A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1015822 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #5300 : 09 Июл 2011 [12:53:12] »
Вот что получилось
а градиент здесь убран?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #5301 : 09 Июл 2011 [18:24:13] »
Убирал по маске в Ирисе. Максим по нескольким точкам рисует немного другую картину, что есть истина - хз  :)
Почему не попробовать Ha+R, G+OIII, B.
А что значит "+", если можно подробней о процессе?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #5303 : 11 Июл 2011 [03:24:44] »
Водородная туманность RCW94 ("Пропеллер") в созвездии Наугольник. На самом деле я не нашел ее официального названия, но мне она скорее напоминает пропеллер. Довольно редкий обьект для сьемки.
Снято на https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78074.0.html
ASA DDM60 Pro, FSQ106ED, SBIG STL-11000, LRGBHa = 570:90:90:90:480 min
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #5304 : 11 Июл 2011 [10:11:11] »
Очень красиво!
Это кроп или ресайз? А то SBIG STL-11000 и 2000×1327 плохо вяжется.
Иван Мхитаров
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5305 : 11 Июл 2011 [11:51:05] »
Красота. Кроме всего прочего, очень хороший цвет, без экстремизма.
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #5306 : 11 Июл 2011 [11:55:49] »
К сожалению четкой методики у меня пока нет. В данном случае "+" это некий вариант смешения каналов, например (Ha+R)/2 или  max(Ha, R) или как-то еще. Нужно немного поэксперементировать. Интересно попробовать умножить  Ha на R с применением маски звезд с канала R. Основная задача - максимально использовать имеющуся информацию на снимках и желательно получить при этом реалистичный цвет звезд. В свое время для этой туманности я сделал некий "замес" из Ha, OIII, R, G, B только рецепт к сожалнию не сохранился  :( (врпедь буду записывать рецепты :) ).
Кстати вот как в кнце концов получилось (начало тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg1309915.html#msg1309915).
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн drpta
« Ответ #5307 : 11 Июл 2011 [12:01:06] »
Добротный, очень приятный мягкий снимок!
Оффлайн Garmisch
« Ответ #5308 : 11 Июл 2011 [21:51:31] »
Всем спасибо ! Да, данный снимок - это ресайз (примерно 50%). На самом деле, конечно, область RCW94 нельзя назвать особо выдающимся обьектом в плане астрофото. Но тем не менее, всегда интересно снимать что-то новое :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5309 : 11 Июл 2011 [22:02:40] »
+1  :D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5310 : 12 Июл 2011 [03:59:24] »
Как всегда, идеально!
Хотя, любопытно было бы глянуть, что там за всем этим звёздным безобразием ещё спрятано (экстрим-версию с обеззвёзживанием).
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #5311 : 12 Июл 2011 [21:42:45] »
IC1396, Юпитер-37, QHY2Pro, Orion H-a 9х20 мин + 7х20 мин OIII
Больше http://kolosov-skyphoto.narod.ru/1396_Ha_OIII.jpg
stepan
« Ответ #5312 : 13 Июл 2011 [00:45:17] »
Игорь, а с какой диафрагмой снимал?
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #5313 : 13 Июл 2011 [07:56:40] »
Привет, Сергей
Снимал на 1/5, но у меня объектив немного криво сидит, надо точить переходник, поэтому зажал диафрагму.
А так, при 1/3,5 с узкополосниками на мою матрицу должно быть нормально  :)
stepan
« Ответ #5314 : 14 Июл 2011 [13:59:07] »
Привет, Сергей
спасибо!
у меня тоже кривой по полю, и я, честно говоря, даже не представляю каким переходником его можно исправить.:D
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #5315 : 14 Июл 2011 [14:23:31] »
Скорей всего матрица у кенана криво сидит, слышал про такие случаи.
Нужен переходник с регулировкой тремя винтиками, народ такие для QHY точил  :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #5316 : 03 Авг 2011 [12:12:40] »
Туманность по названию темы.  :) Обработал снимок со второй ночи на TMSP.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87107.0.html Атмосфера была хорошая но монтировка опять подвела по DEC и из 19 отснятых кадров сложил толко 13х9мин. Canon 60D на ISO800. AT106LE F/6.5.
Здесь уменьшенная картинка и 100% кроп одной из частей.
Если кому-то интересно ссылка на полный размер https://astronomy.ru/forum/radikal/s013/i322/1108/df/a5947e533a83.jpg
« Последнее редактирование: 03 Авг 2011 [12:24:45] от #yuriy# »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5317 : 03 Авг 2011 [12:37:56] »
Хорошая 6992,особенно полный кадр! :D
времени бы побольше...
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #5318 : 04 Авг 2011 [10:24:14] »
Спасибо! Да время жалко много было потеряно. Кадры с таким графиком гидирования ( смотреть ниже) в сумму не положишь. Была надежда на iOptron-овскую монтировку, но пока сомневаюсь на её счёт, буду со своей старой что-то делать. :-[
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #5319 : 04 Авг 2011 [13:26:52] »
А что это за скриншотик с подобием графика и отсутствием масштаба по осям?
Debian GNU/Linux
