A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1002169 раз)
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от Yaha
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11040 : 17 Фев 2022 [01:37:58] »
IC63 в Кассиопее
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
Фильтры Astrodon HaLRGB
Ha 5nm - 18 часов, L - 7 часов, R - 3 часа, G - 3 часа, B - 3 часа
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Lightroom, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
Буду ещё в синем доснимать.
UPDATE: v.1.1 - прибрал зелёный.
Второй подход к обработке.  :) Волнуюсь за звезды, шумы и вообще. Что скажете?
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16391
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
« Ответ #11041 : 17 Фев 2022 [01:43:01] »
Круть мой призрак кассиопеи на 550d отдыхает.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #11042 : 17 Фев 2022 [01:59:06] »
очень добротно!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #11043 : 17 Фев 2022 [10:00:09] »
Второй подход к обработке.   Волнуюсь за звезды, шумы и вообще. Что скажете?
Яков, а за темные облака там побороться не получится?
Онлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #11044 : 17 Фев 2022 [13:59:52] »
По сравнению с первой версией они уже проявились. Но вообще идея хорошая!
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 254
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #11045 : 19 Фев 2022 [11:50:52] »
Шедевр!!! Мои фоточки отдыхают)
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11046 : 20 Фев 2022 [19:58:23] »
IC 466 в созвездии Единорог
Светила Луна 96%, 99% и 100% ( как небо дают, то при яркой Луне )
SW 250\1200, монтировка NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
Фильтр UHC-S
150 кадров по 60 секунд, gain 24, offset 30
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker ,FITStacker, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16401
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1384
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #11047 : 20 Фев 2022 [20:17:23] »
Не видно
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
« Ответ #11048 : 20 Фев 2022 [20:51:09] »
Интересно видеть очередной редкий объект.
Три ночи снимали?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1671
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #11049 : 20 Фев 2022 [21:50:59] »
Отличненько! Объект к обработке непростой, я со своим долго возился и ниасилил. Если специально искать повод для придирок, можно розовый цвет чутка подогнать в сторону красного. Но это дело вкуса.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #11050 : 21 Фев 2022 [12:26:38] »
Фильтр UHC-S
Классный результат! Но почему-то при близком рассмотрении и звёзды, и объект как бы замылены, такое чувство, будто бы небольшая расфокусировка. Это сферическая абберация от баадеровского корректора сказывается или что-то другое?
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #11051 : 21 Фев 2022 [15:20:17] »
Корректор тут ни при чем. Скорее, присутствуют огрехи выравнивания и Oversampling. Масштаб сделать в 2-3 раза меньше и все будет ОК. Вот снимок, сделанный на таком же оборудовании. Камера такая же, только моно.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #11052 : 21 Фев 2022 [20:46:21] »
Три ночи снимали?
Да.
Снимал с балкона, мылит тепловыми потоками, иногда так сильно мылит что снимать не возможно, когда снимал IC 466 мылило не сильно но прилично, иногда бывает так что ветер дует с нужной стороны, и ветер тепловые потоки в сторону сдувает, и мылит гораздо меньше.
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #11053 : 23 Фев 2022 [10:21:53] »
Рассеянное звездное скопление М 52, туманности Пузырь (SH2-162), SH2-159, NGC 7538 и еще одно рассеянное звездное скопление NGC 7510
Телескоп: TS PHOTOLINE 80/480mm F/6 Triplet APO
Камера: ZWO ASI294MC Pro
Монтировка: Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan
Телескоп-гид: Svbony 60/240
Камера-гид: ZWO ASI120MM Mini
Флаттенер: Riccardi 0.75x APO
ASIAIR Pro
Место: САО РАН, п. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика
Дата: 8, 9 октября 2021 г.
Кадры: 24 х 600 сек. gain 120
Общее накопление: 4 часа
Калибровочные: дарки, биасы, флеты
Калибровка: PixInsight
Сложение: PixInsight
Пост-обработка: PixInsight
Косметика: PhotoShop
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #11054 : 24 Фев 2022 [00:03:58] »
Попытка снять водородную область цв.камерой.
Что хорошо: естественная палитра, ровное поле (хороший флэтнер), ну и полезная тренировка) в съемке и обработке.
Что не очень и бросается в глаза:
- общее накопление сигнала  - 4 часа.. понятно, что Кавказ, черное небо, но все-таки маловато,
- кадрирование: - нужно было развернуть на 90 град камеру, влезла бы клешня, или почти влезла, а так- все интересное слева, а справа пусто..
- не хватает десятка, а лучше двух десятков часов суммарной экспозиции в двухдиапазонном узкополосном фильтре (этот сигнал помог бы в постобработке, добиться  детализации туманностей, местами проявился бы кислород),
- вероятно нужно поставить тонкую диафрагму на объектив - будут менее ореолистые звезды
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #11055 : 24 Фев 2022 [01:34:34] »
Спасибо за оценку и советы! Решил поснимать именно NGC 7538 что в центре кадра, а там уж что попало в кадр..) Снято было вообще 7 часов, но из-за налетавшей временами дымки и облаков пришлось отсеять не малую часть материала, а еще доснимать погода уже не позволила.
Оффлайн sky-man
« Ответ #11056 : 04 Мар 2022 [01:56:08] »
Туманность Голова Обезьяны NGC 2174
SW 254/1200, SW GPU, zwo533mc pro, IDAS NB2 Filter (Oiii+Ha), NB3 Filter (Oiii+Sii), EQ6, 8x50 + qhy5l2M guider. Guiding PHD2, shooting APT.
26x240 sec, gain100, -15C. 02.03.2022 температура -5С. 1 час 44 минуты накопления
« Последнее редактирование: 04 Мар 2022 [11:41:22] от sky-man »
Оффлайн N0R1S
  • Благодарностей: 126
    • Сообщения от N0R1S
« Ответ #11057 : 13 Мар 2022 [18:52:46] »
IC410 и  IC415 в Возничем.
Телескоп, объектив: Celestron RASA8
Камера: ZWO ASI071MC Pro
Монтировка: HEQ5 Pro
Телескоп-гид: SkyWatcher 8x50
Камера-гид: QHY5L-II-C
Софт: PixInsight
Аксессуары: PaspPi + StellarMate OS, QHY5L-II-C + SkyWatcher 8*50, Celestron SCT Focuser
Экспозиция: 176 x 120" ISO/Gain: 90
Оригинал тут: https://deepskyhosting.com/9XzWCrk
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #11058 : 31 Мар 2022 [00:35:27] »
Снова NGC281 Пэкмен
нашел материал 2017-2019гг
LRGB
L 27x1200
Ha 14x1200
R 26x1200
G 25x1200
B 31x1200
GSO12" f/4 Newtonian truss STF-8300М paracorr2 NEQ6W pro обсерватория с удаленным управлением г.Жуковка
снято лето 2017-осень 2019гг
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [10:07:37] от Световод »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #11059 : 31 Мар 2022 [09:11:00] »
Владимир, а чего-то картинка не загружается.
