A A A A Автор Тема: UCAC3  (Прочитано 6687 раз)
Оффлайн chedАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
UCAC3
« : 30 Сен 2009 [22:15:19] »
Можно ли где-то скачать UCAC3? Или только заказывать по почте диск?
Если у кого-то из форумчан сей каталог?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: UCAC3
« Ответ #1 : 30 Сен 2009 [22:22:16] »
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #2 : 30 Сен 2009 [22:25:02] »
Это http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=463.msg121763#msg121763 не подойдет?
Нет, нужна оригинальная версия для использования в астрометрических программах.
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
Re: UCAC3
« Ответ #3 : 30 Сен 2009 [22:56:55] »
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #4 : 30 Сен 2009 [23:59:33] »
А это сойдёт?
http://vizier.hia.nrc.ca/viz-bin/ftp-index?/ftp/cats/bincats/UCAC3
Интересно. Ранее на VizieR не размещались больше астрометрические каталоги (размещались только описания). А архив .tar на данный момент скачался на 105 МБ. Жаль, сервер не поддерживает докачки. Буду качать дальше: по моим оценкам, весь каталог должен весить 2,5-3 ГБ.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: UCAC3
« Ответ #5 : 01 Окт 2009 [02:31:45] »
Норберт Захариас из USNO мне писал, что UCAC3 весит 8 Гб (рассылается в виде двухстороннего DVD)...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: UCAC3
« Ответ #6 : 01 Окт 2009 [08:16:42] »
Странно, но как раз столько весит USNO2
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн 1212Lupus
Re: UCAC3
« Ответ #7 : 01 Окт 2009 [11:43:29] »
USNO2 весит 6 Гб. :)
(с) НОЛЬ
Kedr
Re: UCAC3
« Ответ #8 : 01 Окт 2009 [11:47:34] »
А сколько весит USNO-A2.0 ? :)
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #9 : 01 Окт 2009 [12:01:30] »
Он и имелся в виду:
USNO-A2.0 весит 6 ГБ. А UCAC-2 весит 2 ГБ.
  • Кулачатов Алексей
Re: UCAC3
« Ответ #10 : 01 Окт 2009 [12:45:13] »
До какой он вообще величины этот UCAC3?
Прямого указания не нашел, только что-то с 8 по 16 проскальзывает в текстах.
Оффлайн 1212Lupus
Re: UCAC3
« Ответ #11 : 01 Окт 2009 [14:26:25] »
"UCAC3 covers the magnitude range of about R = 7.5 to 16.3 in a 579-642 nm bandpass. This is between visual (V) and red (R). The limiting magnitude can vary by about +-0.3 mag. The bright magnitude cut-off varies even more, depending on sky conditions at the time of observation."
http://ad.usno.navy.mil/ucac/readme_u3.html
Если имелся ввиду USNO-B1.0, то более 80 Гб:
"USNO-B1.0 is the latest catalogue from the USNOFS PMM project. It contains over 1,000,000,000 entries and has positions, magnitudes and proper motions for each object. The catalogue is over 80 GBytes in size..."
http://www.nofs.navy.mil/projects/pmm/catalogs.html
Ещё больше каталог NOMAD (The Naval Observatory Merged Astrometric Dataset) -- 100 Гб. "The 100 GB dataset contains astrometric and photometric data for over 1 billion stars. Its source catalogs are primarily Hipparcos, Tycho-2, UCAC2, and USNO-B for astrometry and optical photometry, supplemented by 2MASS near-infrared photometry."
http://www.nofs.navy.mil/nomad/
« Последнее редактирование: 01 Окт 2009 [14:38:53] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Kedr
Re: UCAC3
« Ответ #12 : 01 Окт 2009 [14:56:54] »
Имеется ввиду именно каталог USNO-A2.0  :) А сколько он весит здесь http://www.nofs.navy.mil/projects/pmm/catalogs.html не написано.
  • Кулачатов Алексей
Re: UCAC3
« Ответ #13 : 01 Окт 2009 [15:01:41] »
The catalogue is over 80 GBytes in size; because of its large size, we do not currently have plans to print copies for distribution
А что они еще не освоили двусторонние двуслойные блурейные болванки?  ;D
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #14 : 02 Окт 2009 [11:54:51] »
Эта версия каталога не подходит для Астрометрики.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2010 [12:05:24] от ched »
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: UCAC3
« Ответ #15 : 03 Окт 2009 [14:44:28] »
А какой каталог сейчас рекомендуется использовать для отождествления звезд до 16m на зарисовках, сделанных при визуальных наблюдениях? Что лучше подцепить к соответствующему планетарию?
USNO-A2.0 вроде как устарел, UCAC3 тоже не вижу в списке рекомендованых (тем более там же только R канал?).
Список: http://ad.usno.navy.mil/star/star_cats_rec.shtml
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #16 : 03 Окт 2009 [14:55:58] »
Что угодно.
USNO-A2.0 устарел по точности астрометрии. Субсекундной точности для зарисовок не требуется.
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
Re: UCAC3
« Ответ #17 : 03 Окт 2009 [16:11:28] »
Раньше у меня стоял USNO-2.0e (усеченная версия с сайта http://www.volchkov.net/catalogs/planetaries/)
Для перевода в псевдо-V из каналов R и B каталога USNO A2.0 использовал формулу V=0.125*(5*R+3*B). Только все вручную в C2A. Картес как-то сам переводит в V, но непонятно по какой формуле, как-то в разнобой.
Есть ли современный каталог V до 16m?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: UCAC3
« Ответ #18 : 05 Окт 2009 [16:11:22] »
Скачал USAC3 по данной выше ссылке. Архив весит 6 546 421 760 байт, после разархивации 6 546 104 921 байт.
А к какому планетарию этот каталог можно прикрутить без переконвертации? Картес, С2А, HNSky ругаются на него. Им подавай *.ACC и *.CAT файлы, а в архиве только *.BIN  ???
  • Кулачатов Алексей
Re: UCAC3
« Ответ #19 : 05 Окт 2009 [16:23:33] »
Надо было качать отсуюда http://www.ap-i.net/skychart/en/download_catalogs и подключать его спокойно к Cdc
