A A A A Автор Тема: Гидирование и seeing  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« : 30 Сен 2009 [23:31:11] »
CCD Inspector  показывает всю статистику по кадру.
Здесь в среднем 1.4 -1.6"
По картинке - понятно... Как определить сиинг на определённый момент времени? - раз в секунду, в десять, в одну десятую...?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1 : 30 Сен 2009 [23:37:34] »
Если говорить об изображениях, то seeing определяется непосредственно по звездам в поле на снимке. Т.е. в результате получается средняя величина за экспозицию. Если говорить о прямых измерениях seeing-a на телескопе, то как правило, время экспозиции измеряется секундами.
« Ответ #2 : 30 Сен 2009 [23:42:49] »
Смысл в том, сколько ведение намывает в процессе гидежа.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #3 : 30 Сен 2009 [23:51:36] »
В принципе, если есть внеосевик, то вы можете измерять seeing в реальном времени. А затем сравнить с тем, что получается на прямом снимке.
« Ответ #4 : 30 Сен 2009 [23:56:46] »
Предлагаю выкладывать...
Могу поспорить, мы с Вами и Борис - те, кому это интересно...
Оффлайн Garmisch
« Ответ #5 : 01 Окт 2009 [00:11:31] »
Предлагаю выкладывать...  Могу поспорить, мы с Вами и Борис - те, кому это интересно...
Не совсем понял - что выкладывать и о чем спорить ? :) Ответ на ваш вопрос не может быть абстрактным, он зависит от конкретного ооборудования. Т.е. нужно обсужать тему вроде "насколько велик вклад ошибок гидирования на Парамаунте + РК360", а не в общем.
« Ответ #6 : 01 Окт 2009 [00:19:32] »
Дык, не с кем обсуждать
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
« Ответ #7 : 01 Окт 2009 [00:34:31] »
выбираем одну или несколько звезд и меряем параметры центроида.
непосредственно FWHM или HFD.
это может делать Maxim или FWHM monitor
или я вопрос не понял?
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
« Ответ #8 : 01 Окт 2009 [00:46:49] »
Вопрос в разнице до и после. Если гид показывает 1,2", а за 10 мин на картинке уже 2,6", то интересно откуда оно взялось...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Гидирование и seeing
« Ответ #9 : 01 Окт 2009 [06:18:17] »
Монти наболтала.
passer_by
« Ответ #10 : 03 Окт 2009 [20:55:42] »
Вообще странная штука этот seeing. Тренировался тут по NGC7331, FWHM на первых кадрах 1.6”-1,9” на пиксель и вдруг резко все отваливается до  3”-4”. Думал фокус отъехал, час промучился и ни чего. И гидежь и небо, вроде (визуально) не изменились…..
Или я чего то не понимаю...
« Последнее редактирование: 03 Окт 2009 [20:59:17] от passer_by »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #11 : 03 Окт 2009 [21:45:14] »
Такое бывает часто. Атмосфера даже среди ночи меняется довольно часто и непредсказуемо.
Чуть подул ветерок -  и все отличный синг лучше 2" как рукой сдуло. И тут перефокусировка не поможет. Увы...  :(
Влад Оноприенко.
« Ответ #12 : 05 Окт 2009 [00:11:24] »
Монти наболтала.
Можно и так сказать.
Или скорости коррекции ведения и обновления кадров гида не хватает, чтобы следить за дрожанием диска звезды.
