A A A A Автор Тема: Гибкая передача вращения от шаговика  (Прочитано 9859 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Гибкая передача вращения от шаговика
« Ответ #40 : 08 Сен 2009 [11:52:37] »
Кто то уже отмечал что очень хорошо работают муфты изготовленные из 6мм \внутренний диаметр\ кислородного шланга. Крепить их можно или нейлоновыми ремешками-стяжками или хомутами с затяжным винтом.
До сих пор не было речи о промредукторе. А без него с такими хомутами на приличной скорости возникнет вибрация.
Meade ETX-90PE
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 08 Сен 2009 [16:54:41] »
Ну если скорость вращения 6-10 оборотов  в минуту "приличная", тогда действительно, лучше не применять... ;)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #42 : 08 Сен 2009 [19:31:48] »
При наведении-то желательно поживее крутить  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн ysdanko
« Ответ #43 : 08 Сен 2009 [19:45:35] »
Для наведения и шланг потянет. По крайней, мере смягчит вибрации из за несоосности ;) Кстати,вакуумный шланг, очень плотно можно натянуть на оси, без всяких хомутов...
« Последнее редактирование: 08 Сен 2009 [19:47:25] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #44 : 08 Сен 2009 [20:10:43] »
Если хочется сделать, все же, что-то из металла, то вот один из вариантов. (см фото). Все достоинства кардана и сильфонной муфты в одном флаконе.
 Сделать можно из подручных материалов и на "коленке"...
Оффлайн Termin
    • Сообщения от Termin
« Ответ #45 : 08 Сен 2009 [21:33:24] »
Абсолютно согласен  :)
Но такие муфты не очень компактные
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #46 : 09 Сен 2009 [06:18:52] »
В мотоциклах Урал и Днепр используется гибкая муфта для передачи вращения с коробки передач на кардан.
Эта муфта достаточно громоздкая, но по ее подобию можно сделать маленькую муфту. Насколько это оправдано, сказать не могу.  ;D
На 1 рисунке муфта обозначена цифрой 4.
на 2 рис разрез,
на 3 рис сборка.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2009 [06:22:20] от SLap »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #47 : 09 Сен 2009 [08:58:46] »
Это резиновая демпферная муфта, такие повсемесно применяются в авто-мото строение, она сглаживает только рывки передачи. И незначительно несоосность, а нас интересует сглаживание децентровки. Сильфонновая муфта это лучше обеспечивает.
Юрий Закорючкин.
