A A A A Автор Тема: Что такое комета?  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн МетеоритАвтор темы
  • Нужно дорожить тем, что имеем
    • Сообщения от Метеорит
Что такое комета?
« : 22 Сен 2009 [18:24:48] »
Что такое комета? По сути как мне кажется кометы и астероиды не чем не отличаются разве что комета когда летит к солнцу оставляет за собой хвост а астероид нет. Ведь хвост кометы образуется из-за того что на ней есть замерзшие газы, а при приближении он начинает таять и образует за кометой хвост, а когда газы и всё что может испариться на конец то исчезает, то остается камень так называемый астероид. Так или нет у кого какие версии?
Celestron PowerSeeker 76 AZ
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 574
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Что такое комета?
« Ответ #2 : 22 Сен 2009 [19:14:50] »
Лучше уж посмотреть в Физике космоса. Там, по крайней мере, кометные хвосты не называются "волочащимися"  ;)
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
« Ответ #3 : 22 Сен 2009 [20:55:49] »
Главным отличием являются их орбиты и состав.
У комет орбиты сильно вытянуты и в перигелии проходит очень близко от Солнца. У астероидов орбиты менее элептичны и большинство их находится в так называемом астероидном поясе между Марсом и Юпитером.
Кометы менее плотные и более рыхлые по составу. Главным образом это замёрзшие вода, метан и другие летучие газы. Вследствие этого кометы довольно быстро распадаются на части и на метеорные потоки. Астероиды же гораздо плотнее и состоят в основном из карбонатов, силикатов или металла.
Из всего этого следует, что происхождение сих объектов разное. Кометы - это гостьи из дальних уголков нашей системы (гипотетического Облака Оорта). Астероиды же - это либо осколки столкновений планетезималий в период формирования СС, либо самостоятельные тела сохранившееся с тех далёких времён.
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
bob
« Ответ #4 : 23 Сен 2009 [03:36:25] »
Ещё интересная ссылка
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14655.0.html
Это к вопросу о том, где появляются кометы.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #5 : 23 Сен 2009 [04:43:35] »
Очень интересный материал здесь:
http://galspace.spb.ru/index66-2two.html
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
slava03
« Ответ #6 : 04 Ноя 2009 [02:04:21] »
Для Метеорит:
В принципе-вы правы. Безо льда это и будет астероид
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #7 : 04 Ноя 2009 [09:08:28] »
А что с орбитой?
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
slava03
« Ответ #8 : 04 Ноя 2009 [19:09:58] »
ДЛя Рус:
А как же кометы семейства Юпитера, или Энке например? Сильно их орбита отличается от астероидов из пояса?
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #9 : 04 Ноя 2009 [21:55:23] »
В чём разница между астероидом и кометой? Визуально только в хвосте. А хвост появляется при таянии кометы, частицы которой выбрасываются в пространство. Таяние происходит при сближении кометы с звездой. А астероиды вращаются в поясе не так далеко от Солнца. Кометы уже дали бы хвосты.
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
« Ответ #10 : 05 Ноя 2009 [09:14:02] »
Метеорит,
спасибо за поднятие интересного вопроса!
Вот тут граждане трудящиеся пишут, что разница между этими объектами потихоньку (под весом наблюдений) стирается. Цитирую:
Новые результаты могут служить очередным доказательством точки зрения о необходимости пересмотра разделения космических объектов на кометы и астероиды. Данные, накопленные за последние годы, показывают, что граница между двумя классами объектов становится все более размытой. В частности, ученые обнаружили множество астероидов главного пояса, у которых есть кометоподобные хвосты.
