A A A A Автор Тема: Счастливым (и не только) обладателям Celestron Astromaster 130EQ - вопрос  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн ТрикстерАвтор темы
    • Сообщения от Трикстер
Вопрос прост и незамысловат (для чайника :) ):
уважаемые владельцы данного инструмента, поделитесь, чего, как и за счёт чего удалось на нём добиться. Собссно, интересуют советы и отзывы по юстировке-настройке, мелким апгрейдам и достигнутым результатам, чтобы понять, что с ним можно сделать и к чему стремиться (советы по астрофото тоже интересуют).
Мне пока ясно только, что искатель можно смело выкидывать (читай: менять на мелкий рефрактор) там такая засветка светодиодами, что вообще нифига не видно. Но может я и не прав.
Привод я к нему уже пристроил - штатный одномоторный (читай: часовой механизьм), жужжит вполне неплохо: наблюдать комфортно. Правда, крепёжный болтик разболтался мгновенно - видимо, придется перерезать резьбу.
Имеется чисто механическая опаска по конструкции механизма тонких движений по оси склонений: как-то оно неравномерно ворочается...  >:(
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Тринадцать семёрок и королей
Как звёзды в бездну вонзались в века,
И каждый считал, что он всех мудрей,
И каждый был бессмертен пока...
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Телескопом пользовался один месяц всего - половину августа и сентября сего года, инструмент не мой, дал погонять один знакомый, использовался только с двумя родными окулярами! (10 и 25 мм) посему особо много рассказать не могу. Очень много нареканий вызвала монтировка, слишком уж она хлипкая, даже очень, искатель это просто отдельная тема, прицеливаться с ним крайне неудобно, много бранных слов было сказано во время наблюдений, но в целом привык, потом пристреливался с пол пинка. Поскольку возымел я его не надолго, да и погода очень часто подводила, отсмотрел всего несколько ночей с ним. Около 35 объектов из каталога Мессье: 108, 97, 109, 106, 13, 57, 51, 33 и прочее, рассеянки, шаровички, ну и планетки. Повторюсь: использовались лишь только родные аксессуары, поэтому разогнать более менее можно, но не занимался. Искатель однозначно под снос. Насчёт астрофото...ну разве планетки пощёлкать, а так...
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [14:28:03] от HIND »
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
Там фокусер пластиковый... жалуются люди на него на предмет возникающих неисправимых люфтов и на несовпадение оси фокусера с осью трубы.
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
Про фокусер (по-русски "кремальеру" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0, да-а?), я в курсе. А вот как проверить это несовпадение осей? И на чём и как оно в результате сказывается?
Перебрал монтировку - с дополнительными (по очевидным местам трения) и новыми прокладками и силиконом - вроде ушли люфты, ход стал мягким и равномерным. Механизм тонких движений, конечно лажовый, но его тоже удалось довести до ума.
Остались вопросы чистки зеркал, юстировки всей оптической системы, навески искателя и астрофотографии как таковой.
Жду помощи, советов и предложений.
Заранее спасибо!
Оффлайн Павел К.
ASTROBIN
Оффлайн Юрий 587
ИМХО: Проверить можно элементарными подручными средствами, но только если есть, чем потом отьюстировать, потому как придется снять вторичное зеркало. Подберите пластиковую трубу сантиметров 30 длиной, которая плотно войдет в посадочное гнездо окуляра. Потом просверлите 4 отверстия диаметром 0,5 мм, раззенкуйте их, воткните нитки в 2 отверстия, концы в местах зенковок залейте 5-минутной эпоксидкой для моделей. Когда застынет - натяните нитки и залейте вторые концы. После застывания срежьте ножом излишки эпоксидки и ниток. В результате этого героического труда у Вас должно получиться перекрестие из ниток внутри трубки возле одного конца. На другой конец трубки наденьте крышку от баночки для пленки с просверленным по центру отверстием 1-1,5 мм.
Поставьте трубу телескопа вертикально. Сделайте отвес. Спомощью отвеса "выведите" центр внутреннего отверстия фокусера на верхний край трубы телескопа. Положите линейку, проходящую: отметка центра отверстия фокусера - паук с отметкой центра трубы - противоположный край трубы. Сделайте отметку на противоположном крае. Наклейте кусок малярного скотча на внутреннюю часть трубы напротив фокусера. Опустите отвес от отметки на верхнем крае. Прочертите линию на скотче по положению нитки. Вставьте трубку в фокусер, посмотрите в отверстие и убедитесь, что всё плохо или неочень. :)
Как и любое отклонение от идеала это влияет на контрастность изображения и на оптические искажения. Сильные отклонения проявляются перемещением объекта по полю зрения при фокусировке. Можно вылечить подложив металлические шайбы подходящего размера между фокусером и трубой в местах крепления.
З.Ы. Укоротив трубку, установив на конец трубки белую крышку с отверстием и нарисованным вокруг отверстия черным кружком 5 мм, вырезав часть стенки трубки, чтобы можно было осветить крышку изнутри, Вы получите подобие чеширского окуляра для юстировки скопа.  :)
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [14:55:51] от Юрий 587 »
Про чеширский окуляр - понятно, спасибо, а вот как сказывается-то несовпадение осей? Что с картинкой происходит?
Надо ползти в подвал на Садовой, похоже, чёт не связалось у Ньютона... :)
Кстати, кто знает, какую электронику можно навесить на этот инструмент?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [14:51:15] от Трикстер »
Оффлайн Юрий 587
Одномоторную для CG-3.
Уважаемый Юрий!
;D
Имелась ввиду электроника всякая, а не только привод...
Например, я в курсе, что на него встаёт электропривод системы автофокусировки (видимо, вместе с камерой и соответствующим софтом), а вот какой именно привод и какая камера?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [14:57:13] от Трикстер »
