A A A A Автор Тема: Светосильные фотообъективы и цифромыльница. Возможно?  (Прочитано 10744 раз)
plt
Самым ценным Вашим приобретением сразу назову третью позицию и если он не раскручивался и в хорошем состоянии рекомендую делать его. Насколько я знаком с этими обьективами у Вас он  должен иметь вид цилиндра диаметром на память 82.5мм и состоять 6-ти линз.
Посадочный диаметр у них у всех одинаковый - 62.5 мм. Думал делать один переходник для всех трех. Буду благодарен любой информации.
Никакой спешки нет, телескопа ждал 20 лет, еще пару недель как-нить потерплю. ;D
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Кстати, plt,  что вы может сказать о П-5? Мне была бы интересна его оценка. Это объектив Петцваля, т.е. в нем две самостоятельно исправленных ахроматических дубля, а в этой линейке есть объективы (все 1:2) с  фокусным расстоянием в несколько раз  больше.
plt
Описание этого объектива есть здесь :
http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=14
в каталоге Яковлева.
Объективы появились у меня только вчера вечером и я их еще толком не сравнил. Но судя по справочнику объектив П5 лучше, чем КО-120M :
У него разрешающая сила 90 лин/мм в центре против 75 лин/мм у КО-120M.
Да и по цене из справочника он круче КО-120M в три раза:
КО-120M  8.70руб
П5 24.50руб   ;D
« Последнее редактирование: 21 Окт 2004 [17:28:31] от plt »
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Мне тоже кажется,, но когда попробуете его в деле, поделитесь. Он позиционируется как портретный объектив и должен быть лучше триплетов. Хотя мне недавно попался очень приличный триплет 1:3.65 F=365. Я его пока собрал на"чикинской доске и он прекрасно себя  показал как визуал до 98Х.
plt
Пока жду снимки от Vladima, попробовал получить прямое изображение с объективом КО -120/1.8 двумя способами - с помощью диагонального зеркала и 45-градусной оборачивающей призмы с 10 мм Super окуляром от Synta. (была мысль сделать из одного из объективов искатель с изломом оси и прямым изображением).
И тут меня ждал маленький облом. Сфокусироваиться получилось только с помощью диагонального зеркала, свинтив с него посадочные кольца и поместив диагональ вплотную к объективу. Юбку окуляра тоже пришлось открутить и приставить его вплотную к зеркалу. C призмой же и этот фокус не прошел. Правда фокусировался на предметах расположенных недалеко - в ~ 4 метрах от объетива. Похоже идея не жизнеспособна :(.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Все вернулся, на днях соберусь с силами и все сделаю.
plt
Итак, продолжаю попытки сделать из кинообъектива искатель с изломом оптической оси.
Первая попытка, c ходу, практически провалилась. Слишком малый задний фокальный отрезок (~ 50мм) не позволяет использовать связку диагональное зеркало + окуляр.
Пришлось обратить взоры к матчасти  :)
Сикорук в "Телескопы для любителей астрономии" пишет о нескольких способах увеличения эквивалентного фокусного расстояния :
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava6/6_6.htm
В данном случае интересны два :
1. С помощью линзы барлоу.
2. С помощью проекционного объектива.
Если с линзой барлоу (я использовал 2x) все более-менее понятно - установив ее перед диагональным зеркалом мне удалось на одном из кинообъективов сфокусироваться на бесконечности, приблизив линзу барлоу практически вплотную к объективу. В этом случае линза барлоу будет работать как 3х и получаемое при этом поле зрения с имеющимся 32 мм окуляром составляет ~ 4.6 градуса при увеличении ~ 11.
А вот с проекционным объективом ничего не понятно. В книге про него только сказано :
"Еще один способ, самый распространенный. С помощью окуляра (f=10—20 мм), микрообъектива (8—20х) или кинообъектива (f=10—20 мм) проецируем с увеличением изображение из главного фокуса в эквивалентный (см. рис. 147)." (ссылка на рисунок неправильная, это наверное рис. 144, но на нем ничего не видно).
Этот проекционный объектив просто используется вместо барлоу и выполняет те же функции ?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Ссылка там должна быть на рисунок 143 (а).
plt
Спасибо, это немного проясняет ситуацию. Кто-нибудь может подсказать (дать ссылку) как посчитать эквивалентное фокусное расстояние, если в качестве проекционного объектива использовать например объектив МИР 11 ( 2/12.5 ).
PLT Вы что хотите из проекционника телескоп соорудить что ли? Вся его прелесть в высоком 1\1.8 относительном отверстии, которое необходимо для работы с ПЗС . 10 линзовый и телескоп и искатель это нонсенс - качества не будет!
plt
Хочу попробовать использовать и как искатель в том числе, как писал выше.
Я понимаю, что с семилинзовым МИРом  вряд ли чего хорошего выйдет. Но с барлоу-то неплохо получается, только хотелось-бы поле чуть увеличить.
Ernest
Поставьте зеркальце перед объективом.
plt
Интересное предложение, если я Вас правильно понял  :)
Но хотелось-бы соблюсти соосность телескопа и искателя ( в качестве которого и должен выступать упомянутый объектив).
Ernest
В чем проблема?
plt
В чем проблема?
А Вы мне такую схему предлагаете ?
1 - зеркало 2 - объектив 3 - окуляр
Ernest
plt
Ну да!
Констукция забавная.  ;D
Только придется подумать над креплением.
А каких размеров должно быть зеркало ?
А по поводу проекционного объектива можете что-нибудь сказать ?
Самый простой вариант переходника под 140\1.8 наверное вот этот выход на М42 далее Зенитовские кольца в наборе. Только очень рекомендую давать токарю эталон ввиде Зенитовского кольца для проверки резьбы. И еще помещенный на снимке обьектив проверку на качество не прошел.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [09:26:57] от Vladim »
plt
Это наверное логично делать (выход на М42) если использовать объектив с фотоаппаратом. Я планирую использовать как гляделку c окуляром и с камерой с переходником 1 1/4 дюйма, поэтому логичнее просто сделать посадочное отверстие как у фокусера 1 1/4 дюйма со стопорящим винтом.
А в чем эта проверка заключалась ?
И еще - по фотке не очень понятно - в объективе просто выкручно кольцо, фиксирующее последнюю линзу и заместо его посажен переходник ?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [09:39:16] от plt »
Я делаю проще у меня в хозяйстве есть пара окуляров закрепленных на зенитовской крышечке с резьбой М42 вращением по резьбе осуществляется фокусировка, также у меня сделана посадка под видеокамеры.
Проверка заключалась в наблюдении звезд на равнозрачковом увеличении и фотографировании неба на цифровике.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [10:00:03] от Vladim »
