A A A A Автор Тема: всегда ли рулит апертура?  (Прочитано 21690 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: всегда ли рулит апертура?
« Ответ #420 : 12 Сен 2017 [07:49:56] »
    Если рассматривать предельно строго , то лучшим окуляром для планет является двух-линзовая склейка . Для комфорта можно добавить барлуху .
А почему нет в продаже таких окуляров?
есть и много, но в микроскопии. Там хозяны гюйгенсы, а кельнеры и плесслы считаются широкоугольными.
у меня есть гюйгенс и кельнер непросветленные(просветьение там ненужно) - контраст отличный, поле достаточно большое 50 град. И вполне ровное.
     Так точно .
    На работе , когда надо поднять увеличение , а окуляр лень менять , или за ним далеко бежать - просто развинчиваю имеющийся и оставляю лишь одну глазную линзу . Увеличение , как сказано , без затрат на время , раза в полтора становится больше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #421 : 12 Сен 2017 [08:46:03] »
А я дуиал Серега просто зеркало быстро перенатирает на меньше относительное отверстие
Оффлайн serega2007
« Ответ #422 : 12 Сен 2017 [08:49:24] »
        За микрообъективом "светосила" не более 1:16 . И просто глупо ставить наглер какой-нибудь . Выше уже было сказано .
                                            Серега .
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #423 : 27 Янв 2018 [16:51:53] »
Что-то я пропустил.  :facepalm:
Сегодня достал два конкурирующих инструмента, чтоб посоревновать их по Луне. Ветрено, высотные слабые облака,17-00-17-30. Труба Ньютона 200/1500 с ЦЭ 17%,парабола Лыткарино и ахромат SW 150/1200.Ломо-зум окуляр.
200/1500 с ЦЭ 17% - интересная труба.
Впечатления от неё какие?
Но синева уже есть немного и она портит общее впечатление.
Это без хромакора?
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #424 : 27 Янв 2018 [19:55:27] »
Впечатления положительные в целом, получше чем SW 200/1000.
Ахромат без Хромакора, мой экземпляр у Piko.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #425 : 27 Янв 2018 [20:04:56] »
А там честные 200, или 180 как у SW?
« Ответ #426 : 27 Янв 2018 [20:09:11] »
У SW 200 мм все же не 180 мм, поболее, но не честные 200 мм.
А это самодельный по Сикоруку, тут все чикипуки, со светоотсекателями и из дерева :laugh:
Оффлайн Старый
« Ответ #427 : 27 Янв 2018 [21:40:06] »
Не важно из чего сделан.
Параметры у трубы достойные, а если и зеркала хорошие, то планеты ваши.  :)
На 150/1200 можно фринж поставить, очень неплохо по Луне.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #428 : 29 Янв 2018 [12:59:33] »
Я согласен, что ахромат 150/1200, особенно с Фринж Киллером интереснее штатного 2001 рефлектора.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #429 : 30 Янв 2018 [09:15:04] »
Осмелюсь сказать,    при длине трубы 1.5 метра светоотсекатели и пр. ерунду  из трубы  убрать , тем более из дерева,     и саму трубу, хоть она и для 8"  ,   сделать поширше чем у ЫЦ8"   на пару-тройку см.   Вот тогда наступит красота.
Автор вроде сравнивает не с рефрактором, а  SW8 и  этот 8" ньютон от ломо.  Т.е. Впечатления от второго - положительные.
« Ответ #430 : 30 Янв 2018 [09:18:57] »
Светоотсекателями уж заниматься не буду, они там вкорячены конкретно и тоже из дерева, а вот свобода в трубе есть, внутренний диаметр 250 мм, паук в нее ставил от 10" Доба. Не то что теснотища в 16" добе..
Труба красивая, классика..И тепловые не так гуляют, чем в металле, мне показалось.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2018 [09:27:58] от Звездный трекер »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #431 : 30 Янв 2018 [09:32:01] »
Я вот думаю что не руляет апертура вот в каком случае -если на равнозрачке смотреть яркий дипскай. Обрезается она сразу же...
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #432 : 30 Янв 2018 [09:47:27] »
Яркий дипскай слепит? ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #433 : 30 Янв 2018 [10:58:36] »
Равнозрачок у каждого индивидуальный. Если с глазами всё в порядке и зрачок раскрывается до 6-7мм, то апертура обрезаться не должна. Яркие дипы будут ещё ярче и детальнее в апертурный телескоп.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
« Ответ #434 : 30 Янв 2018 [11:06:48] »
        Сие возможно было лет так десять млрд назад . Да и то , вряд ли .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #435 : 30 Янв 2018 [13:25:52] »
Ага! Заметил что после БТО этим глазом видно все вокруг гораздо уже, чем другим. Как после Луны почти. Стал внимание оьращать.
