A A A A Автор Тема: UCAC3  (Прочитано 6683 раз)
Оффлайн chedАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #40 : 26 Мая 2011 [21:24:38] »
Прошу разместить на рутрекере полный UCAC3, т.к. я разместил на рутрэкере  Полный Usno-2A)))))
Я раздачу 8 ГБ не потяну, к сожалению.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: UCAC3
« Ответ #41 : 28 Мая 2011 [14:31:58] »
А если в архив,то 3ГБ.
К тому же я потянул раздачу на рутрэкере:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3590986
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
Re: UCAC3
« Ответ #42 : 11 Мар 2012 [00:50:08] »
А что слышно про UCAC4? Обещали его в середине 2011 г. Где он лежит?)
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #43 : 11 Мар 2012 [11:54:18] »
Обещанного три года ждут.
http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry/optical-IR-prod/ucac - здесь ничего про UCAC4
Vitalii Tkachov
Re: UCAC3
« Ответ #44 : 22 Июл 2012 [12:51:51] »
Catalogues:
TYCHO-2
UCAC-3
USNO-B1.0
ХРМ
http://catalogue.redirectme.net:7772
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: UCAC3
« Ответ #45 : 23 Июл 2012 [09:56:33] »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: UCAC3
« Ответ #46 : 23 Июл 2012 [10:42:01] »
Таймаут
Во-во. Первую часть вчера скачал, еще 3 поставил на закачку, в итоге до 30% слилось - и все, дальше никак. Сегодня тоже не работает.
Vitalii Tkachov
Re: UCAC3
« Ответ #47 : 23 Июл 2012 [11:00:02] »
Во время молнии - провайдер выключает магистральный коммутатор.
В любом случае, в Харькове - молния не часто бывает.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: UCAC3
« Ответ #48 : 23 Июл 2012 [15:21:33] »
С меня можно UCAC3 забрать, если качать без фанатизма.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн bigol
Re: UCAC3
« Ответ #49 : 25 Июл 2012 [18:30:51] »
Да, потом заработало и скачалось все. Спасибо.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: UCAC3
« Ответ #50 : 28 Июл 2012 [23:35:37] »
Catalogues:
TYCHO-2
UCAC-3
USNO-B1.0
ХРМ
Что-то страница не работает и автор ссылки разрегился. Кто нибудь USNO-B1.0 скачал? Подедитесь плиз!
    • 47 Tucanae
Re: UCAC3
« Ответ #51 : 18 Авг 2012 [19:40:42] »
На "Астрономии для школьников" все USNO в наличии есть ;)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: UCAC3
« Ответ #52 : 19 Авг 2012 [00:06:27] »
Чего-то не смог найти даже по google... Ссылку не дадите?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
OMI
Re: UCAC4
« Ответ #53 : 19 Авг 2012 [03:52:11] »
Обещают скорую раздачу дисков с UCAC4
« Последнее редактирование: 19 Авг 2012 [05:35:12] от OMI »
sernik
Re: UCAC3
« Ответ #54 : 19 Авг 2012 [07:42:14] »
http://astro.uni-altai.ru/catalogs/
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: UCAC3
« Ответ #55 : 19 Авг 2012 [07:53:26] »
Как-то пишут по-советски... Какова точность нового каталога? Какая предельная зв. величина? В каких фильтрах? Покрытие? Как попасть в список рассылки (код обсерватории у меня есть)?
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Godunov
Re: UCAC3
« Ответ #56 : 19 Авг 2012 [09:33:15] »
Большое спасибо!
http://astro.uni-altai.ru/catalogs/usnob/
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: UCAC3
« Ответ #57 : 19 Авг 2012 [10:16:01] »
Да вроде там написано все... А попасть в тестеры, скорее всего они разошлют бета-версии тем кто тестил UCAC2,3...
Overview
UCAC4 is a compiled, all-sky star catalog covering mainly the 8 to
16 magnitude range in a single bandpass between V and R.  Positional
errors are about 15 to 20 mas for stars in the 10 to 14 mag range.
Proper motions have been derived for most of the about 113 million
stars utilizing about 150 other star catalogs with significant epoch
difference to the UCAC CCD observations.  These data are supplemented
by 2MASS photometric data for about 110 million stars and 5-band
(B,V,g,r,i) photometry from the APASS (AAVSO Photometric All-Sky
Survey) for about 50 million stars. UCAC4 also contains error estimates
and various flags.  All bright stars not observed with the astrograph
have been added to UCAC4 from a set of Hipparcos and Tycho-2 stars.
Thus UCAC4 should be complete from the brightest stars to about R=16,
with the source of data indicated in flags.  UCAC4 also provides a
link to the original Hipparcos star number with additional data such
as parallax found on a separate data file included in this release.
The proper motions of bright stars are based on over 140 catalogs,
including Hipparcos and Tycho, as well as all catalogs used for the
Tycho-2 proper motion construction.  Proper motions of faint stars are
based on re-reductions of early epoch SPM data (-90 to about -20 deg
Dec) and NPM (PMM scans of early epoch blue plates) for the remainder
of the sky.  The early epoch SPM data have also been combined with
late epoch SPM data to arrive at proper motions partly independent
from UCAC4 (Girard et al. 2011).  The NPM data used in UCAC4 are not
published.  No Schmidt plate data are used in UCAC4.
Differences between various versions of UCAC
UCAC1 = initial results covering small sky area in the south (obsolete)
UCAC2 = -90 to about +50 deg Dec, 48 mill.stars, restricted to good
        astrometry sources (mostly obsolete by now)
UCAC3 = first all-sky catalog, push for faint limit, not as clean
        as UCAC2 data, several bugs affecting ~ 1 % of stars (obsolete)
UCAC4 = improved version of UCAC3 = final release
UCAC3 features a number of major differences with respect to UCAC2:
 - complete sky coverage
 - re-reduction of the pixel data with better modeling
 - double stars are resolved to the limit of the data
 - significantly improved photometry from CCD data
 - slightly deeper limiting magnitude with larger number of stars/area
 - reduced systematic errors of CCD observations
 - the addition of several new catalogs for improved proper motions
 - photometry in the B, R, and I bands from the SuperCosmos project
 - minor planet observations have been sorted out
 - identification of more high proper motion stars
 - match with 2MASS extended sources and LEDA galaxies
UCAC4 is largely based on UCAC3 (same pixel data reductions),
however, has a number of critical improvements over UCAC3:
 - bug fixes (e.g. missing stars, multiple entries, mag.eq. corrections)
 - use NPM data to derive proper motions of faint stars north of -20 Dec
 - final tweak of systematic error corrections brings it closer to UCAC2
 - photometry in the B, V, g, r and i bands from APASS for 30 mill.stars
 - use APASS photometry to calibrate ("flatten") instrumental mags
 - removal of photometric bias as function of CCD x-coordinate
 - add brightest stars from FK6, Hipparcos and Tycho-2 catalogs
 - link to Hipparcos star numbers and inclusion of Hipparcos 2007 release
  data like parallaxes
Оффлайн LeonidOS
Re: UCAC3
« Ответ #58 : 19 Авг 2012 [13:24:57] »
 Дейв Геральд пишет...
 For info, particularly for software developers. Yesterday I noticed that UCAC4 is now accessible on Vizier – as Cat I/322.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: UCAC3
« Ответ #59 : 19 Авг 2012 [13:49:31] »
Я имел ввиду другую рассылку. Когда-то на форуме походила инфа, что USNO рассылался бесплатно всем желающим, кто имел код обсерватории.
Спасибо за информацию, Леонид.
