:42] »
О  у меня такой же, отличный фильтр, хорошо засветку гасит, и контраст выделяет!
Насчет контраста не знаю, но вот засветку да, хорошо удаляет.
Переработал туманность - поборол шумы, добавил цветности, постарался более углубленно подойти к обработке. Но удовлетворенности всё равно нету  :)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #8085 : 16 Янв 2016 [00:20:43] »
Этот вариант мне больше нравится. В качестве улучшения могу предложить чуток просадить мастер-кривую вниз дабы сбить несколько избыточную "выбеленность" тёмных туманностей. Станет поконтрастнее, шумы скроет.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8086 : 16 Янв 2016 [12:52:22] »
   Значительно лучше стало!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #8087 : 17 Янв 2016 [03:18:39] »
Хорошо получилось и цветовой баланс нормальный после фильтра. Я пробовал Astronomik CLS clip против засветки, но после него цветовой балланс никак не удаётся поправить, всё уходит в синий. Надо будет ещё раз попробовать.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8088 : 20 Янв 2016 [22:41:05] »
NGC 7000. SW ED 80/600 + редьюсер 0,8., кэнон 50д, HEQ-5PRO, гид - Юпитер 21 + QHY-5IIL-C. Ирис, фитстакер, фотошоп. В сложении 39 штук по 10 минут. Из них 15 штук снято в августе на исо 800, а остальные сняты в ноябре и декабре на исо 1600. Погода была просто бедовая прошедшей осенью, никак не смог выбраться под тёмное небо, поэтому использовал GLS. Снимал со двора, урывками по полтора-два часа, а то и вовсе просто тренировался в сборке и разборке сетапа. В большем размере.
http://i.siteapi.org/HqGr0UYkkUEgVu4oMYKE8TDxO2U=/center/top/filters:format(png)/7e7c5422e076808.ru.s.siteapi.org/img/00b09b2380b110bea7cbd015c7bb3342f9bd192a.jpg
« Последнее редактирование: 20 Янв 2016 [22:56:11] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8089 : 20 Янв 2016 [22:54:57] »
И у меня не открывается.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8090 : 20 Янв 2016 [22:56:40] »
Поправил
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8091 : 20 Янв 2016 [23:07:14] »
NGC 7000
Чистый приятный кадр, обработка нежная со вкусом.+
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8092 : 20 Янв 2016 [23:12:10] »
Спасибо! Рад, что понравилось! Сравнил в Фитстакере отношение сигнал/шум на августовских кадрах при исо800 и декабрьских при исо1600 - на декабрьских, при исо 1600 сигнал-шум почти в два раза выше. ну и прохладнее было на улице, градусов на 25.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8094 : 20 Янв 2016 [23:23:23] »
Очень хорошо!
Спасибо!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #8095 : 21 Янв 2016 [10:34:12] »
Красиво. Тоже после фильтра цвета правельные. Из минусов, на полном кадре, звёзды по углам поехали. Для этого телескопа вроде флатнер 0,85 есть, он намного лучше правит поле.
Вот этот https://www.binostore.com/en/accessories/oculars/focal-reducer-085x-ed80/?reffr=FRGL&utm_source=Froogle&utm_medium=catalog&ifrom=US&utm_campaign=Froogle-US&gclid=CKe3qbKyusoCFYpffgodPXoClg
« Ответ #8096 : 21 Янв 2016 [16:09:38] »
Это же разве минус....
Скажу прямо: У многих звёзды не едут, но едут сами фото по обработке.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8097 : 21 Янв 2016 [17:24:38] »
ну так этот редьюсер и использую, забыл, что он 0,85. Надо, видимо, прокладочку вставлять между кольцом и редьюсером.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #8098 : 25 Янв 2016 [11:48:14] »
IC 1848, “Душа», правда, чего там «душевного» не понимаю. А вот «медвежонок», как ее называет Олег Чекалин, для нее больше подходит (нижняя картинка, немного изменил цвет).
Н-аRGB, 49х10мин, 18х10, 25х10, 25х10 соответственно. RGB bin 2/
Снимал Н-а весной 2014, цвет- осень 2015. SW ED80 0.85, SBIG8300, FW5, OAG Sti. Обработка МDL, CS5, Pix LE, RtgiStar.
Галерея: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=8629
« Последнее редактирование: 25 Янв 2016 [12:41:26] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #8099 : 25 Янв 2016 [19:23:13] »
 Красивое водородное облако :)
