A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1060505 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1400 : 25 Сен 2007 [23:37:48] »
Ну вот, с дядивовиной помощью.., но флэты все равно все портят, видать неправильно их сделал :-[ Почему левый край синий, а правый зеленый?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [23:41:55] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #1401 : 25 Сен 2007 [23:42:56] »
Хорошая такая вейла но градиент какой то странный . Я похоже тсалкивался с подобной проблемой Видимо это засветка которая "плывет" по кадру в процессе длительной экспозиции. Лечить тяжко я так и не полечил. Сейчас попробую покрутить и кадрик выложить
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1402 : 26 Сен 2007 [08:38:33] »
Точно - флэты неправильные! Я вчера пересуммировал без флетов вообще (случайно, кстати) - синева с края исчезла. Т.е. градиент предрасветного неба запечатлился на флэте. Только почему цвет пролез? Похоже, "майка Чекалина" рулит.
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1403 : 26 Сен 2007 [09:34:36] »
Конечно.
Материалы и инструменты для изготовления:
Лист Foam-X 5mm
Оргстекло молочное, с одного из строительных рынков подмосковья.
Широкий серебряный скотч.
Светодиоды NSPW500BS 4шт
Разъем питания.
Сопротивления ~470 Ом 4 шт.
Кусок белого провода.
Горячий клеевой пистолет.
Паяльник.
Острый нож.
Рулетка.
Идея взята отсюда.
UPD: поправил ссылку на первоисточник.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [11:14:11] от lazyBSD »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1404 : 26 Сен 2007 [11:36:10] »
Лист Foam-X 5mm
Разъем питания.
Паяльник.
Острый нож.
Рулетка.
Идея взята отсюда.
А сколько такая конструкция весит в сборе и на какой диаметр расчитана?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #1405 : 26 Сен 2007 [11:43:55] »
Не взвешивал, ~1 кг. В выходные могу взвесить. 300мм.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #1406 : 27 Сен 2007 [20:39:10] »
результаты бабьего лета
Сердечко
FSQ106, STL11000, Ha 240min
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1407 : 27 Сен 2007 [20:41:53] »
кроп
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #1408 : 27 Сен 2007 [21:06:42] »
Сердечко
Сема , а о наших сердцах ты подумал ? ;D  Мощно задвинул !
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #1409 : 27 Сен 2007 [22:21:45] »
Сердечко
Семён, как всегда, зашибись!!! Снимал на 500-ке?
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1410 : 27 Сен 2007 [23:00:26] »
Женя, привет! именно на ней.
всего хорошего,
Семен
« Ответ #1411 : 27 Сен 2007 [23:10:44] »
Ну, что-ж, не зря мы с Сергеем десантировались у тебя на вилле ;D
(извеняйте за оффтоп ;) )
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [23:14:13] от Evgeniy Zhukov »
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1412 : 27 Сен 2007 [23:15:07] »
жаль в тот раз не вышло поснимать  ;D
всего хорошего,
Семен
Оффлайн tomato
« Ответ #1413 : 28 Сен 2007 [00:42:21] »
Наконец то сложил равы, дарки и флэты, как положено. Градиент ушел, шум явно уменьшился, но вот туманность теряется на фоне. Че делать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1414 : 28 Сен 2007 [09:44:19] »
У меня получилось вот что из подкручивания
Dynamic stretching
Color stretching
в ириске (+ когда надо black и offset)
В фшопе совсем каплю поигрался с curves в зеленом канале
После этого еще градиент пришлось в ириске убирать (полез таки вертикальный)
Думаю, опытные руки еще чего вытянут
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [09:48:23] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #1415 : 28 Сен 2007 [11:20:01] »
Сердечко
Серега, надеюсь с сердцем все в порядке?  ;D Если надо могу лекарства подвезти ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Diskus
« Ответ #1416 : 28 Сен 2007 [11:34:04] »
Сердечко
Давно жду в гости ... лекарство можешь не брать , с этим у нас все в-порядке  ;D
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #1417 : 01 Окт 2007 [01:55:00] »
IC59.
Ньютон 150мм f=5.
Canon 350Da, ISO800, 11 кадров по 120 секунд, автогидирование SW707AZ2 + SPC900NC с коробкой Ивана Ионова, съёмка в городе.
Полная калибровка в IRAF-е, уровни в GIMP-е.
Луна уже достала  :'(  >:D ^-^ Такое небо сейчас обалденное, а она, нехорошая, всё портит!
В принципе сегодня вылез фотать с целью обкатки автогида на другом(теперь уже своём!  8) ) ноуте(IBM TP X30)...
Сделал 3 вывода:
1) крепление гида нужно переделывать СРОЧНО
2) фокус гида можно взять в 1.5-2 раза меньше чем имею(700мм)
3) проницание по звёздам при Луне. ISO800, 11х120сек=22 минуты почти одинаковое что и при отсутствии Луны, ISO1600, 22х60сек=22 минуты.
Т.е. увеличение времени субэкспозиций на меньшем ISO с меньшим кол-вом кадров даёт результат качественнее, чем бОльшее, но эквивалентное по времени суммарной экспозиции на бОльшем ISO... IMHO есессно...
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [02:10:39] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #1418 : 01 Окт 2007 [02:14:00] »
Немного довёл до ума уровни и перевыложил фото...
Канал на youtube.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1419 : 01 Окт 2007 [13:56:19] »
IC63 + IC59 + Gamma Cas
Celestron C8-N (f/5) + MPCC, Nikon D50a + IDAS LPR-II,
24 x 5 мин = 2 часа, ISO1600
Iris + Photoshop CS 2
Кроп в масштабе 50% - ошибочка вышла, масштаб 40%, снято сегодня ночью (сен 30 - окт 1, 2007) при яркой Луне, яркое небо, предельная звёздная величина для глаза около 4.5, сильные градиенты.
Картинка повёрнута, север - в правом верхнем углу (лучи Гаммы Кассиопеи указывают ориентацию  ;) )
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [15:03:37] от Юрий Торопин »
