A A A A Автор Тема: Замучался с выбором сетапа в загранку  (Прочитано 3087 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Замучался с выбором сетапа в загранку
« Ответ #40 : 08 Сен 2009 [14:04:35] »
только как - 100 труба с крушками, кольцами полудлинной рельсой, искателем 8х50 с изломом - 3950 грамм по ручному безмену. диагональ нацеплять было лень, но если она полтора кило весит у кого, то это ахтунг...
У мея в памяти отложилось 5,6 кг, когда давно мерял. Перевзвесить не могу, труба на даче. Диагональ естественно не 1,5 кг весит, с переходником не более 500 гр наверное.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2009 [14:07:57] от SAY »
    • Сообщения от SAY
« Ответ #41 : 08 Сен 2009 [15:59:30] »
Прикинул. Противовес для AZ3 можно легко реализовать.
Имеется в наличии 1,5 кг (от 14" Доба) с резьбой М8. Надо только очень длинный болт М8 найти или что-то наподобие этого. В строймагазинах наверное бывают.
Переходником от ЛХ является ал. пластина толщиной 3 мм с ребром жёсткости. Крепится к ЛХ снизу болтом в то же отверстие, что и для крепежа кольца к ЛХ. В выступающей за ЛХ части - отверстие 8 мм. штанга крепится гайками М8 с обеих сторон пластины.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #42 : 08 Сен 2009 [16:09:33] »
Вячеслав, в том же описании указан вес в фунтах, что в пересчёте означат 5,5 кг. Или это вес только головы без треноги и адаптера?
Уж не знаю, что там в описании, я своим весам в этом отношении больше доверяю.
Кстати труба 1206 весит 3.6 кг по тем же весам (без колец, ЛХ и диагонали, само собой).
    • Сообщения от SAY
« Ответ #43 : 09 Сен 2009 [00:38:19] »
Вячеслав, откопал таки твою цитату от 14.02.2007 на соседнем форуме:
"Vixen Porta согласно показания весов типа "безмен" весит 5,3-5,5 (усредняем до 5,4  ) кг . На себе может нести 6,5 килограммовый МАК с наружным диаметром трубы 180 мм, при этом угол обзора чуть больше 90*, и уровень горизонта ещё достижим. Но это -максимальный диаметр трубы при котором такое возможно." http://www.starlab.ru/showthread.php?t=7484
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #44 : 09 Сен 2009 [01:03:28] »
Это было в прошлой жизни. Когда деревья были большими, ручки у порты - металлическими, а профиль ног чуть другим. А вот последняя порта, которая у меня была этим летом, весила уже около 7.
