A A A A Автор Тема: Вопрос владельцам монтировок ТАК  (Прочитано 945 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Ответьте плз, и я удалю тему ;) Зачем на пульте кнопка S2? Вот и весь вопрос ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Вопрос владельцам монтировок ТАК
« Ответ #2 : 25 Авг 2009 [16:23:32] »
Не, там про это нет >:(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 25 Авг 2009 [20:55:16] »
в инструкции, кажись, было что-то про это. Но она на даче.
Я S2 не использовал.
« Ответ #4 : 25 Авг 2009 [20:56:29] »
Там она упоминается просто в плане наличия, как таковой ;D А зачем нужна- хз :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #5 : 26 Авг 2009 [11:49:18] »
Это кнопка для синхронизации координат с текущим положением монтировки. Такая же функция и в автостаре и в синскане есть.
« Ответ #6 : 26 Авг 2009 [11:57:14] »
как интересно! В мануале к ЕМ-11 иакого не нашел ::)
Кстати, а синхронизации чего с чем? Координат на энкодерах с координатами программы планетария?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2009 [12:18:09] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeiS
« Ответ #7 : 26 Авг 2009 [13:52:49] »
Это в мануале к темма2.
Допустим вы навились на объект и видите его по центру поля зрения окуляра/камеры. Со временем если полярка не выставлена точно (либо из-за других ошибок ведения) объект сместится с поля зрения. Готу при этом-то не знает об этом и по-прежнему "думает" что вы наведены на объект. Если отцентровать кнопками наведения то координаты поменяются и готу будет "думать" что вы уже навились на другие координаты, а у вас тот объект в центре. Теперь вы выполняете гоуту к другому объекту и он уже не будет в центре поля зрения (речь конечно о близких к первоначальному объектах). Если синхронизировать то уже больше вероятность навестить. Это так "на пальцах", надеюсь понятно.
« Ответ #8 : 26 Авг 2009 [13:54:29] »
Ага, то есть компенсация плавания координат от дрейфа...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #9 : 26 Авг 2009 [19:15:38] »
не столько компенсация плавания координат, сколько единовременное внесение поправки для последующего перенаведения
