A A A A Автор Тема: Смазка для ЧП  (Прочитано 6688 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Смазка для ЧП
« : 07 Сен 2009 [18:38:21] »
Собственно, по теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61520.0.html
Итого, смазка АЦ-3 по 2900 руб. за банку 0,8 кг. Дорого, но иначе я в Питере ничего похожего не нашел. Поругайте, плз!
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #1 : 07 Сен 2009 [19:05:06] »
Molykote 33 в СПБ нету?
-73o +204o
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #2 : 07 Сен 2009 [22:11:38] »
При изучении собственно смазок всплыло, что для подшипников качения - одни смазки, а для пар трения - (собственно, ЧП) - другие. Вполне себе прекрасный "подшипниковый" Циатим 201 в ЧП по отзывам совсем не работает. Приборная смазка для металлических пар трения, согласно советским справочникам - АЦ-1,2 и 3.
Если брать импортное, то должна заявляться именно работа в парах трения.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #3 : 08 Сен 2009 [09:16:38] »
А я хотел литолом смазать ::) ::) ;D
Получается низзя?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #4 : 08 Сен 2009 [09:52:19] »
http://technobearing.ru/molykote_1292
Вот глянь это, упаковки по 100 грамм, там много всего, можно повыбирать.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #5 : 08 Сен 2009 [10:30:10] »
А эта смазка уже таки практически провереное средство для смазки ЧП? Все тут на Астрофоруме именно такой и пользуются?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #6 : 08 Сен 2009 [11:11:36] »
Скоро линки уже будут циклическими ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31135.0.html
Андрей
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #7 : 08 Сен 2009 [12:14:33] »
Посему предлагаю по смазкам свести всё в одну тему.
Повторюсь, советское учение о смазках разделяет смазки для качения (т.е. подшипников) и выделяет смазки для поверхностей трения, о том, что смазку можно назначать в червячную пару, всегда писалось отдельно. Прмер (повторюсь) -Циатим, который, несмотря на "приборность", в ЧП не идет. "советский" конструктор или технолог, назначивший смазку в МТ-3, знал, что делает.
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #8 : 08 Сен 2009 [12:44:08] »
Гммм...
А "Мулокот" она разве не такая? И как по вашему ЧП должна иметь обильную смазку? То бишь смазку прямо на неё надо густым слоем мазать, совершенно не скупясь?
  • Мы - 20 лет назад
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #9 : 08 Сен 2009 [12:49:41] »
Лишнее выдавиться и будет работать лишь тонкая пленка.
Андрей
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #10 : 08 Сен 2009 [12:59:43] »
У смазок есть собственно "смазывающие" характерстики, (в т.ч. препятствование задирам), и эксплуатационные характерности (температурные, смываемость, окисляемость и т.д.) В описании мулокота явных особых смазывающих характеристик не увидел
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #11 : 08 Сен 2009 [13:50:58] »
По результатам обзвона: торговцы Мулокотом путаются в показаниях и не могут сходу выдать смазку для нашего случая, называя смазки от балды.
Оффлайн volhw
    • Сообщения от volhw
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #12 : 08 Сен 2009 [19:45:55] »
Есть селиконовая смазка. применяеться в видеомагнитофонах и прочей технике.прекрасно работает на низких скоростях. И чена ей 15 рублей 10 грамм но на монтировку хватает
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #13 : 08 Сен 2009 [19:51:01] »
Можно и смазку для ШРУСов попробовать, то же не дорого...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #14 : 08 Сен 2009 [19:54:55] »
Я пробовал вот эту: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg625566.html#msg625566
Шикарно :) Банка правда большая....,там наверное 100 монтировок смазать можно :)
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #15 : 08 Сен 2009 [19:59:07] »
К чёрту цену... для монти и тюбика 100-200 грамм хватит. Я лично готов заплатить за оную хоть 100, 200 300 рублей за тюбик, но зато точно будет известно, что работает она как надо и никаких отрицательных моментов у неё нет типа застывания на морозе и выдавливания из зацепления. Кста... ещё вот такой момент. у меня на прошлой работе имелась мастерская, кторая делала антифрикционные покрытия на деталях(типа чтобы работали а не задирались и не цеплялись) имеет ли смысл покрыть червяк таким покрытием после его приработки и притирки?
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #16 : 08 Сен 2009 [20:12:27] »
Ну... XHT это скорее подшипниковая.... для пар трения мож скорее с тефлоном?
http://www.politehnika.lv/042%20%28with%20images%29/marlys.html
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #17 : 08 Сен 2009 [20:13:38] »
Шрусовая с молибденом.... не здорово.....
    • Сообщения от vsi
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #18 : 08 Сен 2009 [20:27:57] »
для редуктора в картере всё просто:
"1. Зацепление смазывается окунанием червячного колеса в масляную ванну. Глубина окунания - 1/3 радиуса колеса [№6 с.349]. При скорости скольжения (м/сек) по табл. 11.10 [№1 с.275] рекомендуемая вязкость масла (сст) (интерполяция).
По табл. 11.11 [№1 с.275]выби-раем масло автотракторное АК - 15
2. Смазка подшипников - консистентная и масляным туманом, образующимся в процессе работы [№6 с.348]. Для конических роликоподшипни-ков при рабочей температуре < 110° С по табл. 11.11[№1 с.277] выбираем смазку ЦИАТИМ-201."
но у нас не картер....
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Смазка для ЧП
« Ответ #19 : 08 Сен 2009 [21:51:57] »
Смею заметить что надо учитывать из чего сделаны червячные пары, в китайских монтировках материал пар отличается от материала НПЗ, по ссылке которую я привел смазку можно подобрать, а тракторное масло - прикольно но не айс, условия работы разные, пара в монтировке при правильной балансировке не настолько нагружена, надо учитывать много факторов при выборе смазки.