Есть, однако, два "здравых" возражения (оправдания?):
1) кометные тела в ГПА "залетели" от плутона
2) водяной "лед" - лишь на поверхности тел ГПА (слетаем, забуримся?)_
Но хочется знать ответ на вопрос: Куда "девается" та самая "ничтожная" доля вырванной солнечной массы, что образуется при вспышках? Речь не о электронах и протонах, а об ионах элементов, в первую очередь водорода и кислорода, которые упомянуты в тут. Акцент на "вспышечных" массах я сделал специально, поскольку "куда девается" обычный солнечный ветер, сказано здесь
В общем, прошу почтеннейших адептов и мэтров уничтожить домысел, что кометы(и по последним данным и астероиды) это результат конденсации ионов кислорода и водорода "на космической пыли", в роли которой, по-видимому, выступает например, Fe, "вылетающий" оттуда же.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #11 : 05 Ноя 2009 [14:00:28] »
Вопрос то был верно ли утверждение, что комета не выбрасывающая частиц, по сути является уже астероидом.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #12 : 05 Ноя 2009 [14:20:54] »
1. А чем "ионы водорода" принципиально отличаются от "протонов"? Или имеются в виду только ртрицательные ионы водорода, захватившие лишний электрон? И много там таких?
2. А с какой радости всё это обязательно должно на чём-то конденсироваться? Разве не может быть просто межзвёздный газ и пыль, который не приписан ни к какой конкретной звезде?
Насчёт "облака Оорта" проскакивала такая цифра как 200 000 ае. Но это уже, извините, - почти парсек (до которого "не хватает" всего 6000 ае). А какие расстояния до ближайших звёзд? Ну, скажем, в направлении альфы Центавра некий объект, ещё формально находящийся в этом самом пресловутом "облаке Оорта" - он к системе какой звезды относится? Или ни к какой? Тогда чем это "облако Оорта" принципиально отличается от просто межзвёздной среды нашей Галактики? Оно являет собой какое-то сгущение этой среды? Или даже не сгущение? То есть, если тупо взять произвольный кубический парсек, ну, или кубическую ае, или кубик со стороной миллиард километров... И сосчитать, чколько там комет, метеорных тел, астероидов, планетоидов... И вдруг окажется, что куда ни плюнь, этого добра там особо не меньше. Ну, или где-то меньше, где-то больше, а в общем и в целом, окрестности Солнца ничем так особо не выделяются? Или, всё же, это самое облако Оорта - это такая туча, которая всё кругом так конкретно заволакивает?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #13 : 05 Ноя 2009 [14:24:37] »
Гы. А Земля - это такая комета? Если судить по наличию "хвоста", то таковой у неё тоже имеется. Его даже иногда можно видеть невооружённым глазом, и называется он "противостояние". Разумеется, при взгляде "с торца" он вырождается св просто светлое пятно на небе.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #14 : 05 Ноя 2009 [16:50:45] »
Ошибка! Это противосияние.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн StAlex
« Ответ #15 : 05 Ноя 2009 [17:35:11] »
Тут имеется ввиду не столько водород, сколько факт исторжения солнцем прочих хим. элементов с недостатком электронов на внешних оболочках. Элементов, со страшной силой реагирующих друг с другом и все тем, что "попадается под руку".
В статьях про погибший (случайность?) Genesis упоминается, что кислород - это третий по количеству элемент наполняющий СС.
То, что "пролетело между струек" - оно, да, межзвездный газ. А то, что НЕ пролетело? Существуют ли количественные оценки того что "мимо", и того что застряло ?
Граждане трудящиеся по прежнему нуждаются в ответе, куда деётся весчество.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #16 : 05 Ноя 2009 [22:05:54] »
Дрюша, комета и планета - это 2 разные вещи. Думаю не стоит приводить доказательства по принципу "найди 10 отличий". :)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #17 : 06 Ноя 2009 [04:33:36] »
Ну, тогда можно сказать, что "комета и астероид - это 2 разные вещи. Думаю, не стоит приводить доказательства...."
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #18 : 06 Ноя 2009 [08:03:55] »
Я эту точку зрения и поддерживал.
slava03
« Ответ #19 : 07 Ноя 2009 [01:17:33] »
Так эта разница уже почти стёрлась!!!
