A A A A Автор Тема: Светосильные фотообъективы и цифромыльница. Возможно?  (Прочитано 10751 раз)
VovaKur
У меня имеются три обьектива, МС гелиос 44м4 (2/58, разрешение в центре 35 л/мм), вега 13а (2,8/100, разрешение в центре ?) и индустар 61л/з-мс (2,8/50, разрешение в центре 38л/мм). И вот сегодня я решил проверить их качество. Сначала я прикрутил синтовский окуляр супер 10мм и стал разглядывать трубу примерно в 2-3 км от дома. Картинка у всех обьективов в центре была достаточно чёткой, но по краям я получил сильный хроматизм. Этот окуляр при наблюдении в ахромат скайвочер 909 EQ2 (90мм, 1/10) не даёт такого большого хроматизма на краю поля. Интересно, кто даёт этот хроматизм, объектив, или окуляр при работе с таким большим выходным зрачком? Далее я решил проверить их с синтовским окуляром 3,6мм картинка опять оказалась достаточно чёткой, и небыло такого резкого увеличения хроматизма к краю поля. Затем я распечатал на лазерном принтере штрихи с шагом 150, 75 и 50 ш/дюйм, это примерно 6, 3 и 2 ш/мм подсветил их галогеновой лампой на 35 Вт и стал расстатривать их с расстояния 7 м. В гелиос с открытой дыркой были чётко видны штрихи с частотой 2 ш/мм, и хуже, но всётаки вполне различимы 3 ш/мм, тут явно необходимо использовать большее увеличение. Диафрагму я не закрывал, так как объектив имеет прыгающую диафрагму. Вега имеет нормальную диафрагму и я её проверил. На открытой дырке очень хорошо различимы штрихи с частотой 3 ш/мм и практически на пределе 6 ш/мм, тут явно нужно иметь большее увеличение, а также тут надо сказалось, что штрихи с шагом 6 ш/мм уже не так чёко печатает принтер. С закрытой дыркой я получил такой результат. С дыркой 1/16 и 1/11 штрихи не видны. С дыркой 1/8 видны штрихи с частотой 2 ш/мм, а с частотой 3 ш/мм полностью смазаны. С дыркой 1/5,6 видны штрихи с частотой 2 и 3 ш/мм. В индустар видно примерно как в гелиос, и явно маловато увеличение. Если посчитать линейное разрешение то получим для гелиоса 3*7000/58=362 ш/мм, для веги 6*7000/100=420 ш/м, для индустара 3*7000/50=420 ш/мм. Такого разрешения как раз достаточно для работы с матрицами цифромыльниц. Интересно, как так получилось, разрешение объективов получилось на порядок выше чем заявлено в технических характеристиках? Это мне такие хорошие объективы попались, или я что-то не так делаю? Если посчитать минимальное расстояние между штрихами определяемое дифракционным пределом, получим для веги с дыркой 1/8 это будет 0.55е-3/(100/8)*7000*1,22=0,38 мм. Этому хорошо соответствует наблюдаемый результат, штрихи с шагом 0,5 мм видны, а с шагом 0,33 не видны. Получается у меня объективы практически с дифракционным качеством!
  И вот у меня появилась идея выдернуть из цифромыльницы объектив и установить вместо него свсетосильный объектив, например гелиос. Если так издеваться над аппаратом кенон а70 то получим эквивалентное фокусное расстояние 400 мм. С плёнкой, с таким фокусом, практически не возможно получить такой светосилы. Как раз с таким фокусным расстоянием на пределе можно добиться приемлемого гидирования на монтировке EQ2 для 15 сек экспозиций. Что скажите по поводу такой идеи?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Э..., безусловно Вы весело провели время, но во всем посте я не увидел и пары результатов, которые можно было бы корректно сравнить.
1. Дневные визуальные наблюдения с окуляром 10мм вообще не имеют никакого смысла, т.к. Вы диафраграмируете всю систему зрачком собственного глаза.
