A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 984376 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11800 : 27 Авг 2023 [20:27:39] »
NGC 3576 "Прометей", "Факелоносец" или "Статуя Свободы" с восстановленной "реальной" цветовой палитрой
Игорь, восхитительно! Первый вариант нравится больше!
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #11801 : 27 Авг 2023 [22:12:51] »
Красотища!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 586
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #11802 : 31 Авг 2023 [13:59:28] »
Ребята, спасибо за добрые слова.
По части эксперимента, мне лично всё же больше понравилось как получилось с палитрой Хаббла. Возможно потому что на "реальном" цвете было недостаточно экспозиции, и цвет дальней периферии вышел невнятным ишумным. Либо стоило больше RGB накопить, либо заместить красным по маске яркости, всё равно там кроме водородного канала сигнала нет.
На очереди ещё один объект в двух вариантах, буду пробовать.
Очень много накопленного за пару лет материала сейчас в работе (наконец собрал нормальный ПК для обработки).
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11803 : 01 Сен 2023 [12:00:09] »
NGC2736 "Карандаш", в созвездии Паруса. Снято с февраля по июнь 2023, плюс семь кадров от июня 2022.
EQ6R Pro, ТАЛ250К с редуктором 0.7 Мк2, ASI2600MM, Antlia 3nm узкополосники и ZWO RGB.
Экспериментальный узкополосный триколор по схеме
R = H-alpha
G = (OIII - SII)
B = OIII
Всего 85ч 14мин
R: 20x2 ( 0ч 40м )
G: 19x2 ( 0ч 38м )
B: 18x2 ( 0ч 36м )
Ha: 104x20 ( 34ч 40м )
SII: 76x20 ( 25ч 20м )
OIII: 70x20( 23ч 20м )
Масштаб 66%
Масштаб 66%, без звёзд
(на Астробине)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2023 [12:20:22] от Pilgrim »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1160
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #11804 : 01 Сен 2023 [13:30:20] »
NGC2736 "Карандаш"
Ооо! Наконец-то прекрасно обработанный Карандаш! А то после массовой обработки материала с Чиликопа на АБ долго смотреть на него не мог! :)
Мне кажется, что на полном в водородных прожилках есть все же элемент ухода в перенасыщение.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11805 : 01 Сен 2023 [13:34:34] »
Игорь, офигенно!
Про перебор насыщенности - совершено со Славой согласен, есть такие участки.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #11806 : 01 Сен 2023 [18:33:18] »
Инструментальные измерения не нашли признаков перебора насыщенности :) Но субъективно... согласен.
Видимо, просто так смотрится сама цветовая палитра. Кстати, что, по ощущениям, дает "экспериментальная схема"?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11807 : 01 Сен 2023 [19:37:30] »
NGC2736 "Карандаш"
Игорь, офигенно!
Спасибо ребята! Причина этого насыщения - вычитание из кислорода серы в зелёном канале. Оно даёт интересное распределение оттенков между синим-зелёным вместо монотонного циана (как в биколоре), однако, в насыщенных серой областях эффект слишком разводит каналы, давая резкий цвет.
От этого можно избавиться, флегматизировав кривыми верхние уровни серы перед вычитанием из кислорода, однако я стараюсь не использовать нелинейных преобразований в арифметике каналов. Это очень легко порождает коррелляции "яркость-цвет", создавая ложные градиенты и не прибавляет ни смысловой, ни обычно художественной ценности. Придерживаясь простой формулы G=O-S остаётся только играться с коэффициентами нормирования, стараясь найти компромисс на грани между влиянием на периферию и перенасыщенностью центра.
Возможно стоило поэкспериментировать с нелинейностью для серы. Хотя что такое идеальный "баланс на грани"? Это когда половина думает что ты уже переборщил, половина что недотянул.  ;D
Ну технически, по RGB каналам пересвета нет, а по цветовому пространству вероятно есть выпрыгивание за треугольник. При печати и отображении на разных устройствах возможны проблемы.
Суть экспериментальной схемы - сделать биколор H-O, а затем добавить серу как "канал магенты" (вычитается из кислорода в зелёном канале). Физический смысл (точнее оправдание) таково, что линия SII почти грани ближнего инфракрасного, который многие цветные камеры без или со слабым ик-блокером воспринимаю как магенту.
Для некоторых объектов такой расклад узкополосных каналов мне кажется интересным, хотя для большинства никакой пользы кроме вреда :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 952
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #11808 : 02 Сен 2023 [08:06:26] »
Всего 85ч 14мин
Игорь +. Такие объёмные работы, по времени накопления сигнала.
У вас там в Австралии облачные дни хоть бывают? ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11809 : 02 Сен 2023 [09:03:11] »
Всего 85ч 14мин
Конкретно в Брисбене, где сейчас живу, климат тропический с ярко выраженной сезонностью, с декабря по февраль может быть пасмурно месяцами, а вот июнь-сентябрь намного лучше. Близость широты к экватору даёт длинные 8-часовые тёмные ночи летом(зимой) и 11-часовые зимой(летом). Широта -27°, это как египетская Хургада, только с другой стороны.
