A A A A Автор Тема: NextStar 102GT  (Прочитано 4145 раз)
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re:NextStar 102GT
« Ответ #20 : 03 Сен 2004 [12:37:20] »
Да уж! Влияние сферохроматизма (а именно эта аберрация тут будет иметь наибольший вклад) растет в третьей степени от роста апертуры. Так что при переходе от 80 к 100 мм она возрастет вдвое!
Непонятно.
Схема пропорционально масштабируется => аберрации тоже => пятно рассеивания будет иметь один и тот же угловой размер => разрешение остается неизменным с ростом апертуры => коэффициент в выражении Max увеличение = K*D (мм) уменьшается обратно пропорционально D.
Откуда третья степень?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2004 [12:41:20] от Максим Гераськин »
Maksim
Re:NextStar 102GT
« Ответ #21 : 03 Сен 2004 [13:03:59] »
На практике все просто- у ахроматов 1:5 максимальное увеличение 1D.
C ростом апертуры растет хроматизм, но и разрешение увеличивается.
Предназначены такие приборы для увеличений 0.15-0.4D и здесь они проявляют себя очень хорошо. Просто не надо их применять не по назначению.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2004 [13:05:14] от Max(Maksim) »
Re:NextStar 102GT
« Ответ #22 : 03 Сен 2004 [14:08:16] »
Хроматизм растет пропорционально апертуре (если конечно, Ernest не пояснит еще более суровый закон ).
Поэтому максимальное увеличение у всех 1:5 - одинаковое, и увеличение апертуры не может его поднять, ибо пятна рассеивания увеличиваются пропорционально апертуре.
ML
Re:NextStar 102GT
« Ответ #23 : 03 Сен 2004 [19:36:46] »
Еще вопрос, на этот раз по Celestron 4GT :)
Потянет ли он на себе 1,2 кг веса объектива Таир3С?
Или эта монтировка ни на что кроме самого МАКа не расчитана?
Думается, что эти монтировки могут "тянуть" 1,5-2 веса самой трубы (родной), но я сужу исключительно по NexStar 80GT. Знаю, также одного ЛА, который продал 80GT и купил кажется 114GT монтировку для своего короткофокусного 100мм триплета (!), но тот тяжел, зараза...  :)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:NextStar 102GT
« Ответ #24 : 03 Сен 2004 [23:19:05] »
А увеличение, конечно, можно постаивить любое. Только деталей добавляться не будет.
Эрнест, вы внимательно прочитали то, что я написал чуть выше?
Второй вопрос. Имеется ли у вас аналогичный рефрактор и как много вы с ним "игрались" в живую, а не теоретически?
Оффлайн AAMАвтор темы
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
Re:NextStar 102GT
« Ответ #25 : 06 Сен 2004 [10:19:09] »
Я добавлю немного от себя про короткофокусные рефракторы..
Как мне тут разъяснили выше, их увеличение действительно крайне мало (поэксперементировал со своим Таир3С)
Луну наблюдал при 60х (1D практически), только с диафрагмой 8. Если оставить родные 4,5 то кроме разводов ничего не видно..
Согласен на все 100%, что короткофокусники рефракторы только для обзорных наблюдений и малых увеличений. Поэтому и решил брать длиннофокусный МАК.
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
