A A A A Автор Тема: Механизм Белкина  (Прочитано 14462 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: Механизм Белкина
« Ответ #140 : 29 Дек 2013 [08:32:27] »
  Аналогичные механизмы описаны, например, в "Справочнике конструктора точных
приборов" И.Я. Левина, Оборонгиз 1953 (глава V передача гибкими связями)
http://www.chipmaker.ru/files/go/888a4dc3032d101038519daa696fd5e6/
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [08:50:03] от библиограф »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #141 : 30 Дек 2013 [18:12:40] »
Не могу отделаться от ощущения, что этим самым механизмом таскались головки в допотопных болгарских дисководах времен царя гороха.
На валу шаговика диск,  ленточки двигали блок головок.
А вот то, что Серега привел - очень забавный механизм.
Учитывая то, что энкодеры с околосекундным разрешением все доступнее - это великолепный и очень технологичный вариант привода.
Единственный вопрос только к ресурсу веревочки.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #142 : 30 Дек 2013 [21:23:10] »
 Веньерный механизм.Верёвочки редко рвутся,не беда и заменить. в радиоприемниках служили подолгу
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #143 : 30 Дек 2013 [22:47:35] »
Подобные механизмы, работают  "стеклоподъемниками в классике" (десятилетиями) :-X
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #144 : 03 Янв 2014 [23:35:44] »
http://disk.shgs.ru/get/bVpvQTaov0BP.jpg  в весах ленточки работают десятки лет
Оффлайн Grazer
    • Сообщения от Grazer
« Ответ #145 : 06 Сен 2019 [22:30:43] »
Подскажите как рассчитать передаточное число для этого механизма?
г=2ПR/d * u_з.к,
где R - радиус диска (1),
d - шаг резьбы винта (12),
u_з.к. - передаточное число редуктора (вместо гайки (17)).
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Оффлайн Grazer
« Ответ #146 : 07 Сен 2019 [00:38:48] »
Можете выложить сканы оригинальной статьи
Ж.Саже. Применение синхронного мотора для ведения любительского экваториала//Мироведение. 1934, №3, С. 228 - 233
Нигде не могу найти.
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #147 : 09 Сен 2019 [08:16:19] »
Выкладываю статью.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2019 [04:21:27] от Анатолий Белкин »
« Ответ #148 : 10 Сен 2019 [04:21:59] »
И еще.
Оффлайн Grazer
« Ответ #149 : 10 Сен 2019 [21:07:38] »
И еще.
Извините, не хватает страницы №230. Можете выложить еще один скан?
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
« Ответ #150 : 11 Сен 2019 [04:10:46] »
Выкладываю стр.230.
Оффлайн Grazer
« Ответ #151 : 11 Сен 2019 [05:04:35] »
Спасибо большое! Не поможете с расчетом передаточного числа? Верна ли формула которую я выкладывал выше?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [05:10:38] от Савченко В.А. »
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
« Ответ #152 : 11 Сен 2019 [05:33:12] »
Верна. Один оборот винта (смещение на 1 шаг) перемещает ленту, надетую на периметр диска, на такое же расстояние. Передаточное отношение зависит от радиуса диска. Меняя радиус диска (или его сегмента), при наличии конкретного электромотора, подгоняем механизм для ведения за объектом.
Сейчас вот делают всякие астротрекеры. Гнут грубые винты и т.д. Проще взять за основу данный механизм. Он безлюфтовый. Люфт появляется только в винте. Но проще достать тоненький винт с частой резьбой. В результате люфт минимальный.  Изготовить данный механизм (по упрощенному варианту) можно буквально на коленке. Немного оргстекла, кусочек металлической ленты и винт (например от препаратоводителя микроскопа).
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [05:43:00] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Grazer
« Ответ #153 : 15 Сен 2019 [12:28:26] »
Все шаговые приводы регулируются. Подборка редуктора под мотор не нужна. Главное вычислить передаточное число.
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
