A A A A Автор Тема: Замучался с выбором сетапа в загранку  (Прочитано 3092 раз)
Оффлайн SAYАвтор темы
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Планируется командировка в Индию на 2-3 года: Мумбай (Бомбей) вероятнее всего или Дели + представительский автомобиль в пользовании для разъездов.
Условия задачи:
- планеты практически в зените
- минимизация веса, и так слишком много с собой тащить
- перепад темпертур в Мумбае что днём что ночью, что зимой что летом небольшой.
- если астрофото, то только планетное
- телескопы в Индии существенно дороже (труба МАК180 ПРО например под 2 штуки баксов, рефрактор 15012EQ6 под 2300).
Из монтировок как наиболее приемлемую рассматриваю AZ3. Её ноги (71 см) влезают в чемодан по диагонали + лёгкая.
Возможные варианты:
1. У имеющейся 100ЕД снять объектив (если это возможно) и фокусёр.Труба в чемодан, объектив в ручную кладь. Плюс купить AZ3. Разбирать эту трубу конечно не хотелось бы, уж больно классно отъюстирована в том виде, в котором приобретал новую.
К сожалению у длинных ахроматов 102 и 120 мм после аналогичной разборки труба в чемодан не влезет.
Может чемодан здоровенный купить и взять ахромат 120 мм?
2. Купить трубу МАК150 ПРО и монти AZ3.
3. Не выпендриваться и купить МАК127 мм или ЕД80 ПРО/ЕД80 Эквинокс + AZ3 (а может и имеющаяся JWT1 сойдёт, если ей ноги с АТ3 на АТ5 поменять?).
Если выбор на п.2 и п.3 (МАК), то взять ещё имеющийся бинокль Целестрон 15х70, он на усиленной стойке с ЛХ.
Всё, что приобретается дополнительно сейчас для поездки - продаётся потом в Индии по завершении с возратом своих денег (я так предполагаю).
Какие мысли будут из личного опыта вывоза телескопов в загранку? Других вещей с собой - до хрена.
Как снять объектив с 100ЕД ПРО, если решусь на этот вариант?
Ньютоны не рассматриваются в принципе, о них можно забыть.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Замучался с выбором сетапа в загранку
« Ответ #1 : 07 Сен 2009 [15:50:11] »
Сантел-180 + Еку5 и планетные прибамбасы.
Завернуть в 5 см пенополиуретана.
Пока время есть его можно попытаться выловить.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 07 Сен 2009 [16:28:35] »
Алексей, слишком тяжело одному весь скарб тягать. При этом прекрасно понимаю, что Сантел 180 мм - forever (его ещё и найти надо).
Drago
« Ответ #3 : 07 Сен 2009 [17:43:43] »
какие то скудные варианты выбора имхо. как нащёт телевью 127нп?
и апертур, и короткий, сравнительно нетяжёлый.
из моунтов - ну я б аз3 второй раз не купил бы, наверное. виксен порта вроде как ощутимо лучще должна быть, хотя пощупать не довелось...
а 80-ка - оно конечно лучще, чем голым глазом, но 3 года, планеты почти в зените, да ещё и если атмосфера стабильна - захочеться большего стопудово, думаю. а вот 127 - уже сурьёзная сравнительно апертура. и ф5.2 - довольно короткая труба, таскать сподручно наверное.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [17:51:06] от Drago »
« Ответ #4 : 07 Сен 2009 [18:31:16] »
Драго, точно, порта!!!
Вариант для быстрой покупки и нетяжёлый - МАК180ПРО+Порта. Порту я проверял, МСТ-180 в пределе тянет, так что Синту должна тем более потянуть.
На неё можно что-нть поставить, например ГТС. (Чорный ГТС в альтазе работает?)
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 07 Сен 2009 [19:00:32] »
В Мумбае влажность высокая (на берегу океана). а в Дели по рассказу очевидцев (не ЛА) небо серое. Как часто будет удаваться выбраться не знаю.
Не следует ещё забывать индийскую таможню на въезде, могут и налоги содрать. У одного моего коллеги, работавшем в Индии (правда давно дело было), за ввоз детской коляски содрали натурально налог как за ввоз транспортного средства.
Короче, на шибко дорогие инструменты не ориентируюсь.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #6 : 07 Сен 2009 [19:09:43] »
как один из вариантов рассмотрите мой мак синта 180 и продать там же
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [19:11:55] от vits »
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 07 Сен 2009 [19:32:46] »
Тяжёлый он, потянет за собой тяжёлую экваториальную монти.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #8 : 07 Сен 2009 [19:40:05] »
Один раз всего "был" в Индии и то это была двух часовая посадка в Дели. Влажность была большая и небо кажется действительно серое, возможно сезон такой был.
Небольшой МАК/ШК по моему хорошо подошел бы. Если планетное астрофото то желательно что бы он был с трэкингом, да и перекидное зеркало часто помогает. ЕТХ или NexStar  хSE какой по компоновке выглядит вполне мобильным, но возможно при наведении в зенит камера плохо помещаться будет, на это надо посмотреть.
