A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER SK767  (Прочитано 14819 раз)
НАДИМ
Re: SKY-WATCHER SK767
« Ответ #40 : 05 Окт 2011 [13:58:13] »
У меня такой был,как для начала неплохой апаратик,думаю с таким за городом много можна увидеть,главное желание)удачи
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [15:07:45] от TM307 »
« Ответ #42 : 25 Дек 2011 [19:03:34] »
http://opticspace.com.ua/hall/telescopes-reviews/82-obzor-teleskopa-sky-watcher-bk-767az1.html Обзор телескопа ещё (тут есть и обзоры на другие телескопы :)).
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [19:15:56] от TM307 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #43 : 25 Дек 2011 [21:26:53] »
 ЦЭ неприятно удивило.  32%  это много для приличной сферы.  :'(    К счастью для фанатов,  доступны вторичные от "Алькоров"  НПЗ,  можно забацать на стойке, т.к. растяжки городить в такой системе  -это лишнее,  с моей т.з.
 Смешно конечно пытаться тюнинговать этого микроба,  но с др. стороны,  мириться с таким ЦЭ невозможно.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [21:33:14] от oleg oleg »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #44 : 25 Дек 2011 [21:38:02] »
Вторичка по данным с сайта там 20 мм, значится ЦЭ 26%.
« Ответ #45 : 25 Дек 2011 [22:18:09] »
Ну почему сразу невозможно ;D, ведь видно в него и неплохо. А то что стойки нет, а паук сделан так - это просто хорошо (стойки качаются). Хотя был раньше 767 на монтировке с моторами,вот там помоему стойка сделана (как говорят).
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [22:32:39] от TM307 »
« Ответ #46 : 25 Дек 2011 [23:14:15] »
Хотя я экранирование не замерял.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #47 : 27 Дек 2011 [02:17:24] »
Поясните идиоту, как его мериють? Я по простому, по площади. ГЗ 76мм оправа вторички 25мм. Чудовищно толстые растяжки. Да там если уменьшить ЦЭ сказка будет, и так показывал хорошо. Сначала только зеркало перепокрою
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
« Ответ #48 : 27 Дек 2011 [12:19:59] »
Это как раз не по площади ты меряешь, а по диаметру. Тоесть оправа там 25 мм в диаметре? А сама вторичка сколько по малой оси?
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #49 : 27 Дек 2011 [13:59:39] »
Да вот я тоже не пойму, какая там площадь??? По диаметру 33% - это много. Растяжки в палец. Оправу стачивать, или менять.
И будет вам апокиллер  ;D
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #50 : 27 Дек 2011 [14:33:20] »
А есть способ её померить, не заморачиваясь с b = DS/f + l(f – S)/f  :o ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #51 : 27 Дек 2011 [15:19:32] »
  Да всё правильно,  :),  25мм - диаметр экрана,    площадь его нам вовсе не нужна,  25мм это 33 %  ЦЭ,  с учетом  толстеньких растяжек драматизму ещё прибавляется.
 Потому считаю нужным ЦЭ уменьшить до приличного путём замены на зеркальце от Алькора,  и растяжки заменить одной стойкой нетолстенькой,  типа 1мм алюминия.
Оффлайн astroserg
« Ответ #52 : 27 Дек 2011 [15:21:15] »
Померять вторичку?  Есть способ. Линейка.
« Ответ #53 : 09 Янв 2012 [22:46:55] »
Пока материалы далеко (на даче) варварско-колхозным способом подуменьшил ЦЭ - просто оставил одну родную растяжку, крепление к корпусу просто изнутри гайкой с шайбой поджал - держится отменно. Нахрена там 3 было - непонятно, они толстенные - жесть. Эту бы еще подпилить/обточить (только чтобы не гнулась).
Кстати крепление и  ДЗ собственно весит мизер, так что 1 достаточно вполне.
Теперь думаю - там вторичка крепится зажимом, который мало того что её край закрывает, да еще и винт от него торчит. Может снять, и приклеить вторичку?
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #54 : 09 Янв 2012 [23:08:42] »
Кстати, а как посчитать минимальный размер вторички, который не режет апертуру?
ТАЛ-75R
Оффлайн astroserg
« Ответ #55 : 09 Янв 2012 [23:11:08] »
Легко. Вторичка которая не режет апертуру равна 0.0 мм.
« Ответ #56 : 09 Янв 2012 [23:28:02] »
я думаю, имелось в виду, когда режет край, если ГЗ во вторичку не влезает
Оффлайн MS_61
« Ответ #57 : 09 Янв 2012 [23:41:20] »
Естественно
ТАЛ-75R
Оффлайн astroserg
« Ответ #58 : 09 Янв 2012 [23:51:18] »
А. Ну тогда чуть трудней. Ищем калькулятор ньютона , и считаем.
« Ответ #59 : 26 Мая 2012 [15:52:27] »
Купил к данному телескопу и к фотоаппарату Samsung ES25 универсальный фотоадаптер http://kd-rigoros.com.ua/images/stories/konus-digital-camera-adapter-1300.jpg похожий на этот (никаких опознавательных знаков небыло ;D). Боялся что данную конструкцию фокусёр не выдержит (выдержал :), но лучше не увлекаться). Фотоаппарат встал на него хорошо, но вот приближать и отдалять фотик от окуляра на нём сложновато (вправо-влево, вверх-вниз с помощью винтов регулируется очень хорошо). Пробовал снять Сатурн (ЛБх2 + окуляр 25мм) - вышел мелкий (яркость и маштаб без изменения), с более короткофокусным окуляром поймать не смог ;D, по наземным объектам наводится хорошо и с коротковокусниками + барлоу :).
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012 [18:35:17] от TM307 »
