A A A A Автор Тема: NextStar 102GT  (Прочитано 4165 раз)
Оффлайн AAMАвтор темы
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
NextStar 102GT
« : 19 Авг 2004 [10:32:03] »
http://centre.net.au/Celestron_NexStar_102_GT_Telescope_000837.html продают за 779 енотов.
Кто-нибудь знает когда это 4х дюймовое чудо появится в продаже у нас и по какой цене?
Сначала хотел купить NX 80GT, но почитав про наблюдения и сравнения, решил взять четверку ахромат.
p.s. нашел еще ссылку про сей аппарат http://www.adorama.com/CNN102G.html, но там его продают за 419 енотов.
p.p.s. еще детальнее с характеристиками http://store.yahoo.com/opticsplanet/celestron-nexstar-102-gt-telescope.html
« Последнее редактирование: 19 Авг 2004 [11:29:56] от WM »
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
admin
Re:NextStar 102GT
« Ответ #1 : 19 Авг 2004 [18:56:50] »
Телескопы появятся в продаже на следующей неделе
В "Звездочете" их можно будет приобрести по $715.
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #2 : 19 Авг 2004 [20:15:31] »
спасибо.
а никто из наших его ранее не держал в руках?
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #3 : 30 Авг 2004 [13:07:24] »
Видимо никто..
Большая Просьба к специалистам, посмотрите пожалуйста сравнительные характеристики всей линейки GT телескопов от Celestron, в особенности на характеристики 4" рефрактора (102GT)
откуда такое разрешение 408 л\мм? что за оптику они туда поставили? да и предельное увеличение у него равное как и у такой же апертуры Мака!
вот источник http://www.celestron.com/prod_pgs/tel/nx_gt_table.htm
admin
Re:NextStar 102GT
« Ответ #4 : 30 Авг 2004 [21:08:26] »
Оптика в этом телескопе - короткофокусный рефрактор 1/5, который по спец. заказу Celestron производится на фабрике Synta.
Предельное увеличение просто считается по формуле D объектива * 2 с небольшим.
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #5 : 31 Авг 2004 [18:19:15] »
Ясно, а что-нибудь еще про него можете сказать?
Я читал у буржуев.. но обзора именно этой модели нет.. только труба с такими же данными (не уверен что с такой же оптикой, т.к. все обзоры разные.. одним нравится, другие плюются)
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re:NextStar 102GT
« Ответ #6 : 31 Авг 2004 [18:52:32] »
Тут два аспекта. Оптика и GoTo монтировка.
С оптикой все понятно.
Думаю, что это аналог
http://www.cloudynights.com/reviews/skywatcher.htm
Это неплохой и достаточно мобильный телескоп для Wide Field Viewing.
"Панорамные виды" расеянных звездных скоплений, крупных газовых туманностей и галактик - вот его назначение, и тут он хорош. Чтобы полностью реализовать его возможности, нужны широкоугольные окуляры. Там призма и окуляры 1.25, для полного "кайфа" видимо нужно приобрести  двухдюймовые.
Для наблюдения шаровиков, планетарок, мелких галактик, планет и Луны он не подходит.
Хотя, может Вам и достаточно 100x ( а это видимо его предельное увеличение, когда хроматизм еще не бросается в глаза ) для осмотра Луны...
С GoTo надо определиться - зачем оно в таком телескопе.
Объекты он может показывать только достаточно достаточно яркие и крупные, увеличений больших не держит, поэтому особых проблем с поиском быть не должно. Тем более, что сам поиск и вносит зачастую главную часть удовольствия.
Интерес представляет возможность автоматического слежения за объектом, но насколько это актуально для малых увеличений с большими полями? Решать Вам  ;D
« Последнее редактирование: 31 Авг 2004 [18:55:44] от Максим Гераськин »
Ernest
Re:NextStar 102GT
« Ответ #7 : 31 Авг 2004 [19:13:54] »
Только увеличение, определенное по этой формуле, будет бесполезным для ахромата 1:5. Хорошо если при своем сферохроматизме он выдержит увеличения в 0.7*D. Этот инструмент предназначен (и хорош) для работы с малыми увеличениями и соотв. большими полями.
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #8 : 01 Сен 2004 [07:03:14] »
Спасибо, разъяснили.
