A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1063807 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #6640 : 09 Янв 2013 [16:23:06] »
Все звезды на снимке имеют форму груши и потянуты в одном и том же направлении по всему полю. Это говорит не о кривизне оптики, а о кривой полярке и дергании сетапа, возможно ветром. О кривизне оптики говорят смещенные к центру синие ореолы (заметно на углах), но это в пределах допустимого хроматизма для такой дудки.
Еще раз - ахроматом получить что либо стоящее нереально. Не понимаю, почему не взять легкий АПО и прекратить этот мазохизм?
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #6641 : 09 Янв 2013 [16:51:52] »
звёзды поплыли на одиночных кадрах, неужели Вы этого не видите, программа ни при чём
Нет, давайте всё же определяться: играет роль ориентация Конской головы после сложения кадров или нет? Мухи – отдельно, котлеты – отдельно :) Как такое могло произойти? Неужели FitStaker автоматически зеркально обращает фотографии с "потянутыми" звёздами?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #6642 : 09 Янв 2013 [16:59:22] »
Сильно сомневаюсь, что он сначала анализирует, потянуты ли звезды, а потом решает, зеркалить или нет :)
Как Вы готовили кадры для сложения в FS? В IRIS'е, Maxim'е или в DSS, или еще где? Какие форматы использовали? У IRIS-а, помниться, была особенность отображения и сохранения FITS-ов, если я правильно путаю.
Именно поэтому всегда рекомендовали описывать при публикации хотя бы общие детали процесса обработки...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #6643 : 09 Янв 2013 [17:03:15] »
почему в итоге конь получился зеркальный - это Вас надо спросить - вы же обрабатывали. А программа - она лишь выполняет Ваши указания
https://vk.com/id151648705
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6644 : 09 Янв 2013 [20:07:02] »
Чесслово, я других отзывов на Этом форуме и не ждал!
  Вальдемар, замечание вам сделают на любом форуме - изображение - зеркальное - почему?
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6645 : 09 Янв 2013 [20:15:28] »
Ну да – по этап Stellar Registration включительно все операции выполнялись в IRIS, затем выровненные файлы FITs "скормил" FitStacker'у- Sigma Clipping 0.9; 3 итерации; "заполнять пустые пиксели"… что ещё?
Оффлайн Mirali
« Ответ #6646 : 09 Янв 2013 [22:47:39] »
Подозреваю, что IRIS и FS не вполне дружат в смысле ориентации картинок. Не могу сейчас проверить, но не загружаются ли Ирисовские FITS-ы в FS отраженными зеркально? Проверьте сами, если все под рукой, плз......точка с координатами 1,1 - это левый нижний или левый верхний угол картинки - философский вопрос...
С уважением, Мирали
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6647 : 09 Янв 2013 [22:55:31] »
А какие проблемы после всех манипуляций сориентировать изображение согласно сторонам света?  ;)
В самом процессе обработки ИМХО, это не играет ни какой роли.
Оффлайн Mirali
« Ответ #6648 : 09 Янв 2013 [23:36:28] »
А какие проблемы после всех манипуляций сориентировать изображение согласно сторонам света?  В самом процессе обработки ИМХО, это не играет ни какой роли.
Коллеги, да никаких проблем, но если не знать об этой фишке, можно забыть поменять картинку перед публикацией. Ничего страшного, главное, что все выяснилось, дело не в южных широтах.
И, обратите внимание, о качестве снимка я опять НИЧЕГО не сказал... :)
С уважением, Мирали
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6649 : 09 Янв 2013 [23:44:02] »
.......и лишь один седой и строгий......( С)   :)
Оффлайн Mirali
« Ответ #6650 : 10 Янв 2013 [00:03:36] »
Олег, я не седой, а лысый :)
... что-то совсем оффтоп...
С уважением, Мирали
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #6651 : 10 Янв 2013 [08:49:38] »
Бог ты мой, сколько спора на пустом месте о зеркальности коней... ;D
А ведь давно известно, что IRIS нумерует пиксели слева направо и СНИЗУ ВВЕРХ, а Fitstacker — слева направо и СВЕРХУ ВНИЗ. Поэтому если, после сложения в фитстекере снимок обратно в ирис не загружался, а сохранялся для обработке в формате tiff или png, то он будет зеркальным. И все дела. ;)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6652 : 10 Янв 2013 [11:00:01] »
Если кому-то ещё интересно: только что посмотрел выровненные в IRIS FITsы. Ориентация туманностей в них правильная. Так что этот выкидон - целиком дело рук FitStacker'а
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6653 : 10 Янв 2013 [11:01:18] »
Так что - это можно считать недоработкой автора программы?
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #6654 : 10 Янв 2013 [13:41:17] »
Какой программы? :D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6655 : 10 Янв 2013 [17:30:14] »
Ну вот, нашли крайнего. :D
FitStacker ориентирует кадры так же, как максим.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #6656 : 10 Янв 2013 [18:28:34] »
Фитсы должны быть зеркальными, вне зависимости все про это знают или не все......
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6657 : 10 Янв 2013 [23:19:03] »
Прости, Олег, но с какого такого перепугу? Разве формат изображения формату изображения не рознь?
stepan
« Ответ #6658 : 17 Янв 2013 [07:09:59] »
Даже не знаю в какую тему сунуть этот кислородно-водородный объект, вроде эта больше всего подходит. Рыбачья Сеть не на много водороднее  :D
дали на пару ночей неба, за которые успел почти сьюстировать телескоп и попытать счастья в съемке такого довольно низко расположенного объекта как туманность Шлем Тора или NGC 2359 в созвездии Большого Пса.
Обзор на у меня сильно ограничен с Запада, и на самом Юге около 10-15о, поэтому много накопить не удалось. Плюс ко всему это тестовые снимки и четверть  материала ушло в корзину.
Снимал туманность на гиперболический+ МРСС ньютон 220\900 (пора название ему дать уже)
камера - Canon 350Da2
ISO800
9x600с
МаксимДл, Ирис, Fitstacker, Фотошоп
В ту ночь обильно оседал иней где только можно, в том числе и на краю ГЗ телескопа, отсюда наверное и большие ореолы на некоторых снимках, которые видно и на сумме.
Копить еще и копить - газа там вокруг много, а слева внизу прикольная планетарка, в кадр не вошла.
покажу три снимка:
1.66% масштаб, кроп
2. 33% масштаб, полный размер
3. 100% вариант в киевской галерее http://astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1897
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [19:07:05] от Серегa »
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6659 : 17 Янв 2013 [09:51:06] »
Ого! Такого объекта вроде мы ещё не видели! Отлично снято - видно, что местность для съёмки тщательно выбиралась. Всё-таки, в Большом Псе много всяких подобных загогулин и каракатиц - надо только чтобы погода была и небо с млечным путём, отбрасывающим тень... :)