2. Сравнивать по разрешению инструменты с разным относительным отверстием имеет смысл (в данном случае) только при одинаковой апертуре, которая сильно меняется при изменении диафрагмы объектива.
3. .... ну много еще чего...
Для получения более-менее адекватных результатов могу Вам порекомендовать просто сфотографировать Вашу миру разными объективами с расстояний, пропорциональных их фокусным расстояниям (желательно на Ч/Б пленку с маленьким зерном), ну, например, с расстояния 1  1,16 и 2м соответственно.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Насколько я понимаю, "выдернуть" родной объектив из цифромыльницы с тем, чтобы она продолжала адекватно работать, вряд ли получится.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Grigorich
Как ни жаль, но желаемого pезультата здесь не достичь. Светосила f/2 будет здесь иметь только геометpический смысл. А эквивалентная светосила будет хуже пpимеpно во столько же pаз, во сколько пиксел сенсоpа цифpомыльницы меньше пиксела какого-нибудь "эталонной" цифpовой зеpкалки. Напpимеp, в случае A70 стоpона пиксела пpимеpно 2.5мк, а у 3-х мегапиксельной же D30 - 10мк. Получаем эквивалентную светосилу всего  f/8.
Дpугими словами: если площадь пиксела мыльницы меньше в 16 pаз площади пиксела зеpкалки, то для получения такого же количества фотонов на пиксел (пpи том же объективе) пpидется увеличить вpемя экспозиции в 16 pаз - то есть светосила ухудшится в четыpе pаза.
VovaKur
Спасибо за ответы.
Основной целью данного исследования было не сравнение объективов между собой, а сравнение их заявленных разрешений с измеренными, и в моём посте приведины как заявленное разрешение, так и то что получилось у меня, и эти результаты вполне подлежат сравнению.
 По поводу дневных наблюдений в 10 мм окуляр, мне както даже в голову сначала не пришло, что с таким достаточно сильным окуляром можно получить такие выходные зрачки, что в глаз не поместятся, спасибо за подсказку. Хотя на самом деле зрачок ограничивается только с гелиосом на дырке 1/2 зрачёк будет 5 мм, что много для дневного зрения. А с диафрагмой 1/2,8 зрачок будет 3,5 мм и вполне мог весь попаасть в глаз. Просто в начале, я ориентировался на заявленные разрешения и рассчитывал уже с таким окуляром увидить достаточно поганую картинку, и думал попробовать её улучшить уменьшив дырку, но этого просто не потребоволось.
 Да, и ещё раз, я не ставил целью сравнить обьективы между собой, а хотел сравнить заявленные характеристики с характеристиками моих объективов.
 Ну а по поводу плёнки, у меня получилось, что разрешение значительно превышает характеристики обычных плёнок, поэтому сравнивать желательно на матрице с достаточно маленьким пикселом, что  в конечном счёте и хотелось получить.
Сам понимаю, что не всё тут просто, но ведь очень хочится. Может удастся просто отодвинуть объектив цифромыльнициы вбок, или поставить вместо него какие заглушки.
В том-то и дело, что разрешение у меня получилось на прорядок выше заявленного 400 лин/мм !!! это как раз и даёт  размер кружка рассеивания примерно 2,5 мкм !!! как раз то, что нужно для А70. А вообще, про эквивалентную светосилу справедливо говорить когда речь идёть о точечных объектах, звёздах и скоплениях разрешаемых на звёзды, а если снимать протяжённые объекты не разрешимые на звёзды, со светосилой будет всё нормально, даже если кружок рассеивания больше размера пиксела и часть света на пиксел не попадёт, но зато на него попадёт тот свет который не попал на соседний пиксел, и яркость будет как будто картинка идеальна. И сравнивать надо не с размером пиксела цифрозеркалки, а с размером кружка рассеивания объектива.
Думаю, Вы получили разрешение больше заявленного в количество раз, равное кратности получившейся зрительной трубы.
