A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SK767  (Прочитано 14962 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Re: SKY-WATCHER SK767
« Ответ #60 : 28 Мая 2012 [14:38:46] »
Оффлайн Andrey_19
    • Сообщения от Andrey_19
« Ответ #61 : 24 Окт 2012 [17:52:02] »
Пришла посылка со SKY-WATCHER BK767, задняя крышка где крепится зеркало погнута, прилегает не плотно, сбоку большая щель, это нормально у всех так? Почему-то много пыли и какой-то стружки внутри. Опробовать пока не получилось, погода облачная. Посмортим лучше он или хуже "Алькора".   :)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [14:35:07] от Andrey_19 »
Sky-Watcher BK 767AZ1, Nikon D90 18-135
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #62 : 24 Окт 2012 [18:43:08] »
пишите рекламацию и пусть магазин возвращает.
щель быть может, нужно при юстировке это учесть
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Andrey_19
« Ответ #63 : 25 Окт 2012 [17:02:32] »
Вобщем снял зеркало, поставил обратно, сделал юстировку, все стало нормально.
Вынес на балкон, навел на Луну, показывает неплохо во всех вариантах 28х, 56х, 70х и 140х. Люфта в фокусере нет (в Целестроне 70EQ он был оч. большой). По качеству картинки я бы сказал по лучше Алькора. Один серьездый недостаток - монтировка, тряска и люфт по вертикали, будем доробатывать.
Брать с собой на природу пойдет, небольшой по размерам и легкий, а самое главное цена, с доставкой 4000р. ;)
« Ответ #64 : 25 Окт 2012 [17:13:44] »
Берите с собой стул, сидя намного удобнее в него смотреть и старайтесь не касаться окуляра при просмотре, и будет вам счастье.
« Ответ #65 : 10 Мар 2013 [17:28:04] »
Купил к своему 767 ньютону солнечный фильтр с плёнкой SKY-WATCHER Светофильтр солнечный Nex76-G00 для рефлектора 76 мм. Оправа крепится достатосно плотно в телескоп, фольга пока не отлетала (но надо чем-нибудь дополнительно закрепить), при нагреве от Солнца воняет пластиком, но не расплавился :). Показал вполне хорошую картинку (учитывая те условия в которых наблюдал :D).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3850.msg2334163.html#msg2334163 .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 [17:37:20] от TM307 »
« Ответ #66 : 27 Мар 2013 [12:28:32] »
Добавлю об этом телескопе:
отзыв https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105649.msg2350746.html#msg2350746
обзоры: Обзор телескопа Sky Watcher Astrolux 76mm (видео),
http://images.astronet.ru/pubd/2012/01/17/0001255607/psn01_2012.pdf (Астрономическая газета, раздел "Обзоры оборудования" стр. 3) :).
Тема на Старлабе http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19894 .
Влияние утолщения/утоньшения растяжек доводилось проверять мне от нечего делать со SW 767 Az1, этому сверхбютжетному инструменту с рядом проблем, производитель дал на удивление толстые растяжки - более 2.5мм. Если бы у 200мм были бы такие растяжки - это одно, но тут три штуки (6 лучей) и 76мм зеркальце.
Так вот, конструктив позволяет практически безболезненно оставить... одну растяжку. При этом лишь надо переделать наружнее крепление.
Удаление 2-х растяжек в теории должно было изменить картинку. Но увы - на практике, кроме того, что убрались часть лучей, картинка не особенно изменилась, точнее не изменилась практически никак.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014 [12:48:16] от TM307 »
« Ответ #67 : 08 Апр 2013 [15:11:18] »
Добавлю снятое мной видео через данный телескоп Солнце в 3х дюймовый ньютон (Съёмка через окуляр) :).
« Последнее редактирование: 12 Июн 2013 [02:38:34] от TM307 »
Оффлайн insular
    • Сообщения от insular
« Ответ #68 : 05 Апр 2014 [19:55:47] »
Приобрёл себе на днях сабж в версии Black. Да, это мой первый телескоп, но я уже набрался масса впечатлений от поисков объектов в домашних условиях. Качество стоковых окуляров оставляет желать лучшего, в чём я убедился наблюдая Юпитер. Особенно хорошо это закономерно в связке со стоковой ЛБ, сфокусироваться на объекте практически невозможно. Более подробно буду делать выводы, когда буду производить наблюдения за городом. Всё же считаю нужным поменять окуляры, думаю взять шурокоугольные DeepSky 18 и 6,5, Барлоу Celestron Omni. Прошу совета, стоит ли и может чего другого посоветуете. Думаю телескоп я в будущем поменяю на более дорогой и окуляры безусловно сохранятся.