Catadioptric: Vixen VMC110L
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 07 Сен 2009 [19:58:44] »
Не, небольшой ШК по боку, это не планетник.
Я на визуал в общем-то ориентируюсь, ну а астрофото планет, это если затянет.
Хороший б/у вариант ЕТХ125 проворонил. С другой стороны, как этот ЕТХ в багаж помещается, труба от монти легко отделяется? Был сегодня в ФОТО,  труба + монти (без штатива) очень уж громоздким узлом кажется по высоте.
Оффлайн Sergey S
« Ответ #10 : 07 Сен 2009 [20:11:44] »
Может быть и так, но я сам пока ШК по планетам не пробовал. Недавно смотрел снимки от пользователей  NexStar x SE на Целестроносвком сайте, там неплохие были снимки Луны и Сатурна от 6" ШК. Про сборку разборку не подскажу.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #11 : 07 Сен 2009 [20:26:43] »
ЕД80 ПРО + AZ3 = не потянет. Он тяжёлый для этой монти.Зенитные области смотреть сложно.Винт растягивается всё время и труба опускается фокусёром вниз.Нужно постоянно ключом подкручивать.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 07 Сен 2009 [20:27:53] »
Посмотрел в Инете. Блин, большие чемоданы на колёсах стОят на уровне трубы 120 мм ахромата. Ф топку.
Всё больше склоняюсь к родному 100ЕД ПРО, если удастся объектив свернуть (на даче он) и если не переубедят.
AZ3 его вытянет?
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 07 Сен 2009 [20:33:58] »
Общался с мгазином Sky-Watcher. Якобы AZ3 в визуальном режиме вытягивает ахромат 1201 и даже 15075, если винт до дури затянуть. По их данным народ с такими сетапами в загранку выезжал.
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 07 Сен 2009 [20:37:50] »
Признаюсь что сам я не сторонник экстрима. Поэтому и тему открыл.
Ну может кто пользовал в визуале 1201 на AZ3 (100ЕД ПРО конечно вряд ли) ?
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [20:40:55] от SAY »
Оффлайн Sergey S
« Ответ #15 : 07 Сен 2009 [20:47:11] »
Скорее всего с наблюдениями в зените с таким вариантом будут неудобства (если в принципе возможны?).
Я использовал небольшой рефрактор на фотоштативе, в зените одни проблеммы несмотря на наличие вертикальной выдвижной трубки у штатива.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2009 [21:02:34] от Sergey S »
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 07 Сен 2009 [20:51:15] »
Как то пропустил этот пост Алексея.
Неужели Порта (8 кг кажется весит) вытянет МАК180 ПРО?
Блин, вот задача?
Может кто подскажет, какие максимальные габариты у частей Порты в длину?
Drago
« Ответ #17 : 07 Сен 2009 [20:52:22] »
AZ3 его вытянет?
без переделки нифига не получиться.сажаю я свою сотку иногда на аз3. как чуть повыше прицелилься - поехала сама в зенит смотреть. про затяжку гайки - ну хз, я подтягивал, скока несташно было - монопенисуально.
изготовил противовес потипу
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=401
тока более пионерски. пока в таком виде живёт. тока весит теперь сравнительно дофига, и общее впечатление от неё - ну, стоит недорого, да. но лучще надо было порту взять :)
anovikov
« Ответ #18 : 07 Сен 2009 [20:54:18] »
Считаю проблемы раздутыми, никогда ничего от перевозки самолетами не ломалось из астробалахла.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #19 : 07 Сен 2009 [21:05:23] »
Если вы едите на несколько лет, то может не надо сразу все везти, не спешите, успеете еще. Дело в том что я тоже когда собирался ехать работать в Лаос, не так уж далеко от Индии, и климат схож, хотел везти трубу, думал заказать Терешковскую монти, и т.д. Но все же на первый год поехал на легке, взял с собой фотик, Юпитер 21, и пультик длительных выдержек. И правильно сделал, неба там НЕТ. большая влажность , туманны, видны только самые яркие звезды, даже Млечный путь еле пробивается, и это почти у экватора ! Как мне кто то написал тогда на форуме, что там " небо как бутылочное стекло " и это очень похоже.
Однажды пришлось ехать ночью через горы( что само по себе опасно) остановился , вышел из машины, подождал пока глаза адаптируются, посмотрел на небо, да, лучше чем у Меконга, но все равно  дрянь. А ведь ни фанарика на сотни километров вокруг, а млечный путь еле виден. За то Лаосец, который со мной ехал долго не мог понять , что я там на небе в темноте пытался увидеть, все тытался мне помочь, фары у машины предлагал включить ;D Ну не знают они, что там помимо звезд еще что то есть  ::)
Да и график работы , как потом выяснилось не позволял особо разгуливать по ночам, хотя тоже жили свободно и машина всегда стояла под дверью.
Так я два года и проскучал по моему Русскому небу  ::)
Может съездить для начала на легке, отпуск то у вас будет ведь. И получше поймете что вам туда надо.
Юрий Закорючкин.