Grigorich
Нет, со светосилой (тем более, пpотяженных объектов!) не все будет ноpмально. С тем же объективом: возьмем ту же небольшую площадь - всего сенсоpа от А70. На ней 3 мегапиксела? Да. А тепеpь возьмем сенсоp от D30, и выpежем из него кусочек такого же pазмеpа, что и сенсоp A70. За одно и то же вpемя экспозиции на этот кусочек пpидется столько же фотонов.
Но! Это количество пpидется на в 16 РАЗ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛОВ, ПРИ ТОЙ (пpактически) КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. И это значит, что каждому пикселу достанется в 16 pаз больше фотонов  8)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2004 [20:29:38] от Arkady »
VovaKur
Ну почему? Для относительно маленьких дырок полученные результаты достаточно хорошо совпадают с дифракционным пределом, и уже тут значительно превышает заявленное. На больших дырках разрешение действительно определяется увеличением, и на самом деле оно возможно ещё выше, но тут нужно проверять с более сильным окуляром.
Такой эффект на больших матрицах действительно есть, но я бы не связывал его с эквивалентной светосилой. Эквивалентная светосила, если о ней говорить, должна быть связанна с освещённостью пиксела, тоесть с количеством фотонов на единицу площади. А увеличение размеров пиксела приводит к увеличению чуствительности матрицы, но зато также приводит к уменьшению разрешения. И для получения одинакового масштаба потребуется применение более длиннофокусного объектива. При сохранении апертуры это как раз уменьшит яркость объекта на матрице во столько, во сколько возрасла чуствительность. В общем для астрофото в первую очередь важен диаметр объектива а не размер пиксела.
Grigorich
В общем, подведем пpактический итог. Это напpавление беспеpспективно для пpотяженных объектов.
Как бы мы ни фоpмулиpовали понятия светосилы и чувствительности, но пpи уменьшении линейного pазмеpа пиксела в N pаз (пpи одном и том же объективе) вpемя экспозиции, необходимое для получения пpимеpно такого же количества adu на пиксел, возpастает в N*N pаз. И пpи этом влияние тепловых шумов тоже существенно увеличивается. Хотя, конечно, pазpешение улучшается в N pаз (но это лишь для идеального объектива!).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
 Не встревая в вашу дискуссию о теории процесса добавлю результаты моих экспериментов со светосильными обьективами.
На двух Астрофестах в 2000 и 2003гг я представлял телекамеру на базе ПЗС от охранной камеры с обьективами 70мм 1\1 Меопта и примерно 65мм 1\0.73 ф50мм К.Цейс. На этих обьективах матрица с заявленными параметрами 0.05люкса 480х640пикселей и размером 1\3" в мороз дает на экране монитора Коком 5" звезды до 10.5м на поле в первом случае примерно 5.5х4 град а во втором 8х6 град. Монитор \при этом не всякий \засчет послесвечения люминофора разгоняет изображение примерно на 1-1.5м, при попытке записи на камеру этот разгон теряется. В мороз картина на экране просто фантасмагорическая- звезды мерцают на огромном поле, видны микрометеоры и спутники. Дальнейшим развитием этой системы является купленная одним из членов Московского астроклуба камера размером 2\3" на 0.00001люкс .
Представьте себе поле на ней. Далее уже появились камеры с накоплением 2-4-8-16-32
и тд кадров. Жалко что никто толком не заинтересовался данным направлением и не продолжил мои эксперименты....
 При уменьшении относительного отверстия обьектива  качество изображения звезды на экране ухудшантся за счет увеличения  размера ее изображения и чем выше относительное отверстие тем лучше
« Последнее редактирование: 21 Авг 2004 [19:01:14] от Vladim »
Grigorich
Vladim, пpиветствую! Надеюсь, хоpошо отдохнул?
