A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1061905 раз)
ic 1101 и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #6600 : 19 Дек 2012 [21:43:09] »
прозрачность очень низкая у нас зимой,дымка все убивает напрочь,да и в -30 С фокусирушься очень быстро и не совсем идеально :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6601 : 19 Дек 2012 [21:51:27] »
А часто на Ед-80 перефокусироваться приходится сейчас, по зиме?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #6602 : 19 Дек 2012 [22:16:59] »
изменение в 2 градуса и фокус уходит (у меня фокусер поменян на крейфорд GSO)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6603 : 20 Дек 2012 [15:27:06] »
Масштаб поражает. Как самой композиции, так и проделанной работы. Но, в болшем разрешении избыточен шумодав, резкости недостаточно. На мой взгляд можно еще поработать с цветом, все в фиолет слегка ушло. Я бы слегка в зелену пошел. Не плохо бы еще уменьшить звезды и заблурить переженные центры оных.
сам хотел это сказать, но Сергей меня опередил. Особенно про избыточность шумодава.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6604 : 20 Дек 2012 [15:30:22] »
по-моему, лёгкая дымка даже особый вкус твоим работам придаёт. Мне так нравится
Онлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #6605 : 20 Дек 2012 [15:34:49] »
IC 1396
Красиво, чуть бы кадрирование сдвинуть в сторону хобота, вернее в правый нижний угол
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6606 : 20 Дек 2012 [15:38:17] »
Костя, у тебя стационарная площадка, или это героические выползы в поля? Каждый раз полярку выставляешь? Если да, то по какой методике?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #6607 : 20 Дек 2012 [17:21:22] »
Ага,стационарная “на дороге,где придется“, сейчас в одно место выезжаем,в 30 км от города,в паре км от деревни Лозым,в км от федеральной дороги в киров.
полярку выставляю за 5сек по штатному искателю
stepan
« Ответ #6608 : 20 Дек 2012 [17:26:33] »
Созвездие Зимний Баян v2.0. Не уверен в какую ветку правильнее.
давненько тебя не было, и тут ТАКОЕ!! Разрыв моска!!! Колоссаль!
Круто в общем! :)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #6609 : 20 Дек 2012 [17:26:36] »
Джерри из АПОДа в прошлый раз написал что Орионов у них over 9000 и больше не берут.  ;D Но всё-таки послал, посмотрим.
"...император Бонапарт ненавидел кур. Ненависть к этим птицам у него тянулась еще с самого детства: на Корсике, где он рос, куры являлись основным источником продовольствия у местных жителей, и корсиканцы даже в городах держали и разводили кур. Поэтому каждый повар знал, что курица на столе императора чревата неприятностями.
Но однажды прекрасным летним днем в ходе сражения с австрийцами под деревней Маренго возникла передышка, и Бонапарт надумал пообедать. Обслуживал его признанный во всей Франции повар Лягупьер. Это был настоящий мастер и виртуоз своего дела, но, как настоящий художник, он не терпел указаний, что и как ему делать. Возможно, именно поэтому Наполеон увидел на сервированном столе … жаренную курицу. В гневе полководец пообещал Лягупьеру встречу с гильотиной, если тот еще раз позволит себе такую ошибку.
Глядя в глаза задыхающемуся от бешенства императору, Лягупьер заявил, что тот может отдать приказ о казни прямо сейчас, но сперва попросил выполнить просьбу – попробовать его блюдо. Наполеон попробовал и был поражен: у мяса не было ни запаха, ни вкуса так раздражавшей его птицы. Лягупьер был спасен и затем даже придумал рецепт пирожного «Наполеон», выросшего впоследствии до торта!"
С возвращением, Игорь!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #6610 : 22 Дек 2012 [00:00:55] »
Спасибо за отзывы!
Насчет критики я полностью согласен, в полном масштабе получилась размазня. Я очень не хотел использовать избирательные "ретушерские" (рисованные) маски, а найти хорошие общие правила маскирования по яркости/пространственным частотам и др. не получилось. Отчасти из-за чудовищного разнообразия объектов. Что хорошо смотрится для одних объектов, то "убивает" другие. А сам размер мозаики подталкивает к тому, чтобы обрабатывать с упором на то, как она должна выглядеть издалека. Теперь нужен новый проход пост-обработки, с другими приоритетами, а потом можно будет попытаться их объединить.
Но это требует такого объема работы, что глядя на вылезшие чудовищные "ошибки первого шага" (выравнивание фона в самом начале) делать это на текущем материале просто руки опускаются.
Причем переделать выравнивание правильно я не смогу, уже сделал всё что мог. Ошибки проявились не по средней яркости фона, а в ходе шаманств с уже масками звёзд, и не в шуме фона, а в мелких, почти сливающихся с фоном звёздах. Единственный способ это исправиль - сделать математически правильное выравнивание фона. То есть снять глубокий широкоугольный "референс-кадр" для экстракции низкочастотной составляющей из него, а потом использовать при выравнивании фона мозаики. И так два раза - Ha+RGB. Нужна соответствующая оптика и небо, так что боюсь что в этом сезоне уже не успею.
Впрочем наверное всё-таки попробую на "каникулах" пошаманить ещё, чтобы спасти мелкие детали, по возможности не потеряв общую картину.
p.s. Вообще, при обработки этого материала, я себя почувствовал как Бендер из серии Футурамы про "несгибаемую балку", ЕВПОЧЯ. Нужен отдых чтобы захотеть взяться за это опять.  ::)
Моя галерея на астробине
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #6611 : 22 Дек 2012 [13:42:55] »
Бомба! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #6612 : 23 Дек 2012 [01:19:41] »
Игорь!!! Ну ты Ваще!!!!! Я подавился когда увидел это  :o Садись, пять!!!!  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Онлайн pal45
« Ответ #6613 : 25 Дек 2012 [17:53:23] »
Несколько летних поп-кадров -  EDQ65 на eq6.
Обработка: сложение, возня с градиентами в фитстакере, окончательный ББ, чуть кривые и шумодав.
Снято кэноном 1100да, исо1600. Температура ночью около 12град.
Экспозиция по картинкам, соответственно: 13х5мин, 11х5мин, 7х10мин
полные кадры, ресайз 25%
Как из галереи воткнуть? не получилось( https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3010
« Последнее редактирование: 26 Дек 2012 [11:36:19] от pal45 »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #6614 : 25 Дек 2012 [18:42:56] »
поп-кадр
Какая же вкусненькая рыбачья сеть!
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #6615 : 25 Дек 2012 [19:24:46] »
Классно!
неплохо бы еще указать экспозиции в посте,а не в имени файла ;)
Онлайн pal45
« Ответ #6616 : 26 Дек 2012 [11:46:56] »
Спасибо за комменты!
Хотел сделать мозаику, чтоб уместить на одной картинке все по максимуму, доснял в ту же ночь серию нижней части рыб.сети, но получил  градиенты не очень совместимые с верхней частью(, которую собственно и выложил.
Исправил :)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #6617 : 27 Дек 2012 [11:53:17] »
Переделал Калифорнию. С потянутостью звездюлин(результат неудачного гидирования) уже ничего сделать нельзя. :(
ISO800, F/2,0.(HyperStar) Тут 10х120сек. и 8х180сек. Камера Кэнон 1100да. ШК С8.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #6618 : 28 Дек 2012 [01:34:41] »
Шумно ВАТТО...  ???
Канал на youtube.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #6619 : 28 Дек 2012 [01:51:53] »
Дык, а когда была премьера, дежавю как-бы.
