А оценивать дефокус можно, если матрицу гида поставить слегка под наклоном, и оценивать сразу 2 звезды, одна должна попадать на часть матрицы что ближе к фокусу, другая - на другую половину матрицы. И сравнивать FWHM этих звездочек. Если одна стала резче - значит пошел дефокус в эту сторону...
Цитата: moscow от 07 Окт 2009 [13:46:12]Уважаемый Сикорук говорил (или писал, уж не помню), что типичный размер атмосферной линзы не меньше 30смКстати, если по небу ползают именно воздушные "линзы", то исправлять надо не только положение звезды, но и дефокус, подвигая чуть ближе или чуть дальше матрицу. А то смысла будет немного...
Цитата: Ivan7enych от 08 Окт 2009 [18:42:58]Цитата: moscow от 07 Окт 2009 [13:46:12]Уважаемый Сикорук говорил (или писал, уж не помню), что типичный размер атмосферной линзы не меньше 30смКстати, если по небу ползают именно воздушные "линзы", то исправлять надо не только положение звезды, но и дефокус, подвигая чуть ближе или чуть дальше матрицу. А то смысла будет немного... Думаю, под "линзами" имеются в виду неоднородности достаточно случайной формы .
При нашей апертуре на изображение одной звезды будет влиять одна линза, но на изображение другой звезды будет влиять другая линза и т.д.В такой ситуации можно говорить об адаптивной оптике только для одной звезды, другой звезде по полю на матрице она не только не улучшит, а скорее ухудшит изображение.
Чтобы это работало надо, чтобы гид 2. Аберрации были более-менее симметричны по полю (Good buy OAG)
Ох, от лукавого все это. Предположим, что эти линзы находятся примерно на высоте пяти километров. Возьмем средний любительский астограф 1:5 и матрицу примерно 15 на 15 мм. Апертура около 200мм. При таком относительном на высоте пяти километров наше поле станет грубо десятки метров. На этих десятках метров будет несколько десятков линз разного размера и формы. При нашей апертуре на изображение одной звезды будет влиять одна линза, но на изображение другой звезды будет влиять другая линза и т.д. С уважением Илья
Дим, конечно. И исправить это как то нереал. С уважением Илья