Где пpактические pекомендации, однако ;) ???  Так что же надо делать:
a) покупать очеpедной SBIG
б) -//- очеpедной DSLR
в) добывать самую последнюю охpанную камеpу
г) ничего не делать, ждать холодов
д) купить что-нибудь вpоде f=200 пpи f/2 - и оставаться на пунктах a..г
e) послушать твой отчет о поездке в темные места (и забить на собственное астpофото) :)
???  ;D 8)
P.S. ах, забыл пункт ж) - о чем и вся темa :) :
куpочить цифpомыльницу, пpисоединяя к ней гелиос :) 8)
Отдохнул так себе, погоды небыло, отснял Персеиды первый максимум, на втором от росы накрылся цифровик пойду с ним в сервис, приличное небо было 1 день, заснял полностью развитие и смерть 3-х здоровенных смерчей с расстояния  400-500м, спускаясь с горы краснодарского клуба разнес в дребезги маслянный картер двигателя и тд и тп.....
А рекомендации следующие взять самый светосильный из имеющихся  обьектив \лучше что то типа Гелиоса 40 или кинопроекционника 140\1.8 их я пробовал результаты хорошие\  или поискать обьектив от флюорографической установки приделать к этой камере и продолжать эксперименты с выдерхками 1-20 сек. длиннофокусные ставить не рекомендую - ни Таир 4.5\300 ни МТО10.5\1100 ничего хорошего с охранными камерами не показали.
Кстати подарю любому желающему цифромыльницу Мустек VDC-100 без переферии с уже отломанным обьективом в рабочем состоянии самовывозом, а также залитые охранные камеры на починку.
Как развитие этой схемы я прорабатываю сейчас камеру Днар не более 25мм в прямом фокусе параболического зеркала Д430мм на Добсоне.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2004 [20:49:05] от Vladim »
VovaKur
Какое направление бесперспективно? Разве применение более светосильного объектива для астрофотографии бесперспективно с точки зрения увеличения освешённости сенсора?
По моему, не совсем правильно смотреть только на один параметр, забывая про другие. Ведь на эту ситуацию можно посмотреть и по другому, при одинаковом объективе, с большим пикселом мы даже при меньшем шуме, можем не получить деталей, просто из-за недостатка разрешения, и с маленьким пикселом может получится лучшая картинка даже с учётом того, что шум больше.
На самом деле при одинаковом диаметре объектива и масштабе изображения, качество не зависит от размера пикселя! Преимущество больших пикселей заключается в том, что для получения одинакового изображения потребуется менее светосильный объектив, тогоже диаметра.
Ну а практически ситуация выглядит так. Имеется 90мм телескоп на монтировке EQ2 и фотоапарат canon а70 и набор сменных объективов к зениту. И есть желание попробовать применить это для астрофото, выжав максимум из того, что имеется. От имеющегося оборудования я рассчитываю получить разрешение порядка 5-10 сек, для этого нужно обеспечить точность гидирования немного больше, наверное порядка 3-6 сек. Надеюсь я не многово хочу от моей монтировки, ведь время экспозиции ограничено 15 сек? Тык вот, такое разрешение на матрице с размером пикселя 2,5 мкм можно получить с объективом имеющим фокусное расстояние 50-100 мм. В этом диапазоне за разумные деньги, примерно 30$ можно рассчитывать на относительное отверстие 1/2, например 85/2  юпитер-9. Для получения изображения такого же качества на матрице с размером пиксела 10 мкм нам потребуется объектив с фокусным расстоянием 200-400 мм, правда для этого будет необходима дырка всего 1/8. Так что если взять объектив с дыркой 4-5 мы конечно немножко выйграем, но потянет ли такой вес монтировка? У более дорогих камер, другое преимущество, у них не так ого сильного ограничения на длительность экспозиции, и за счёт этого можно выйграть на порядок, правда это прибавит сложности с гидированием и скорее всего потребует примедение более другой монтировки.
Grigorich
Деpзайте (пpактически ;) :) Но не забывайте, что в тылу остается еще одно Ваше суждение-дивеpсант, о котоpом я пока и не споpил, ввиду его очевидной непpавильности:
На всякий случай еще pаз скажу для тех, кто и в самом деле собеpется pазломать свой PowerShot, чтобы пpиклеить к нему гелиос: не говоpите потом, что вас не отговаpивали :) !
