A A A A Автор Тема: Собираюсь приобрести MAK180OTA PRO, в связи с чем возник ряд вопросов.  (Прочитано 3464 раз)
Оффлайн Dracula3000Автор темы
    • Сообщения от Dracula3000
Доброго всем времени суток! В данный момент размышляю над покупкой будущего телескопа и присмотрел такую вот трубочку от известной китайской конторы - MAK180OTA PRO (180мм F/15 Максутов-Кассегрен). Скоп мне понравился, но как обычно и бывает, теперь меня терзает ряд сомнений. Потому и хочу узнать у более опытных товарищей следующее:
1) Что можно сказать о MAK180OTA PRO как о телескопе для планетных наблюдений? Конечно это не рефрактор, но у него малое ЦЭ (на глаз менее 20% по диаметру - видел на форуме фотографию этого мака со стороны мениска, реальную величину ЦЭ нигде не нашёл). Т.е. чисто теоретически он по планетам должен быть лучше других рефлекторов и катадиоптриков с бОльшим ЦЭ, а как на самом деле обстоят дела?
2) Сколько всё-таки нужно времени этому телескопу на термостабилизацию при условии, что он выносится на улицу задолго до начала наблюдений в специальном чехле? Допустим, перепад температур составляет 20 градусов. Наблюдать буду в основном в период с апреля по ноябрь на даче в Подмосковье.
3) Астрофото не столь актуально в случае с данным телескопом, но всё же уточню у знатоков, какие выдержки реально использовать при условии, что телескоп используется без редюсеров фокуса (т.е. на F/15), при этом установлен на EQ-6 Pro SynScan с автогидированием (монтировкой пока не обзавёлся, но тоже планирую).
Celestron SkyMaster 15x70
ZRT-457XT
ТАЛ-120 (на реконструкции)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коротко:
1) Вроде ничего,но нужно смотреть по экземпляру. Лучше брать с 2" фокусёром.
2) Долго :) Нужны дырки :)
3) С EQ-6 Pro SynScan и автогидированием можно намано снимать.Минут по 10 точно.
EQ6 Pro/HEQ5
Коротко:
Спасибо за оперативный ответ! Модель с 2" кремальерой существует, но в России вроде бы пока не продаётся. Кстати, называется она по-другому - не 180OTA PRO, а 180OTAW. А есть ли смысл в 2" на таком телескопе? Наверняка дырка в ГЗ будет сильно виньетировать края поля.
ZRT-457XT
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
ЦЭ 20% на глаз это веротно по диаметру пятна на мениске (порядка 22% по компьютерной прогрмме). Внутри ещё чёрная расходящаяся бленда на мениске имеет место быть, так что процентов 30 думаю ЦЭ, не менее.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Там заряжено всё по-полной, так что как бы не более...
ETX-125, например, имеет 38% Ц.Э., поскольку дизайн это весьма негибкий, то 180Про наверняка имеет те же соотношения параметров, различаясь только угловым защищённым полем (1.25 дюйма в обоих случаях). Так что скорее всего в районе 33-35%.
Не догадывался, что настолько плохо обстоят дела у длиннофокусных маков с ЦЭ... В таком случае, может быть мне стоит задуматься о приобретении новосибирской трубы ТАЛ-200К? Там ЦЭ составляет как раз те же 33%, при этом относительное отверстие равно F/8.5, да и меньше хлопот с термостабилизацией (поскольку труба открытая). Правда отзывы о ТАЛ-200К весьма и весьма противоречивы. Бюджет пока ограничен 30000 руб., 200К чуть-чуть дороже, но терпимо. Или может быть что-нибудь иное зеркально-линзовое посоветуете для планет?
« Последнее редактирование: 01 Окт 2009 [19:20:24] от Dracula3000 »
ZRT-457XT
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
STF Mirage7. Цена около 40 тыс.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
А почему Ц.Э. так беспокоит? Это же последний по значимости фактор.
