A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1062482 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #6560 : 07 Дек 2012 [11:13:28] »
Далее корректируем фон по полю и опять авторастяжка:
Но объекта то пока нет, такой картинки для HaRGB не хватит.
« Ответ #6561 : 07 Дек 2012 [11:21:35] »
И, если это потянуть, вылезет примерно такое:
То есть для LRGB все покатит, но , когда весь сигнал в водороде, совершенно непонятно, что с таким цветом делать.
При сложении цвета, на последующем этапе я добавляю На в красный канал, маленько лучше становится, но все равно сохраняется основная проблема - не могу выровнять фон. То есть могу сделать пурпурно-красную картинку, а вот нормальный цвет не получается, идут пятна по фону.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #6562 : 07 Дек 2012 [11:54:08] »
А что, если немного забить на достоверность, растянуть каждый канал по-максимуму, убрать звезды и фон (в пиксе должно лучше получиться). Будет только структура туманности, из этого собрать цвет. Наложить на Ha или L. А звезды доснять отдельно.
« Ответ #6563 : 07 Дек 2012 [12:14:25] »
Я примерно так и собирал цвет - с масками яркости, кое где звезды придавил. Не нравится, все равно реально мало цвета.
В этом и состоит вопрос - добирать данные, или какую то спецметодику применять?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6564 : 07 Дек 2012 [12:36:19] »
Олег, а какая цель ставилась при съемке RGB? Заснять какие-то тонкие нюансы? Такой объект и в водороде достаточно тускл... Так что это подвиг... :(
« Ответ #6565 : 07 Дек 2012 [13:10:02] »
Выпендрится конечно. :) Простое же неинтересно снимать.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6566 : 07 Дек 2012 [13:55:55] »
Ну, любовь к "непопсе" - это не выпендреж! :)
Тут даже и с узкополосниками приходится "особые техники" применять :) http://astroanarchy.blogspot.com/2009/01/sh2-240-more-lights.html
« Ответ #6567 : 07 Дек 2012 [14:02:48] »
Это очень слабый снимок по сигналу.
А про выпендреж - я же результаты своего труда на мобильном сетапе показываю, почему бы не повыпендриваться. :)
Между прочим для этого 90 часов за рулем пришлось просидеть за 2 поездки, чуть не заснул несколько раз от усталости.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6568 : 07 Дек 2012 [14:19:25] »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #6569 : 07 Дек 2012 [15:36:57] »
Насколько можно судить по FITS header, картинки (пока смотрел только R) записаны в 32 bit float формате, поэтому тот факт, что основная гистограмма занимает четвертую часть диапазона (в R яркость звёзд в районе 0,3, там ещё есть пьедестал слева), не должен смущать это не приводит к ухудшению качества данных.
Это, если быть перфекционистом, не есть хорошо, можно попытаться поискать "баг" в процессе каллибровки, скорее всего там что-то не идеально.
Повторюсь, "на скорость" это не влияет.
« Ответ #6570 : 07 Дек 2012 [16:30:25] »
Андрей Кузнецов обратил внимание на то, что в синем канале после калибровки плоского поля остается неравномерный фон. Я проверил все файлы и отбросил подозрительные флеты с возможными проблемами. Результат не изменился.
Тогда я пересложил синий канал с калибровкой по зеленому флету - для такой оптики и чистого сенсора это вполне допустимо.
Результат визуально заметно лучше. Файл по ссылке:
http://files.mail.ru/NBUVZ8
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #6571 : 10 Дек 2012 [06:31:39] »
IC410 (Tadpole) в Возничем
7, 11 ноября и 8 декабря 2012 г, 40 км южнее Омска
Телескоп TEC 140, флаттенер TEC, монтировка WS-240
камера FLI Proline 16803, колесо фильтров CWF4-5, фильтры RGB Astrodon,
внешний гид 80\480, QHY6
RGB 130:120:140 мин в биннинге 2 на 2
Отснять достаточно Ha или L погода не дает :(
Калибровка биасы, дарки, без флэтов - Maxim DL
Ресемплинг 200%, выравнивание - Pixinsight 1.7, сложение FITStackerV10, обработка Pixinsight 1.7
Кадр 50% (100% от размера исходников)
https://astronomy.ru/forum/radikal/i076/1212/17/9af275d03e8a.jpg
Кадр в 100% размере (ресэпмл 200% от субов)
https://astronomy.ru/forum/radikal/s019/i614/1212/55/061aff907f3f.jpg
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #6572 : 10 Дек 2012 [09:17:13] »
А что звёзды квадратами?
Американца пережало сибирскими морозами?  :)
stepan
« Ответ #6573 : 10 Дек 2012 [09:47:30] »
или дефокус или переобработка, ИМХО
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #6574 : 10 Дек 2012 [10:00:12] »
Это последствия ресэмплинга. Исходники в биннинге, увеличивал на 200% потом ровнял, складывал и обрабатывал.
Разрешуха получилась заметно лучше нежели чем если биннинговые обрабатывать. Но с формой звезд это да - необычно :)
Ну и наверное с Morfological Transformation в пиксе перестарался пытаясь притушить звезды
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #6575 : 10 Дек 2012 [10:13:47] »
А я думал леску натягивал.  :)
« Ответ #6576 : 10 Дек 2012 [13:50:22] »
Красота! Но я бы полечил пятна и блик от звезды в нижней части и зеленого добавил, иначе слишком брутально. :)
Ресемплинг 200 на мой взгляд в качестве самостоятельной картинки смысла не имеет.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #6577 : 18 Дек 2012 [22:07:17] »
IC 1848
Canon EOS 350Da (Baader mod.) SW 80ED+SW0.85
63x10 min ISO 1600
T -25 -30C дымка
ниже 26%, здесь в 50%
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6578 : 18 Дек 2012 [22:10:40] »
IC 1848
  Красиво!
« Ответ #6579 : 18 Дек 2012 [22:18:33] »
Красота!
Но, мне кажется, звезды лучше пригасить.
