насверлил дырок по окружности втулки, т.е. вместо фрикциона получился ряд фиксированных позиций.
ЁПРСТ !!!
Во фрикционе уменьшил количество пружин - было 9, оставил 6. Фрикцион начал вполне выполнять свою предохранительную рояль, а ручкой-фиксатором стало полегче оперировать.
Ось - сталь Ф34 (вроде), втулка с червячным венцом - сталь, "шляпа" - силумин. Тормоз (фрикцион) - радиальный, болт упирается торцом во втулку. Предыдущий владелец имел своеобразное мнение о фрикционах, и насверлил дырок по окружности втулки, т.е. вместо фрикциона получился ряд фиксированных позиций. Как результат были обнаружены следы попытки свернуть резьбу "ось склонений (левая деталь) - шляпа (правая деталь)"
торцом винта по втулке фрикционов не бывает
В смысле клинит дальняя втулка? на этом экземпляре, или вообще у них? Тут пока всё четко. Главное-больше смазки заложить....Вообще глядя на пустую трубу со стороны противовесов, туда напрашивается вкладыш/новый корпус оси склонений....Кстати, каков ресурс шагового движка? его можно пустить на пару суток притираться?
ответ предыдущего владельца.(последнегол по счету) там по такой кинематической схеме никакого фрикциона нет и быть не должно просто две втулки одна стопорится винтом вторая вращается маховиком и все ослабляем винт-вручную устанавливаем новую позицию. а изза малейшего изноза при зажиме винта стоапорится не только наружная но и внутренняя втулка которую крутит ручка поэтому я и пошел лучше иметь много фиксированных позиций и докручивать их ручкой или в будущем мотором чем будет клинить все?