К тому же телескоп всё равно сверлить и резать, можно заодно оторвать бленду и поставить поменьше, чисто для планет по центру поля. Фанаты ETX так делают, я тоже в процессе (уже оторвал  ;D ;D ;D).
Drago
ну нифига себе?
как так - последний по значимости? автор вроде скоп для визуала берёт, и вдруг - цэ - пох? я както смотрел в скоп с цэ под 40+ процент. представляю, что будет в скоп с цэ под 50...
хотя если вотки хорошо принять, то действительно - хоть калейдоскоп с медведЯми в придачу :)
ПС подкованный ж технически товаришь, а иногда такое отчебуршиваешь - хоть стой, хоть падай...:-О
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Дискус 7" Мираж почти в нагрузку отдает! Уж лучше его взять за 36000р.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Ну это уже перебор для относительного 1:15 и дырки под 1,25" диагональ. Для ETX-125 аналогично.
Нафига так перестраховываться?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
1. экранирование там однозначно более 30%. Все катадиоптрики - компромисс качества и габаритов. Минимальное ЦО имеют АПОхроматы (0%) и рефлекторы Ньютона (15-25%). Ну или Максутовы-Ньютоны (15-20%).
2. конечно, телескоп нужно всегда держать на улице. Но вечером в ясную погоду температура окружающего воздуха весьма быстро меняется, и телескопу без принудительного охлаждения невозможно за ней успеть.
Надо понимать, что с начала мая по начало-середину августа в Подмосковье доставать телескоп из чехла имеет смысл разве что для чистки от пыли и пауков
3. если планируется астрофото дипская, то при такой светослабости - только шаровики и планетарки. И только при 2" фокусёре, конечно.
Для планет Ньютона надо брать, максимального по размеру для этой монтировки - 10" и даже 12"
P.S. смотрел недавно Юпитер и Марс в Ньютон 18" - силище!
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Для планетного астрофото весьма интересно этот МАК было бы попробовать с веб камерой в главном фокусе. Почти 3м фокусного без барлоу! Приличная штучка.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Думаю всё же по планетам (я имею в виду визуальные наблюдения) этот скоп всё же превзойдёт 100 мм апо за те же деньги. Вопросы активного охлаждения для меня вполне решаемы. А что касается планетной съёмки веб-камерой - несомненно я это планирую делать в будущем, поэтому 2,7-метровый фокус здесь будет однозначно плюсом. В любом случае, раньше нового года телескоп я не куплю, поэтому ещё будет немало времени подумать.
ZRT-457XT
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
1. 100мм апо не превзойдет.
2. За те же деньги 100мм апо не бывает.
Дмитрий
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
У меня был точно такой МАК в течении полугода с небольшим. Изъянов больших в оптике я не нашел, и при соответствующих условиях этот МАК по разрешению и контрасту на Сатурне был лучше чем мой 102 и не хуже чем 115 апо. Проблема была в том что это случилось всего  пару раз за сезон. Поэтому я его и продал. МАКи очень капризные в эксплуатации, без автивной вентиляции будете мучится даже если он стоит на балконе.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Проезжая через Москву заехал в подвал ВАГО с этим МАКом результатом теста и юстировкой очень доволен за что огромное спасибо Фиделю и Владимиру Суворову кому интересно 226 страница летописи подвала
Дмитрий
Покроет, как бык овцу! Проверяли на Альтер-703 и проверенном экземпляре SW ED100.
Хорошо, что наконец-то нашёлся владелец сабжа, хоть и бывший! Я понял, всё же с термостабилизацией данного скопа проблем очень много. Ну а насколько помогает принудительная вентиляция? Это скорее панацея или припарка для мертвеца?
ZRT-457XT
Дмитрий
Т.е. тот же SW 100ED среди ЛА-гурманов не считается за АПО? Извините за офф-топ, но интересно почему? Качество оптики страдает? Или хроматизм недоисправлен?
ZRT-457XT