« Ответ #69 : 05 Апр 2014 [20:08:17] »
Для начала проверьте юстировку телескопа (сделайте из баночки от фотоплёнки чёрной юстировочный окуляр - отпилите донышко, а в крышке по центру проколите дырку диаметром 1-2 мм.), просто эти телескопы бывают при покупке сильно разъюстированы. ЛБ надо покупать новую однозначно, советую meade #126 х2 под этот телескоп. Какие окуляры я с ним использую см ссылку выше в этой же теме. Тяжёлые окуляры на этом телескопе использовать не советую.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2014 [20:13:42] от TM307 »
Оффлайн insular
« Ответ #70 : 05 Апр 2014 [20:24:52] »
Юстировку я провёл, вроде всё в норме должно быть, хотя по ярким звёздам не проводил, нужно будет проверить. Насчет тяжёлых окуляров согласен, макровинт слабоват. У DeepSky окуляров вес где-то 180 грамм, думаете это уже тяжеловато будет?
« Ответ #71 : 05 Апр 2014 [20:30:45] »
Думаю да (по опыту использования 40 мм плёссла), да и стёкл в них много для такой маленькой апертуры. Если новый телескоп думаете покупать скоро то тренируйтесь с тем что есть, а если нет то совет такой: меньше стёкл - лучше (покупайте кёлльнер или плёссл).
« Последнее редактирование: 05 Апр 2014 [20:48:22] от TM307 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #72 : 06 Апр 2014 [09:23:20] »
Вообще, пенять на окуляры - последнее дело, тем более что штатные в 767 вполне пригодны для наблюдений. Видимо, дело в руках.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
« Ответ #73 : 06 Апр 2014 [18:55:05] »
В комплектные окуляры вполне можно наблюдать,не такого они уж и плохого качества как многие говорят. Комплектная линза Барлоу для наблюдений не пригодна,ее можно сразу выкинуть или кому то подарить. Что касается окуляров именно для этого телескопа то мое мнение Плесслы НПЗ вполне подойдут,они хорошего качества и картинка без искажений по всему полю зрения,единственный минус этих окуляров они немного желтят но если сравнить несчем то увидеть эту желтизну невозможно практически. Что касается фокусных расстояний то под Ваш телескоп можно посоветовать 20-25мм, 10мм, 6,3мм. Линзу Барлоу можно взять также НПЗ 2Х за свои деньги это просто шедевр. Не гонитесь за максимальным увеличением, оно практически некогда не ставится вследствие влияние атмосферы и ограничением качества оптики телескопа.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #74 : 06 Апр 2014 [19:16:33] »
А  я посоветую Celestron Omni серию. Те же плесслы во много более приятном оформлении ,чем НПЗ, но за адекватную цену.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #75 : 06 Апр 2014 [20:30:20] »
Зачем же выкидывать такой прекрасный удлинитель
ТАЛ-75R
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #76 : 08 Апр 2014 [10:42:38] »
Довелось понаблюдать и поснимать через 76мм Ньютон Celestron (который Astromaster). Отличия от BK767 - литой паук, другой фокусер (также 1.25", но больше пластика) и пластина ЛХ без колец. Трубочка понравилась, вид Юпитера с 6мм 66гр (116х) порадовал. Попробовал с ней даже поснимать - результаты меня порадовали ещё больше  :)(Юпитер)
Оффлайн insular
« Ответ #77 : 10 Апр 2014 [18:14:59] »
Спасибо за информацию, перво наперво возьму новую ЛБ и 6.3 окуляр для разнообразия, да и солнечный фильтр наверное заодно. Всё же считаю что из-за стоковой ЛБ я не могу адекватно сфокусироваться на объектах, без неё картинка чёткая в обоих окулярах.
Ещё AZ-1 установка весьма ужасная в плане тряски: едва коснусь и уже всё плывёт и шатается в объективе. Подтянул все возможные винты и шурупы - ситуация улучшилась, фиксация адекватная, но это если по возможности не шевелиться и не дышать  :), при любых касаниях опять начинается тряска. Может как-то можно усовершенствовать установку в домашних условиях?
« Ответ #78 : 11 Апр 2014 [15:26:18] »
Не советую затягивать 2 больших винта с барашками по бокам на трубе (просто трубу может покоробить или крепежи вылететь), затягивайте только 1 (рогатка намного шире трубы). Советую наблюдать сидя, не касаясь окуляра. На самой трубе в оправах винты при юстировке сильно не закручивайте (особенно на вторичном зеркале). Модернизация тут одна может быть (замена штанги тонких движений на самодельную, всё остальное как раз неплохое) :).
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [15:43:30] от TM307 »
« Ответ #79 : 11 Апр 2014 [15:39:30] »
При покупке проверьте обязательно, хорошо ли плёнка серебристая прикреплена к оправе, путём махания фильтром на вытянутой руке (имитируя ветер) ;D (в старых партиях эту плёнку иногда клеяли на липкую смазку и она легко отрывалась, в новых стали клеять видимо на другой клей). Вариант № 2 - сделать фильтр самому купив визуальную плёнку отдельно листом типа такой https://astronom.ru/product/plenka_vizualnaya_astrosolar_20_na_30_sm.html (цены смотри сам).
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [15:58:18] от TM307 »
