A A A A Автор Тема: Светосильные фотообъективы и цифромыльница. Возможно?  (Прочитано 10710 раз)
plt
Я делаю проще у меня в хозяйстве есть пара окуляров закрепленных на зенитовской крышечке с резьбой М42 вращением по резьбе осуществляется фокусировка, также у меня сделана посадка под видеокамеры.
А эта крышечка универсальная, то есть ее можно посадит на любой окуляр ?
И еще - по фотке не очень понятно - в объективе просто выкручно кольцо, фиксирующее последнюю линзу и заместо его посажен переходник ?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
На счет универсальности это как Вы решите вопрос. Кольцо не вывинчивалось, там в корпусе до него более 10мм и оно не мешает.
plt
Vladim, а какая у Вас на переходнике длина части с резьбой M42 ?
plt
5-6мм.
Спасибо за обстоятельные ответы !
plt
Cоорудил короткофокусный рефрактор на основе КO-120M.
Вместо монтировки - советский штатив для кинокамеры.
Все-таки выдвижная колонна это вещь !  ;D
Планирую докупить маленький штатив вместо этого - вот и походный телескоп.
Ну во первый единомышленник в металле! Какая величина на экране? Теперь усложняйте потихоньку конструкцию - увеличивайте по мере возможности обьектив!
plt
Владимир, какой там экран, до экрана еще руки не дошли - я тут визуально на это дело подсел.
Но с этой погодой сами понимаете  >:(
Есть своя прелесть в короткофокуснике, есть.  8)
Я уже писал что самые феерические картины звездного неба получаются на этой штуке в мороз и не на телевизоре, а на небольшом 5" мониторе марки Коком \могу посмотреть модель\ с ручной регулировкой, на нем звезды мерцают и разгораются на люминофоре экрана, а телевизор дает какое то нерезкое серое изображение!
plt
Я уже под это дело нашел 6" LCD телевизор. Осталось кой-чего спаять.
А что за Коком - монитор ? Это что-то специализированное ?
Коком это обыкновенный дешевый охранный монитор с трубкой, не знаю как будет на ж\к экране, но думаю что хуже так как люминофор накапливает свет и разгорается - этот эффект в обратную сторону можно наблюдать при выключении старого ч\б телевизора- яркие точки на выключенном  экране продолжают гореть еще некоторое время!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
У меня вот тоже стоит на полке нулёвый КО-140/1.8. Тоже хочу его попробовать. Только вот не знаю какую камеру выбрать.
Есть такой вариант: SK-1043XP5 SUN KWANG, Ю.Корея; ПЗС EX-VIEW 1/3"; 570ТВЛ; 0,003лк; f3,7мм,зрачок 1мм, усеченный конус.
Только она ч/б. :-\ Хочеся ведь в цвете Вселенную созерцать. Из цветных удостоилась так сказать моего внимания только SK2134AI D&N SUN KWANG, Ю.Корея; PAL; день-ночь; ПЗС EX-VIEW 1/3"; 480ТВЛ; 0,09лк -цв; 520ТВЛ; 0,003лк- ч/б; С/СS; выход на автодиафрагму VD/DD, BLC .  Но у неё чувствительность маловата. Не знаю что выбрать. А интерересно ДипСкай можно увидеть на экране TV через такую систему?.
Камеру надо брать ч\б так как у нее чувствительность выше! Проверить можно так сунуть ее в темную коробку без щелей и посмотреть картинку на экране - если стенки коробки вытянет годится! Туманности к сожалению не вытягиваются, но это на моей камере я брал ее лет пять назад, возможно сейчас получше будут!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Владимир, а какая у неё заявленная чувствительность?
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
       Разница в чувствительности 5 - летней нормальной камеры и современной будет очень незначительна, раза в полтора, два. Если сравнивать камеру 10-летней давности с 1/2" чипом и скажем WATEC902H, то разница в чувствительности глазом будет практически незаметна. Обычно, производители забывают написать при каком отношении сигнал/шум приводится данная чувствительность. Большинство ч/б камер имеют чувствительность примерно 0.1 лк при с/ш 50 дб. Цветная камера в затемненном помещениии работает так, будто  ч/б камеру закрыли стеклом сварщика и ИК фильтром.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2005 [17:58:19] от Александр Л. »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Так всё-таки 0.003лк это много или мало (к сожалению неизвестно при каком отношении с/ш)?
А вот интересная ссылка про видеокамеры: http://microvideo.ru/index.php?cPath=79&osCsid=4d99d16be34110629901a967c66d23ba
« Последнее редактирование: 20 Янв 2005 [18:16:24] от INPan »
Игорь заявленная чувствительность часто не имеет никакого отношения к реальной - можно ведь заявить по разному с отн отверстием например 0.5 и чувствительность в пятом знаке! Так как между продавцами существует конкуренция вот они и изголяются! На Вашем небе и со 140\1.8 должно быть очень даже, могут и туманности полезть, тем более что центр у этого обьектива, если он в порядке ого-го- 90лин\мм, но надо иметь ввиду что эти обьективы могут быть просто "замученными" - десятками лет работы в горячем состоянии!!!! Так сказать на пенсии! То есть новый такой обьектив гораздо ценнее старого!