Значит буду ориентироваться на Celestron 4GT (МАК) т.к. у меня уже есть почти самодельный телескоп из объектива Таир 3С/66/4.5 и судя по Вашим словам, он как раз для таких целей.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [07:10:14] от WM »
admin
Re:NextStar 102GT
« Ответ #9 : 01 Сен 2004 [10:33:24] »
Это понятно, вот только никто из производителей не заморачивается по поводу "реального" предельного увеличения, а просто умножает диаметр на выбранный коэффициент независимо от оптической схемы.
Ernest
Re:NextStar 102GT
« Ответ #10 : 01 Сен 2004 [11:00:50] »
Ну мы ведь не на форуме производителей...
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #11 : 01 Сен 2004 [13:00:03] »
Еще вопрос, на этот раз по Celestron 4GT :)
Потянет ли он на себе 1,2 кг веса объектива Таир3С?
Или эта монтировка ни на что кроме самого МАКа не расчитана?
admin
Re:NextStar 102GT
« Ответ #12 : 01 Сен 2004 [13:54:49] »
Крепление фотокамеры к трубе (в режиме piggy-back) конструкцией не предусмотрено.
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #13 : 01 Сен 2004 [16:31:30] »
Это видно, что непредусмотрено. Вопрос был выдержит ли монтировка дополнительную нагрузку.. если да, то насколько это повлияет на ее характеристики (понятно что не в лучшую сторону)
Кстати, 5i который судя по виду, на той же монтировке, тащит на себе довольно прилично..
https://astronomy.ru/shop/enl.php?id=514
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [16:44:32] от WM »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:NextStar 102GT
« Ответ #14 : 01 Сен 2004 [23:07:29] »
Выдержит1.5D. Во всяком случае так с моим масяней - полный аналог обсуждаемому телескопу, но диаметром 80мм. При хорошей погоде смотрел Юпитер через него прошлой зимой, при 133х удалось рассмотреть тень Ио на диске и начало 2-х фестонов, а при 80х их было незаметно.
Re:NextStar 102GT
« Ответ #15 : 01 Сен 2004 [23:42:39] »
Не выдержит. Влияние хроматизма возрастает линейно с ростом апертуры, при том же относительном отверстии.
А какой конкретно у Вас телескоп?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [23:47:22] от Максим Гераськин »
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #16 : 02 Сен 2004 [09:02:48] »
Эээ.. боюсь господа не правилдьно меня поняли.. тут уже не 102GT обсуждается, а монтировка 4GT :) а он МАК, не рефрактор.
Следовательно свободен от хроматизма. Но это к делу отношения не имеет.
Вопрос о несущей способности его монтировки.
admin
Re:NextStar 102GT
« Ответ #17 : 02 Сен 2004 [20:25:10] »
Монтировки и электронная начинка у NX 4 и 5 разные, хотя внешне телескопы похожи. Наведение на объекты хорошее у обоих телескопов, а вот точность слежения у 5-ки на порядок выше. Монтировка у 5-ки более устойчивая, рассчитанная на установку дополнительных аксессуаров (не случайно, в отличие от NX4, для 5i выпускается специальный адаптер для крепления фотоаппарата к трубе телескопа).
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:NextStar 102GT
« Ответ #18 : 02 Сен 2004 [23:39:07] »
Ох уж эти теоретики >:(   ;D
китайский короткофокусный ахромат D=80мм F/5. Окуляры - целестроновские плесслы и целестроновская барлоу 2х.
Что касаемо монтировок, то все монтировки для 4, 5 и 5i  разные.
Дополнительные нагрузки выдержит, но сколько точно - сказать сложно. Во всяком случае на NxS 114 народ за рубежом крепил цифровики и удачно снимали. Монтировки 114-го и 4-ки примерно одного класса (может даже почти одинаковые с небольшой вариацией).
Ernest
Re:NextStar 102GT
« Ответ #19 : 03 Сен 2004 [10:00:08] »
>Ох уж эти теоретики
Да уж! Влияние сферохроматизма (а именно эта аберрация тут будет иметь наибольший вклад) растет в третьей степени от роста апертуры. Так что при переходе от 80 к 100 мм она возрастет вдвое!
А увеличение, конечно, можно постаивить любое. Только деталей добавляться не будет.