Посмотрел сводные данные по архиву, у меня 642 часа экспозиций с 2021-10-05 по 2023-05-12, это получается в среднем около 2.2 часа на безлунную ночь, то есть кпд на самом деле всего порядка 20% из-за погоды и прочих мешающих съемке причин. Плюсом идёт то что сетап стоит стационарно, и подключается к чемодану управления одним кабелем - время подготовки 3 минуты. Почти всё автоматизировано, поэтому могу спать во время съемки, и снимать не только в ночи на выходные.
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #11810 : 03 Сен 2023 [03:50:22] »
Игорь,отличные работы! ;)
а сетап у тебя на балконе вроде стоит?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11811 : 03 Сен 2023 [05:02:20] »
Спасибо, Иван
Да, стоит на балконе под брезентовым чехлом, притянутым резинкой. От попугаев и любопытных глаз достаточно.
Чемодан управления отключаю и заношу в дом чтобы пластик и изоляция проводов меньше проводили под ультрафиолетом.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 562
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #11812 : 03 Сен 2023 [13:43:07] »
Ничего не скажу про насыщенность, мне нравится! Но, кстати, мне больше нравится со звездами, без звезд изображение воспринимается (моими мозгами, естественно) как компьютерная графика :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11813 : 04 Сен 2023 [18:50:55] »
Туманность IC 5070 в созвездии Лебедь
Снимал за городом, на темном небе
SW 254\1200 NEQ6 Pro, Камера Canon eos 500da, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
35 кадров по 5 минут, ISO 400, Съемка в APT
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker, FITStacker, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18177
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 34
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #11814 : 05 Сен 2023 [17:11:40] »
Туманность Конская Голова и окрестности Альнитак
IC 434 - водородная туманность, подсвечиваемая скоплением  σ Ориона (слева вверху).
Туманность Конская Голова (Barnard 33) - часть молекулярного облака Орион B, "вклинившаяся" в IC 434[1].
NGC 2024 ("Туманность Пламя") - эмиссионная туманность, светящаяся благодаря ионизирующему излучению звездного скопления внутри[2].
NGC 2023 и IC 435 - отражательные туманности.
Этот же снимок в 100% разрешении (9576х6388, 62мб)
Этот же снимок на Astrobin
Что-то из плагинов нейросетевых применялось при обработке? Хтерминатор, старнет и т.п.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #11815 : 05 Сен 2023 [20:02:20] »
Только Starnet.
AI Deconvolution/AI Noise reduction фактически не использую (если только для каких-то quick preview), так как, на мой взгляд, стандартные методы дают больше контроля над процессом (непростую этическую сторону вопроса оставлю в стороне).
« Последнее редактирование: 05 Сен 2023 [20:23:23] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #11816 : 09 Сен 2023 [10:05:51] »
Эмиссионная туманность NGC7822 и рассеянное звездное скопление NGC7762.
Телескоп: TS PHOTOLINE 80/480mm F/6 Triplet APO
Камера: ZWO ASI294MC Pro
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan
Телескоп-гид: Svbony 60/240
Камера-гид: ZWO ASI120MM Mini
Флаттенер: Riccardi 0.75x APO
Место: п. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика
Дата: 15, 16 сентября 2020 г.
Кадры: 35 х 600 сек. gain 250
Общее накопление: 5 часов 50 минут
Обработка: PixInsight, PS
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #11817 : 11 Сен 2023 [17:06:53] »
NGC6164 и NGC6165 (слева и справа от центральной звезды) часто называют "Драконье яйцо", потому что они распаложены чуть ниже "Дерущихся Драконов" (NGC 6188)
Кислородное гало вокруг возможно не имеет собственного обозначения, я не нашел, но иногда называют "голубая кружевная салфетка".
89 часов 26 минут интегреции. Снято с апреля по август 2023 с балкона в Брисбене (красная зона, Bortle 7-8)
EQ6 Pro, TAL250K 0.7x редуктор/корректор Mk2, Камера ASI2600MM, температура =-10°C, Фильтры Antlia 3nm, ZWO RGB.
HORGB (HO для туманности RGB для звёзд)
R: 67x2min ( 2h 14m )
G: 257x2min ( 8h 34m )
B: 269x2min ( 8h 58m )
Ha: 114x20min ( 38h 0m )
OIII: 95x20 min( 31h 40m )
*Был намеренно выровнен сильный градиент в водороде, чтобы проявить детали в водородных облаках по всему кадру, не жертвуя динамическим диапазоном и контрастом.
Масштаб 66% в Галерее:
Версия без звёзд на Астробине
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1977
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #11818 : 11 Сен 2023 [17:28:57] »
Экзотика )
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 252
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #11819 : 11 Сен 2023 [19:45:55] »
Снимаешь прям каждый погожий вечер? В основном по одному объекту в течении какого-то промежутка времени или бывает приходится перенаводиться и кадрироваться за ночь?
