A A A A Автор Тема: Про адаптивную оптику  (Прочитано 2258 раз)
mvp
« : 07 Окт 2009 [11:57:38] »
Друзья, кто-нибудь использовал ее? Реально ли она помогает гасить ВЧ-составляющую монтировки и в какой-то мере бороться с атмосферными помехами. Насколько она оправдана на фокусных меньше метра, и нужна ли она вообще?
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Про адаптивную оптику
« Ответ #1 : 07 Окт 2009 [12:04:10] »
АО ставится только на оочень большие телескопы с сегментированным зеркалом. Или я что то не знаю? Может уже и на обычные можно ставить? ???
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #2 : 07 Окт 2009 [12:07:22] »
то что ставят больше напоминает оптическую стабилизацию в фото-видеокамерах, а стоит намного дороже ;)
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #3 : 07 Окт 2009 [12:11:18] »
Определенно, как всегда.
http://sbig.com/products/ao-l.htm
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #4 : 07 Окт 2009 [12:11:37] »
Думаю речь про это http://sbig.com/sbwhtmls/ao8.htm
P.S. А почему не сработала заглушка о том, что пока писали ответ кто-то уже что-то написал?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2009 [12:42:22] от Ar(h0n »
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
    • Я в VK
« Ответ #5 : 07 Окт 2009 [12:13:15] »
Спасибо за ссылки. Немного отстал от жизни))
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 07 Окт 2009 [13:46:12] »
Это есть "быстрогид", недавно про него говорили, да тему не могу найти.
Хорошее решение для небольших объективов.
Уважаемый Сикорук говорил (или писал, уж не помню), что типичный размер атмосферной линзы не меньше 30см, другими словами данное решение оправдано для зеркал до ~30 см. Дальше (по уму) нужно делать сегментированное зеркало. Поправьте меня, если оказался не прав. :)
モ - mo
Оффлайн Zikbol
« Ответ #7 : 07 Окт 2009 [14:51:08] »
Тоже слышал именно такую цифру, но это никак не говорит что линзы прям вблизи объектива пролетают, поэтому сравнение не верно. К тому же больше нервов любителям портит струящийся теплый воздух от инструмента или самого наблюдателя, а там уже значения сантиметровые. С трудом представляю адаптивную оптику на любительских инструментах, наверное наиболее верным будет наращивание апертуры больше 30 см., что бы все линзовые эфекты усреднялись...и ловить спокойную атмосферу.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #8 : 07 Окт 2009 [21:35:02] »
Посмею предположить, что смысл использования АО наступает только тогда, когда разрешение на снимках упирается в атмосферу и самая крутая монтировка не справляется.
ПС.  На форуме, как минимум три обладателя АО8\7 и все молчат как партизаны. Не так всё однозначно. Мало иметь исполнительный механизм, нужно ещё обеспечить довольно частую смену кадров и не забывать про итерационный  метод слежения/коррекции.
ппс. Говорят, плоскопараллельная пластина вносит сферическую. Проверить бы...
« Последнее редактирование: 07 Окт 2009 [23:17:48] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #9 : 08 Окт 2009 [16:17:15] »
 В сходящемся пучке. В параллельном нет.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #10 : 08 Окт 2009 [18:35:24] »
Величины примерно какого порядка? Допустим, конус сходящихся лучей при ф\5, и 100мм. до приёмника стекляха толщиной 10мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #11 : 08 Окт 2009 [18:42:58] »
Кстати, если по небу ползают именно воздушные "линзы", то исправлять надо не только положение звезды, но и дефокус, подвигая чуть ближе или чуть дальше матрицу. А то смысла будет немного... ;)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #12 : 08 Окт 2009 [19:44:05] »
Почти уверен, что так и есть
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=250238&postcount=209
Фокус ходит туды-сюды от движения атмосферы.
モ - mo
« Ответ #13 : 08 Окт 2009 [20:00:17] »
Только для этого уже нужна не адаптивная , а активная оптика. У любителей такой нет.
  Дима. Могу только сказать, что сферическая положительная. Размер надо по формулам считать, зная параметры стекла... Но по любому очень малая величина.
  С уважением Илья
« Последнее редактирование: 08 Окт 2009 [20:04:37] от Забелин Илья »
« Ответ #14 : 08 Окт 2009 [20:52:09] »
Попробуйте, кто-нибудь, провести такой эксперимент: на светосильный объектив (чтобы глубина фокуса была по-меньше) одеть маску Бахтинова, сфокусироваться и снять видеоролик звезды с короткими экспозициями (не снимая маски) и не забудьте поделиться результатами... ;)
пс . можно и несколько звёзд по полю .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 08 Окт 2009 [21:03:09] »
По ссылке выше именно то, о чём Вы говорите, если я правильно понял Вас.
モ - mo
« Ответ #16 : 08 Окт 2009 [21:45:52] »
Да, правильно, я об этом ( невнимательно прочитал ^-^).
А линейные колебания фокуса оценивали? Можно анимашку чуть помедленнее и помасштабнее сделать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 09 Окт 2009 [00:39:07] »
Могу сказать по опыту фокусировки 25см ньютона с маской Бахтинова и чб камерой, пробные кадры показываются раз в 1-2 секунды, бывает по нескольку кадров фокус промахивается ближе, потом дальше.
А оценивать дефокус можно, если матрицу гида поставить слегка под наклоном, и оценивать сразу 2 звезды, одна должна попадать на часть матрицы что ближе к фокусу, другая - на другую половину матрицы. И сравнивать FWHM этих звездочек. Если одна стала резче - значит пошел дефокус в эту сторону...
« Последнее редактирование: 09 Окт 2009 [00:42:03] от Ivan7enych »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #18 : 09 Окт 2009 [01:35:45] »
А на каком принципе может работать АО? Нужна по идее как минимум яркая звезда или еще лучше несколько звезд по полю. Причем коррекция должна поизводиться порядка 10 раз в секунду, а много ли звезд можно найти при таких достаточно коротких выдержках даже на современных чувствительных матрицах, учитывая что основной сенсор использоваться не может и сигнал коррекции снимается с гидирующего чипа, а поле в свою очередь у него не такое уж и большое? Имхо в таком свете любительские АО выглядят чистой профанацией  ::)
« Ответ #19 : 09 Окт 2009 [01:52:57] »
 Ну уж и профанацией...
  За бугром множество примеров ЛА получали хорошие результаты с АО 7,8.
 За высокочастотными не угонишься, да и не равномерны они по полю, а с низкочастотными справлялись.
  С уважением Илья