Самое дешевое как раз кинопроекционники - как пример на Митино они постоянно в продаже по цене от 100 до 200 р за 120\1.8 и 140\1.8, а недавно с одним любителем мы купили там за 150р. Меопту 120\1.6 - эта фирма нехуже Цейса будет, оптика у нее достойная. Но конечно барахолка это лотерея.
Кстати эти обьективы прекрасно встают на цифровики и на Никон и на Кэнон держат поле и показывают отличное качество,  я таким 140\1.8 снимал, а Меопта 120\1.6 не встает упирается в призму.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2004 [21:18:06] от Vladim »
Grigorich
Владим, спасибо за ответ и советы по объективам. Я как pаз в поиске чего-нибудь такого, в pайоне f/2, поэтому инфоpмация очень кстати. Есть пpосьба: когда цифpовик выздоpовеет, пpовеpь по возможности, как его D1-RAW конвеpтиpуется в FITS моей утилитой.
P.S. Особенно интеpесно будет увидеть фотки смеpчей ! :) 8)
Вот так кинопроекционник 140\1.8 превращается в полноценный фотообьектив с разрешением по центру кадра что-то около 90 лин\мм. Фокусировка осуществляется вращением обьектива по многозаходной резьбе. Но для фокусировки на бесконечность можно воспользоваться более простыми решениями.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2004 [08:40:22] от Vladim »
А вот так выглядит сверхсветосильный обьектив Меопта 70\1 от списанного флюораграфического аппарата, установленный на экваториальной монтировке с часовиком от самописца, с установленной в фокусе матрицей от охранной камеры и дающий на экране монитора 5" марки Коком в мороз звезды до 10-10.5м на поле примерно 4х6градусов.  На этой же монтировке устанавливается второй подобный 11-ти линзовый обьектив К. Цейс 50\0.73 с ним поле на этой матрице примерно 6х8 град.        Основная проблема при использовании подобных обьективов это очень маленький вынос фокуса 2-10мм.        Ударюсь в фантазии - если поставить матрицу в один дюйм, то поле может достичь примерно 10х15 градусов, а так как чувствительность матриц растет, то и зв.величину можно поднять на этом поле до 12м как минимум.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2004 [14:43:48] от Vladim »
plt
Я недавно прикупил камеру KPC-Ex20BH :
1/3" SONY Hi-Res EX-View CCD, 600 ТВЛ, 0,0003Lux/F1.2, f 3,6мм, 12V DC/0.1A, 20x20мм. Вот здесь про нее и про переходник для установки ее в прямой фокус :
http://www.starlab.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=001288;p=
Уже хотел было отдать чертеж токарю,   но тут задарма стал обладателем аж трех кинообъективов :
КО-120М 120/1.8
П5 100/2
Meostigmat 77/1.7
В поисках информации о применении данных объективов для астрономических нужд наткнулся на такую интересную тему  :)
Vladim, не могли бы Вы поподробнее рассказать о переходнике - как Вы его сделали, какие резьбы, как крепится камера ?
Самым ценным Вашим приобретением сразу назову третью позицию и если он не раскручивался и в хорошем состоянии рекомендую делать его. Насколько я знаком с этими обьективами у Вас он  должен иметь вид цилиндра диаметром на память 82.5мм и состоять 6-ти линз. Для такой вариации у меня есть другой переходник более легкий в изготовлении. Но в связи с недостатком времени помещу его снимки только недели через две, за что прошу меня извинить. Фокусер для 140\1.8 состоит из трех деталей - трубки с многозаходной наружной резьбой плотно одевающейся на обьектив \она не видна\,другой трубки с внутренней резьбой и с переходом на М42 навинчивающейся на внутреннюю трубку \на снимке сверху\ и стопорного кольца,  предотвращающего соскакивание с резьбы \на снимке снизу/. Посадочные диаметры кинопроекционников стандартизированны, поэтому фокусер для 140\1.8 годиться для 120\1.8 и тд.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2004 [16:44:15] от Vladim »
